Soudures led couleurs pour projet Artistique
Pascalineartiste
Messagepar Pascalineartiste » 11 oct. 2019, 14:16
Sur les recommandations d'Eric je vous adresse mon petit brief.
Je travaille dans le même lieu que Claire Poisson que certains d'entre vous connaissent.
Artiste installée à l'Operatorium à Nanterre, je cherche de l'aide pour réaliser deux tableaux à message lumineux.
Je ne sais pas me servir d'un fer à souder et je ne maitrise pas non plus les schémas électriques :] ...
le premier projet comprend 14 leds à relier entre elles.
et le suivant une vingtaine.
J'ai déjà les leds de couleurs...les trous sont percés, yapluka...mais je suis coincée!
j'ai mis quelques photos pour aider à la compréhension.
Y aurait-il une bonne âme pour m'aider sur ce projet?
je suis assez disponible
Par avance merci. Vous souhaite une belle aprem.
Pascaline
Re: Soudures led couleurs pour projet Artistique
Messagepar F1CHF » 12 oct. 2019, 17:00
question : les leds sont TOUTES allumées en même temps ?
coté alimentation port USB ou alimentation sur le 220 volts avec un transformateur ?
on doit pouvoir te faire cela
Pascalineartiste
Messagepar Pascalineartiste » 13 oct. 2019, 10:46
Génial! merci Papy F1CH
oui elles s'allument TOUTES en même temps elles sont de couleurs différentes (une couleur par lettre) et sont prévues sur alimentation secteur avec transfo (que je n'ai pas encore car mon fournisseur était en rupture de stock.)
Pascaline
Messagepar F1CHF » 13 oct. 2019, 14:35
tres bien
au bas mot j'ai compté 50 leds, avez vous fait les comptes en tant que consommation ?
si on a le type exact (la datasheet) on pourra savoir l'intensité et la tension necessaire
je suis pas le specialiste des leds (surtout ces gros modéles)
je prends un exemple
https://www.ebay.fr/itm/LOT-NEUF-de-6-M ... SwR5dXTgDY
on voit 510 ohm en série et chaque led consomme 20 ma
donc la chute de tension sur la resistance est environ 10 volts
donc chaque LED alimentée sous 2 volts consomme 20 ma ce qui fait P = UxI p=2 volts x 0.02Amp =0.04 watts et pour 50 = 2 watts mais on consomme 10 watts dans les resistances de chute !
sauf erreur de ma part ...une simple alim 12 volts qui sort 1 amp donc 12 watts , ça devrait le faire
on doit en avoir au LAB ... des petits blocs noir qui tiennent dans la main !
je sais pas si on a le droit de mettre x leds en série, cela eviterait les 50 resistances, mais plus difficile a dépanner
si une LED se coupe !
voila pour un début ...
j'accepte tous les commentaires (positifs if possible)
Messagepar Flax » 14 oct. 2019, 10:16
Hey,
Je pense qu'il faudra déplacer ce sujet dans la section 'projets'.
Sur un sujet comme ça, pour bien visualiser comment faire, je renvoie vers Sonelec : https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alim_led.html
Sauter directement à 'Alimenter un grand nombre de LEDs'.
Je pense qu'il faut effectivement avoir les refs exactes, pour pouvoir chopper les datasheet. Parce qu'ici il va y avoir des LEDs de couleurs différentes assez proches, et si on veut avoir une luminosité homogène - je suppose que c'est important vu l'application :) - il va falloir ajuster les courants par couleur. Car, pour rappel, la luminosité d'un LED est directement liée au courant qu'on fait passer dedans, et d'un modèle à l'autre, et d'une couleur à l'autre, la relation entre luminosité et courant n'est pas la même, donc il faut ajuster.
Tout mettre en série pourquoi pas, mais il vaudrait mieux les grouper par couleur, pour la raison sus-citée : pouvoir ajuster la luminosité séparément sur chaque couleur. L'avantage de la topologie série:
* ça nécessite moins de composants supplémentaires : pas besoin de mettre une résistance par LED, une résistance par circuit suffit.
