Messagepar marc » 26 févr. 2019, 21:25
hop, et de trois. Vive les italiens. Et RTL... que le transceiver de Seb captait également.
Je repousse la réparation de mon second HL2. Tension trop importante sur le rail 1,2V (plus du double) . Sauf à dessouder le régulateur (donc 80% de chances de le tuer) je ne vois pas très bien comment désactiver ce rail (ou alors en dessoudant et soulevant délicatement la ligne enable)
dans tous les cas, ça veut dire "travail sous bino, maison".
Messagepar f4grx » 26 févr. 2019, 21:27
(cross)
T'as des filtres passe-bas? Des antennes dignes de ce nom?
Moi j'ai du mal a recevoir, parce qu'en plus la propagation est nulle en ce moment...
Mais descends voir les grandes ondes, sur 234 kHz y'a RTL!
Capture du 2019-02-26 21-23-22.png (330.29 Kio) Vu 7724 fois
Et y'en a d'autres!
https://www.annuradio.fr/go.php
(et toujours une belle porteuse sur 162 kHz)
julienn
Messagepar julienn » 26 févr. 2019, 21:53
Je viens de mettre comme antenne un fil entre un lampadaire de l'autre coté de la rue et ma fenêtre, et j'entends des discussions sur le 40m, il y a aussi pas mal de CW et de modes numériques.
La je fais du report sur du FT8 sur le 40m par curiosité, et car je sais que David serait intéressé.
Donc si vous voulez voir, cela doit s'afficher sur pskreporter : F4HVX.
julienn
Messagepar julienn » 26 févr. 2019, 21:57
J'ai meme le CAT qui marche direct :D
Vraiment génial Quisk !
Actuellement j'alimente le HL2 avec une batterie de quadricopter :)
(c'est la ou il faut éviter le cours-jus, car c'est des batteries 85C donc c'est la batterie qui gagne :D)
julienn
Messagepar julienn » 26 févr. 2019, 22:00
Actuellement j'ai rien de spécial, juste un bout de fil d'une dizaine de m soudé sur J1 et qui va jusqu'au lampadaire tiré par un fil de pêche.
Dans le HL2 il y a un LPF sur l'entrée juste avant T2 et avant J1, j'ai rien d'autre.
julienn
Messagepar julienn » 26 févr. 2019, 22:04
Aussi, ceux qui comme moi ont un vieux réseau en 10/100, ça marche très bien aussi :)
C'est juste qu'il doit être moins possible d’empiler les réceptions.
Le band scope marche aussi.
Et tout est très fluide et très agréable.
Messagepar f4grx » 26 févr. 2019, 22:22
ha ouais mais en RP on doit avoir plus de merdouilles RF que chez toi :)
Marrant aussi le 13.56 MHz, mon long fil détecte l'émission NFC de mon tel a plusieurs mètres de distance!
julienn
Messagepar julienn » 26 févr. 2019, 22:29
Oui, ça doit être moins pire que en pleine ville, même si je suis vraiment juste à côté.
Je reçois des choses sur 160m, 80m 40m et 30m.
Mais je suis sûr que du WSPR sur le 40m ça doit marcher même en pleine ville.
Du coup on arrive aussi au moment de se poser des questions sur comment mesurer la qualité de ce récepteur ?
Je pense que c'est le truc à faire pour faire de la pub pour ce projet :)
julienn
Messagepar julienn » 26 févr. 2019, 23:27
Je viens de recevoir une transmission de DJ7KL sur le 630m ! (0,475Mhz)
f6dro
Messagepar f6dro » 27 févr. 2019, 14:46
salut ,
bon , comme j'ai été jeune au temps de mobylette bleue et de sa soeur orange aussi ( que je peux toujours remonter de a à z quand elle est en pièces détachées) et que donc , je ne comprends pas le quart des mots utilisés ici , je ne viens pas sur le forum.
Mais quand même , il serait de bon ton que je précise avoir bien reçu le kit pour le HL2
73
Dom/F6DRO
