Messagepar f4grx » 17 déc. 2018, 11:40
Juste une note pour les FB, si vous trouvez pas la ref, Farnell a le BLM18KG601SN1D qui va très bien, et ca coute peanuts.
Autre note, pour faire VNA il faut des transverters full-duplex, celui que veut faire Marc le permet dans la bande 400 MHz, ensuite il faudrait un transverter FD pour monter de 400M a 10G, et le montage de BVA ne le fait pas. C'est pour du trafic habituel half-duplex avec PTT VOX ou composante DC ou ligne dédiée.
(de mon coté j'ai déja deux transverters de cette "gamme" fonctionnels pour le 13cm, touillés par Marcel DQK)
Attention d'ailleurs, en mode VNA le hermes-lite 2 ne doit pas avoir des specs de ouf, même si ca va être évidemment un outil très pratique.
julienn
Messagepar julienn » 18 déc. 2018, 18:27
@marc : Je suis carrément d'accord pour que l'on élabore un transverter pédagogique ensemble. Suite à notre dernière entrevue j'ai acheté et commencé à bricoler pas mal de choses que tu as montré, et je te félicite pour tout avoir mis sur github, ça m'a beaucoup aidé. Mais on va déjà essayer d'avoir un Hermes Lite V2 qui marche chacun :D
C'est très amusant de lire le code de l'implémentation d'ICMP en vérilog du projet Hermes Light. (ping)
Aussi, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la soudure de CMS, il faut faire attention aux condensateurs, car si un coin est cassé ou fissuré ou trop chauffé et se met en court circuit, et si par exemple tu as le rail 3.3v en court circuit, hé bien il faut dessouder tous les condensateurs ! Donc un petit coup de multimètre assez souvent, c'est une bonne pratique.
Pour le switch RF j'ai fait une tentative de sample, on verra ce que ça donne.
Julien
Messagepar marc » 19 déc. 2018, 13:37
il me faut trouver un truc genre "vérilog pour les nuls"...
aussi simple que les cours d'Eskimon. C"'est pas gagné..
j'ai trouvé ça
boitier hermes.jpg (191.99 Kio) Vu 6171 fois
sur ebay,
https://www.ebay.com/itm/DIY-Enclosure- ... 2749.l2649
ça à l'air assez bien pour être utilisé en blindage interne. En boitier externe, je pense qu'un truc un peu plus cher (14 USD= serait probablement plus adapté
https://www.ebay.com/itm/1-pcs-150-120- ... 0005.m1851
un pouillème plus large, ce qui nécessite l'usage d'une plaque interne de support, mais c'est là un détail.
Je regarde le filtre de N2ADR en diagonale et tente de lui ajouter des empreintes de connecteur sma en entrée pour pouvoir optionnellement l'utiliser en carte physiquement séparée et reliée au HL par des câbles.
Compte tenu de la dimension de ce pcb, s'il y avait un autre projet en 10x5 "quatre couches", ce serait pas mal... sinon, on aura sur les bras 20 pcb de filtres N2ADR.
de filtre n'est pas fondamentalement nécessaire si l'on envisage de concevoir son propre frontend (voir utiliser en partie la chaîne Alex Retrofit) ou que l'on opte pour un HL2 F.I. pour transverter, mais l'avoir sous le coude pour les premiers essais facilitera la vie des débutants (et moins débutants... ça évite d'en fiche de partout lors des tests)
(qui vient de recevoir son booklet de résistances en 0603... enfin)
Messagepar marc » 22 déc. 2018, 12:36
bonjour
j'attire votre attention sur 4 résistance enquiquinantes : R11, R19 et R34.
R11 et R19 sont des résistances 1% de 35,7 et 16,2k, calculées selon une formule chamanique (R1 = R2 x (VOUT - VFB) / VFB avec VFB = 0,8) et qui détermine la tension de sortie du régulateur step-down (donc fantaisie à proscrire).
R34 est une résistance de 12,1k de la broche "Iset" du pavé phy ethernet (et la datasheet insiste bien sur cette valeur et cette tolérance.)
pour couronner le tout, elles sont en 0603, ce qui est un peu délicat pour réaliser un montage R// histoire de tomber sur une valeur correcte
que Sainte Eutectique vous tienne en haleine
Messagepar marc » 22 déc. 2018, 12:52
même pas peur
pour vous éviter de sortir la feuille excel
68K // 75k=35,66k ca reste dans les clous pour une 35,7k
30k // 36k = 16,36k idem pour 16,2k
27k // 22k = 12,12k idem pour les 12,1k, on frise la perfection
soudées en //, posées sur la tranche pour convenir à l'empreinte.
les aventuriers peuvent même faire de l'association série, mais c'est un peu plus délicat
https://public.bn.files.1drv.com/y4p7yB ... =220103517
julienn
Messagepar julienn » 22 déc. 2018, 18:28
Aussi pour R12 et R91, de 11,5K il est possible d'utiliser 20k // 27k (qui sont dans la bom)
kerouanton
Messagepar kerouanton » 25 déc. 2018, 08:01
Bonnes fêtes à tous.
grrr, j'ai oublié des cms chez Marc et devrai repasser. et je me suis méchamment entaillé l'index en faisant la cuisine... verdict: je prends du retard ;-)
Bonnes fêtes malgré tout !!!
Messagepar marc » 26 déc. 2018, 15:27
salut à tous
FYI
Je commande ce week-end les composants RS, à savoir la mémoire EEPROM et le caillou 38,4 MHz
julienn
Messagepar julienn » 26 déc. 2018, 15:41
Super !
Il serait peut-être judicieux que l'on t'envoie les sous en avance pour éviter que tu sortes 1000 euros de ta poche.
A+
Julien
Messagepar marc » 26 déc. 2018, 15:55
non non... là, c'est RS, une addition de 20 balles...
on en reste à mi-janvier pour la commande Farnell, et là, je bat le rappel pour les brouzoufs, promis
