J'ai passé un peu de temps aujourd'hui au lab à investiguer le semiflex.
Bon déjà, pour répondre aux questions de Potofus :
- J'utilise FreeCAD ; ici mon screen était un screen du .stl et non du fichier 3D d'origine.
- J'utilise Cura au lab (via Repetier-host)
- les paramètres du slicer vont être détaillés plus bas
- les paramètres de la conversion vers le .stl sont (cf screenshot) :
- Meshing options : Netgen
- Finess: Moderate
- Optimize surface
- paramètres de la conversion vers un mesh
- params_stl.png (10.64 Kio) Vu 8847 fois
Et en effet, après plus amples observations je suis du même avis que Potofus : le corps n'a pas été correctement imprimé.
J'ai donc suivi les conseils de F1OAT et j'ai essayé d'imprimer en PLA.
J'ai donc utilisé le profil "0.4 SEMIFLEX NinjaFlex" en impression
et "0.4 PLA ColorFab" (cf screenshots) en filament et j'ai eu les mêmes problèmes que précédemment (cf photo).
- test raté en PLA
- 20190409_203049.jpg (2.72 Mio) Vu 8847 fois
Pour vérifier ma pièce je l'ai imprimée normalement : "0.4 PLA ColorFab" en impression et en filament (cf photo).
- test (suffisamment) réussi en PLA
- 20190409_203804.jpg (2.69 Mio) Vu 8847 fois
Du coup il m'est venu une idée : et si j'essayais de faire du semiflex mais avec les params du PLA dans le slicer ?
J'ai donc testé ça sur une coupe de ma pièce (cf photo) et ça a bien fonctionné.
Params : impression = "0.4 PLA ColorFab"; filament = "SEMIFLEX NinjaFlex".
- test réussi en semiflex
- 20190409_203027.jpg (3.42 Mio) Vu 8847 fois
J'ai pu faire ma pièce en entier (au passage j'ai remplacé mes attaches par des trous parce que ça sortait mal dans tous les cas et c'est une impression en 0.1mm parce que why not).
(cf photo)
- pièce en semiflex
- 20190409_203035.jpg (2.74 Mio) Vu 8847 fois
En conclusion, les paramètres d'impression "0.4 SEMIFLEX NinjaFlex" au lab ne fonctionnent pas et il faudrait les modifier.
Je ne sais pas si utiliser les paramètres d'impression "0.4 PLA ColorFab" à la place est optimal, mais pour l'instant ça fonctionne pour moi donc je laisse cette info ici.
Dans le message suivant je vais mettre les différents paramètres dans repetier-host/cura (sinon je dépasse les 10 images en upload).
Emmflo
