CNC sur tour à bois
Re: CNC sur tour à bois
Messagepar Eric » 04 avr. 2023, 20:22
Ah cool qu tu aies trouvé.
C'est effectivement un peu service minimum du coté du filtrage au niveau du secondaire de l'alim 5V 10A dont on voit la photo. À part les 3 chimiques, (et les deux bleeders qui n'ont aucune fonction de filtrage) il n'y a rien d'autre. Pourtant on voit bien les trous dans le PCB pour mettre des composants additionnels...
Si l'on regarde le schéma d'une bonne alim 5V type ATX, comme celle dont le schéma est fourni au premier post de ce thread, on voit sur la ligne du +5VDC un snubber (R75, C15) aux bornes du transfo ainsi que 2 selfs (L7, L8) en série.
Ça, dans ton alim, il n'y a pas. Donc faut la modifier en conséquence ou la réformer : -> poubelle
... sans pitié pour les mauvaises alims
Concernant ton schéma : faudrait regarder la structure d'entrée des drives pour voir s'ils sont isolés ou pas, et dans la négative ce serait surement judicieux de relier les masses des 3 alims. Et si c'est requis, il faut aussi les câbler en étoile.
Scalaire00
Messagepar Scalaire00 » 06 avr. 2023, 10:36
Remplacer par une alim MeanWell RS-50 ?
Messagepar Eric » 06 avr. 2023, 10:51
Oui, Mean Well ou encore Traco Power fabriquent des alim à découpage de qualité.
La RS-50-5 est donnée pour un bruit en sortie de 80mVp-p aux conditions indiquées dans la 'Note 2'. Usuellement, cela correspond à environ 20mVRMS..
... fait du bruit
Scalaire00
Messagepar Scalaire00 » 07 avr. 2023, 14:52
Salut à tous,
mise à jour du câblage.
@++ Jean-Claude
Messagepar Eric » 14 avr. 2023, 13:27
Là, ça a l'air mieux comme câblage mais c'est encore améliorable.
Voici encore quelques suggestions.
Pour la terre : pas de câblage par rebond : on utilise pour chaque alim un fil dédié qui va au bornier de terre.
Pour le + 5V, utiliser des fils rouges dédiés pour aller sur chacune des charges : pas de câblage à la queue-leu-leu : on câble toujours en étoile.
Les deux fils rouges et noirs alimentant chaque drive, l'ESP32, l'indexeur Machinekit et les ventilos sont à entortiller ensemble pour minimiser l'aire entre les deux fils, mieux se prémunir contre les parasites rayonnés et aussi diminuer l'inductance linéique.
Si tes alims sont isolées (=la masse n'est pas reliée à la terre), tu peux éventuellement faire une liaison entre tes deux borniers (terre, masse), comme cela ta masse (fils noirs) sera à la terre;
C'est préférable : cela évite que le potentiel de la masse ne prenne des valeurs trop différentes de celui de la terre.
Tes 3 alims ont aussi une connexion de terre (où vont les fils vert-jaune) du coté gauche des boîtiers ?
... est très terre à terre
Scalaire00
Messagepar Scalaire00 » 25 avr. 2023, 11:57
Voila la mise à jour du schéma.
Faut-il relier la plaque sous les drivers à la terre?
@++ Jean-Claude
