Matériaux supportés par les imprimantes
mickael
Messagepar mickael » 08 janv. 2019, 14:12
Hello à tous !
Dans le cadre d'un projet, on souhaiterait faire des impressions en felx-PLA, ou semi-flex.
Est-ce que les machines de l'electrolab supportent ce type de matériau, ou équivalent ?
Merci beaucoup,
Mickaël
Re: Matériaux supportés par les imprimantes
Messagepar vince » 09 janv. 2019, 23:35
D'après le fabriquant, les Ultimaker O+ que nous utilisons acceptent le semi-flex mais pas le flex (à cause du bowden).
Nous avons acheté une bobine et des petits tests ont été réalisé il y a quelques temps avec succès.
Il faudrait pousser plus en avant et c'est l'occasion : tu pourrais passer quand qu'on regarde ensemble ?
Perso, plutôt le mardi soir ou le weekend.
mickael
Messagepar mickael » 10 janv. 2019, 15:37
Merci beaucoup pour ton retour !
Du coup on va passer mardi soir prochain (le 15/02) :)
NicoNoel
Messagepar NicoNoel » 25 janv. 2019, 11:02
Salut !
Nous sommes repassés avec Mickael hier soir pour continuer d'essayer d'imprimer notre bracelet en semi-flex, mais malheureusement nous avons été incapable de d'imprimer aussi bien que mardi 15/02.
Est ce que Vincent tu pourrais nous donner les paramètres optimaux pour l'impression du semi-flex (ou au moins ceux utilisés la dernière fois avec toi), car nous n'avions que la température de la buse (220°C), du plateau (40°C) et la vitesse d'extrusion (40mm/s) mais le résultat n'était pas de bonne qualité avec nos essais.
Merci d'avance !
Messagepar f4grx » 29 janv. 2019, 15:39
Il faut wikifier toutes ces infos une fois vous les avez identifiées!
