Boutique ElectroLab
Ce forum est la voix officielle du CA.
Valery
Electrolab::Staff
Boutique ElectroLab
Messagepar Valery » 11 avr. 2019, 17:38
Bonjour à tous !
L'Electrolab a le plaisir de vous présenter sa boutique.
Vous y trouverez un grand nombre de modules, composants électroniques, connectiques...
Vous y trouverez également des KIT pédagogiques et parcours d’initiations qui vous permettront d’être habilités à nos machines et de découvrir des techniques d’ébénisterie telle que le placage.
Ces kits sont accessibles au Lab en vous adressant aux permanents du lieu.
Les KIT ElectroLab :
- Enceinte Bluetooth 30€ Wiki
- Bras Hydraulique 20€ Wiki
- StarterKit soudure (Standard) 25€ Wiki
- StarterKit soudure (Deluxe) 40€ Wiki
- Dominoux (X6) 25€ Wiki
- Electraudio 10€ Wiki
Les cartes de développements, modules, connectiques... :
- Flux de soudure liquide 5€
- Aduino Nano 5€
- Arduino Mega 15€
- Led à coudre 10€
Pour voir l'ensemble des composants que propose le Lab, rendez-vous sur ce lien
Re: Boutique ElectroLab
Messagepar F1CHF » 16 mai 2019, 14:24
bjr
je suis allé sur le lien
j'ai pas trouvé d'explication pour le FLUX de SOUDURE
comment on s'en sert ?
possible de souder un PCB (coté masse) sur un radiateur en cuivre ou laiton ?
etc ..
merci
Maximusk
Messagepar Maximusk » 16 mai 2019, 17:44
Bonjour.
Le flux c'est un décapant, qui aide la soudure à adhérer à ce qu'on souhaite souder. Il y en a dans le fil d'étain, mais pour certaines soudures (grosses soudures, soudures sur des composants ou PCB un peu anciens et oxydés, soudure de CI CMS, dessoudage...), il peut être intéressant d'en ajouter.
Pour souder un PCB sur un radiateur, c'est pas impossible, mais pas au fer. Le but d'un radiateur est de dissiper la chaleur, donc à moins d'avoir un petit radiateur et un gros fer, le fer risque de fatiguer avant d'avoir soudé le radiateur.
Messagepar F1CHF » 16 mai 2019, 19:18
merci des précisions, c'est pas du cellophane .. que dis je du COLOPHANE ?
hi ...
en effet pour souder un PCB sur un radiateur il faut chauffer le radiateur comme une bête
mais pas au fer a souder, a la lampe a souder ou décapeur thermique
le mieux est de coucher le Zenos sur le dos et il chauffe la radia par en dessous !
merci
nb: zenos lit tu tes mails ? (edit: email supprimé)
a+
F1CHF at free.fr
Messagepar marc » 17 mai 2019, 14:01
Pour souder sur un radiateur (cuivre si possible, car alu c'est assez compliqué), le mieux est encore de porter la température dudit dissipateur à haute température
et pour ça, la technique de la refusion est assez efficace.
Voir
https://f6itu.wordpress.com/2011/06/06/ ... home-made/
suffit de demander :-)
Messagepar F1CHF » 17 mai 2019, 14:40
y'a pu ka pondre du code Arduino ou autre pour controller tout cela
ou alors chrono a la main, thermometre oeil droit ...oeil gauche pour lire la procédure
reste une main de libre
même pas, elle sert a tourner le variateur !
hi ...
j'avais fait un "truc" avec un fer a repasser
voir page 7 ici http://www.revue-hyper.fr/bulletins/44.pdf
Maximusk
Messagepar Maximusk » 17 mai 2019, 16:09
Sinon le four à refusion du lab doit marcher aussi pour ça.
Messagepar F1CHF » 17 mai 2019, 17:01
c'est qui le "chef" du four a refusion ?
merci
drixwar
Messagepar drixwar » 24 mai 2019, 10:21
Merci d'avoir intégrer tous ces produits dans la boutique du lab à un prix très correct !
Ils sont de très bonnes qualités, et cela va nous permettre d'éviter de courir à droite et gauche, pour trouver ce dont on a besoin pou avancer sur nos projets.
J'ai eu l'occasion d'acheter un arduino starter kit lors de mon initiation et je suis très satisfait.
Il ne faut pas oublier aussi les T-shirts de la communauté Electrolab
Messagepar F1CHF » 24 mai 2019, 11:17
Si j'ai des composants a donner j'en parle a qui ?
et le "chef du four a refusion" est parti en congés ?
hi ..
Retourner vers « Annonces Officielles »
