ok F1CHF, je ne suis pas encore passé au lab se sera pour demain.
@++ Jean Claude
Variateur Proxxon BFW 40/E HS
- Scalaire00
- Contact :
- Scalaire00
- Contact :
Re: Variateur Proxxon BFW 40/E HS
Salut F1 CHF, j'ai récupéré le potar mais l'axe est trop petit pour mon bouton.
Pas grave merci.
Pas grave merci.
- Scalaire00
- Contact :
Salut à tous, y a-t-il des transistors 2SC9014 au lab?
J'ai essayé de commander chez RS mais je n'ai rien compris comment on cherche les composants sur ce site.
@++ Jean-Claude
@++ Jean-Claude
Comme l'a dit F1CHF, chercher à remplacer le transistor par le modèle exact n'a pas de sens. Sur un appareil grand-public pas récent, dans 99.99% des cas les composants sont des modèles alakon, choisis pour leur propriétés coût/disponibilité à court-terme, donc généralement introuvables (sauf à en acheter un MOQ de 23 bobines en direct au fournisseur en Indonésie), non documentés, et épuisés dans les 3 mois qui suivent la sortie du produit. Ce transistor ne semble pas faire exception à la règle. On trouve quand-même une doc
http://www.bg-electronics.de/datenblaetter/Transistoren/2SC9014.pdf
Indices:
* Ca provient vraisemblablement d'un fabricant indien
* La doc est visiblement scannée d'un doc papier
En deux mots comme en cent : ça pue. Mon diagnostic personnel (qui vaut ce qu'il vaut) : dans aucun univers tu en retrouve.
Un petit tour sur Findchips : https://www.findchips.com/search/2SC9014
Voilà voilà, un stock de 245 chez un broker anglais. Donc pas la peine de chercher chez Radiospares, ce composant n'existe plus (si tant est qu'il ait réellement existé).
Dans ce genre de cas, le seul comportement censé est de prendre un équivalent. Avantage ici, ce n'est pas un transistor de puissance, donc facile à remplacer, et en plus on a la datasheet. C'est byzance ! Truc marrant (hum ...) ils ne disent pas si c'est un NPN ou un PNP
Mais vu que les tensions et courants sont donnés en positif, on peut supposer que c'est un NPN.
A vue de nez, je suis d'accord avec F1CHF, un 2N2222 devrait faire l'affaire. Par contre le boîtier n'est pas le même, donc ça peut être casse-pied à ressouder si les pattes sont pas en face, donc chercher un NPN en TO-98 genre 2N3104, BC337, BC547, ce genre de truc. Ou n'importe quel transistor bipolaire NPN petit signal en boîtier TO-98 ayant le même pinout (attention, l'assignation des pins n'est pas normalisée sur ces boîtier) devrait faire l'affaire.
Indices:
je viens de vérifier.... et de découvrir ce constructeur mondialement connu qu'est Usha (inconnu d'octopart... faut le faire)
http://www.bg-electronics.de/datenblaet ... SC9014.pdf
Le pinout est strictement identique à celui du 2222 en boitier TO92. On n'a même pas à tordre les pattes
- Scalaire00
- Contact :
Ok, si j'ai bien compris la page findships tu mets un composant et la liste c'est ce que tu peux mettre à la place.
J'ai un 2n3904 en TO-92 qui devrait faire l’affaire alors?
- Scalaire00
- Contact :
J'ai trouvé un 2N222A en TO92.
Oui, c'est ça qu'il faut faire. Toute autre option serait une perte de temps.