* ça nécessite moins de courant sur l'alim
Par contre, il y a des défauts:
* si une LED casse, ça éteint toutes les LEDs qui sont en série avec,
* S'il n'y a pas le même nombre de LEDs sur deux branches différentes, il faut des valeurs de résistance différentes sur chaque branche, toujours pour équilibrer la luminosité.
Au passage, les LEDs ça a une tension de chute de 2V et quelques, donc on ne peut pas vraiment en mettre plus que 5-6 en série sur du 12V. Pour la puissance, pas besoin de calculer la puissance dissipée dans les résistances, le courant dans la LED suffit.
Pour calculer la puissance requise de l'alim, je ne m'y prendrais pas comme ça. Si on met toutes les LEDs en parallèle (c'est le pire-cas) on aura tous les courants en parallèle, on peut effectivement tabler sur 20mA en moyenne, donc ça fait du 14 x 0.02 = 280mA pour le premier panneau et 20 x 0.02 = 400mA pour le deuxième. En 12V, P=U x I ça fait du ~3.4W et ~4.8W, donc effectivement 10W suffisent, et c'est trèèès raisonnable, un transfo "mural" suffira largement. Si on part sur des LEDs en série par couleur, je compte 7 couleurs - mais 4 sachets de LEDs ? - donc ça donnerait 7 x 0.02 = 140 mA, donc ~1.7W. Encore plus raisonnable. Bon, ok, ça donne les mêmes résultats que F1CHF, mais je préfère calculer comme ça :)
Pascalineartiste
Messagepar Pascalineartiste » 14 oct. 2019, 11:59
merci pour toutes ces réactions
je vois que j'ai affaire à des passionnés qui maitrisent un sujet qui s'approche du japonais pour moi ;-)!!
projet 1: seulement 14 leds. (la première photo est un exemple réalisé en bois)
Saint Quentin radio à qui j'ai acheté les leds m'a effectivement conseillé de les monter en rateau une branche par couleur, donc une résistance par couleurs
il y a 5 branches: 1,3,3,3 et 4 leds.
Idem pour le deuxième.
Messagepar F1CHF » 14 oct. 2019, 18:13
AH OK c'est la deuxieme planche avec 1,3,3 et 4
j'ai pas vu ce que tu avais pris chez St Quentin
http://www.stquentin-radio.com/?page=ca ... s_cat1=522
mais trés souvent on parle 20 ma
c'est pas un probléme
a bientôt
lo2
Messagepar lo2 » 14 oct. 2019, 21:15
En solution pratique, vu le nombre de leds, je ne m'embêterais même pas à faire un schéma complexe: juste acheter une cinquantaine de resistances variables identiques de 2-3 kohms de type trimmer, à mettre en série de chaque led, et relier chaque (led+trimmer) en parallèle à une alim de 12v 1a (ou même moins comme 9v).
L'idée étant de régler toutes les résistances variables à la plus haute résistance, et ensuite ajuster sous tension à l'oeil nu. Comme ça on peut régler précisément la luminosité, ou même changer de couleur sans repenser le schéma, et sans chercher à comprendre précisément les datasheet de chaque led, et leur besoins en courant.
Faut juste faire attention à pas régler chaque resistance trop bas, c'est à dire à faire passer trop de courant, et donc faire éclairer la led au delà de sa capacité. Donc rester délicat au réglage au tournevis pour pas griller les leds :)
Messagepar F1CHF » 14 oct. 2019, 23:21
il a pas bien lu ! Mr ou Mad LO2
nous parlons maintenant de 14 leds !
ton idée est bonne
je te laisse prendre le lead et tu nous dira quand cela sera prêt
je viendrais voir ...
lo2
Messagepar lo2 » 15 oct. 2019, 00:17
Peut-être ai-je mal lu, mais oui 14 leds pour le premier projet, 20 pour le second, donc allez j'ai fait un prix de gros, 50 quoi... :D
