Cintreuse rotative
pingu
Re: Cintreuse rotative
Messagepar pingu » 03 mars 2018, 19:23
fichier .fcstd en PJ, ouvrir avec freeCAD
cintreuse.zip
(358.55 Kio) Téléchargé 411 fois
Micky
Messagepar Micky » 05 mars 2018, 16:38
Finalement , nous allons commencer par de la section rectangle 3x5cm.
Micky
Messagepar Micky » 05 mars 2018, 16:44
pingu a écrit :fichier .fcstd en PJ, ouvrir avec freeCAD
Merci Pingu!!!
Messagepar Steve » 13 mars 2018, 17:23
Allez, pour la forme, ce vieux tony vient de nous sortir une video de fabrication de cintreuse.
Ses remarques sur la possibilité d'utiliser un palier lisse (bronze ?) plutôt que de mettre des roulements (a priori à rouleaux, et couteux), ne me paraissent pas déconnantes.
Bref va falloir faire quelques petits calculs pour la grosse cintreuse !
Micky
Messagepar Micky » 12 avr. 2018, 13:07
Hello!!! Alors du coup l'on arrive dans notre projet a une étape assez importante..; La réalisation des galets qui vont réceptionner les différentes section de tubes à cintrer! Pour cela, il nous faudrait un maître* qui sache utiliser le tour pour cet usinage, et pourquoi pas le tour manuel qui parait plus simple de prise en main..
Reste à trouver des disponibilité commune..
Mickael.
Messagepar Steve » 12 avr. 2018, 15:34
Rappelle-moi, vous avez besoin de galets pour les tubes ronds et les tubes carrés ?
Pour les ronds, il faut tourner des tores, donc il faudra prendre une CN (tour cazeneuve ou la fraiseuse TOS en utilisant le 4ème axe).
Messagepar NicoM » 12 avr. 2018, 17:25
Euh t'es sûr de ton coup, pour les tores ? Il me semble qu'il faudrait plutôt des galets à gorge
Messagepar f4grx » 12 avr. 2018, 17:28
tore creux ou tore plein, tout galet est est un tore!
Sinon je vois pas pourquoi il faut un 4e axe. ca se fait au tour... c'est juste un cylindre dont le profil extérieur est usiné selon la forme du machin a cintrer, non?
Messagepar Steve » 13 avr. 2018, 17:29
Pour les tubes à profil rectangulaire, des gorges suffisent, et ça peut se faire sur un tour conventionnel.
Pour cintrer un tube rond, il faut des galets avec un profil cylindrique, donc un tore (en négatif).
Ça peut se faire sur un tour conventionnel, mais seulement si on a un support d'outil pouvant décrire des cercles.
Par exemple comme ici: https://www.youtube.com/watch?v=tbvOb-tTNyc
(Mais je ne suis pas fan de faire ce genre de choses à la main sur de l'acier...)
Du coup reste l'option tour numérique, et l'option fraiseuse (CN), et là en broche horizontale avec un plateau tournant.
Mais pas forcément évident sur la TOS quand-même, il faudrait un outil plutôt long pour atteindre quasiment le centre du plateau.
Messagepar f4grx » 13 avr. 2018, 17:32
et également tenir le galet dans un mandrin pour éviter l'interférence entre la broche et le plateau.
Effectivement je pensais implicitement a un tour CN, sinon il faut un outil de forme, ou effectivement un porte-outil spécial.
Sinon, pas la peine de se faire ch...
https://www.youtube.com/watch?v=PrwIqGETHJo
j'ai bien ri.
