Prototype de babyphone
Jawkes
Messagepar Jawkes » 16 janv. 2019, 17:56
Bonjour à tous,
Je suis tout nouveau sur le forum, et futur membre de l'Electrolab.
J'ai un projet de réalisation d'un prototype de babyphone dont le principe simplifié est le suivant :
- Le son est capté par un premier boitier, et l'information est transmis à un second boitier ;
- Le second boitier est connecté en bluetooth à un tracker d'activité (ex : Mi Band de Xiaomi) et déclenche sa vibration pour signaler au parent que le bébé pleure.
L'utilisation de 2 boitiers permet d'obtenir une longue portée (~50 m), ce que le Bluetooth ne permet pas.
[ Boitier 1 ]-------------------------------------------[ Boitier 2 ] ---- [ Mi Band ]
L'objectif est de permettre aux parents sourds d'être alertés quand leur enfant se réveille.
J'ai une vague idée de la marche à suivre, mais je ne suis pas du tout calé techniquement.
Est-ce que l'un de vous pourrait m'aider à démarrer ce projet ?
Merci d'avance pour vos retours !
Bonne soirée,
Jawkes
Re: Prototype de babyphone
Messagepar marc » 16 janv. 2019, 20:47
bonsoir
ne serait-il pas plus simple d'utiliser un "véritable" babyphone ? la majorité des appareils de ce type utilisent la norme DECT, non seulement très répandue, mais surtout chiffrée (même si le chiffrement se pète facilement pour "qui sait faire")
l'avantage d'une telle approche est :
- de partir sur un coût assez faible pour démarrer (aux environs de 50 euros pour les deux combinés babyphone) ce qui évite d'avoir à réinventer la roue coté transmissions, détection des niveaux de squelch etc
- de se concentrer sur le hack lui même qui consiste à transformer une information audio "persistante" en un signal bluetooth qui ira titiller le bracelet
En DECT, les portées sont facilement d'une bonne cinquantaine de mètre, 300 mètres à l'air libre, puisqu'il m'arrive d'aller chercher mon pain avec mon combiné en poche et de répondre chemin faisant.
raconte-je des couenneries ?
Messagepar rude_ulm » 17 janv. 2019, 15:12
Bonjour
Ou alors recycler des vieux smartphones en utilisant soit un réseau Wifi soit le Bluetooth intégré
Jawkes
Messagepar Jawkes » 18 janv. 2019, 01:11
Merci pour vos retours !
@Dom : idéalement, il faudrait que la solution fonctionne sans smartphone et sans wifi (beaucoup de parents ne veulent pas de wifi dans la chambre des enfants).
@Marc : en effet, l'utilisation d'un babyphone existant semble être une bonne idée.
Si je comprends bien, il n'y aurait rien à faire côté émetteur.
En revanche, je devrai intégrer la fonction émission Bluetooth au récepteur DECT, qui doit pouvoir communiquer avec un Mi Band.
Il y a probablement des choses à piocher dans le projet open source Gadgetbridge (application Android qui permet de communiquer avec le Mi Band).
Tout ça me parait déjà bien costaud pour le noob que je suis :0
Si je veux prendre le sujet dans le bon sens, la première étape serait plutôt de :
- récupérer un babyphone et le démonter pour trouver une manière de le modifier ;
- ou identifier un module assez compact pour communiquer en bluetooth avec le Mi Band ?
Jawkes
Messagepar marc » 18 janv. 2019, 09:28
ah, quand "la ouifi" perturbe le cerveau des parents qui craignent pour celui de leur nouveaux-né...
j'ajouterais que Dect, c'est également de la HF, que Bluetooth, c'est également de la HF, que le CPL c'est également de la HF (le courant n'est porteur de que dalle) et que le seul moyen de ne pas avoir de machin rayonnant dans une chambre de bébé, c'est encore de reprendre les schémas des babyphones du Haut Parleur ou de RadioPlan des années 70.
Autrement dit, de fabriquer l'équivalent d'un demi-interphone à fil avec un niveau de squelch réglable. Ensuite, générer un message Bluetooth vers un bracelet à partir d'un arduino qui détecte un dépassement de seuil sur une de ses entrées pseudo-analogiques, je pense que même moi je pourrais y parvenir (je rappelle que je suis LA référence du degré zéro absolu de l'Electrolab en matière de programmation)
donc, coté chambre des parents, un petit ampli BF que l'on aura piraté sur une "enceinte asservie haute fidélité" récupérée dans une poubelle, section "multimédia informatique made in Taïwan".
Coté bambin, un petit micro amplifié, je crois même que ce genre de module doit exister tout fait sur Banggood ou ebay.
Entre les deux, deux fils (on peut pousser la subtilité jusqu'à utiliser lesdits fils pour alimenter les deux extrémités electroniques avec un bloc secteur et deux "dc-block").
Reste à brancher un arduilol sur la sortie haut parleur, le cascader avec un module bluetooth, puis regarder comment envoyer un "brrrrrrrr" sur le bracelet distant.
Messagepar f4grx » 18 janv. 2019, 09:54
marc a écrit ::- )
Ou simplement comment declencher une boite a meuh ou tout autre machin audio-visuel-tactile, parce que parler a un machin totalement propriétaire, en bluetooth, et sans téléphone android, bon courage!
Jawkes
Messagepar Jawkes » 11 juin 2019, 17:07
Bonjour à tous,
Je retente ma chance :)
Je souhaiterais simplifier mon proto en m'inspirant du projet suivant :
https://codereview.stackexchange.com/qu ... iggered-by
Ça donnerait :
1 - Détection du son par le Raspberry
2 - Envoi d'une notification au téléphone via un bot Telegram
3 - Vibration du bracelet
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider sur ce sujet svp ?
Je prévois de passer à l'Electrolab les prochains mardis et jeudis soirs, et je préférerais savoir vers qui me tourner :)
Jawkes
Sinbas
Messagepar Sinbas » 13 août 2019, 09:57
Est-ce que vous pouvez partager des images ?
Je viens de voir un babyphone sur ce site, mais je pense que le votre a des caractéristiques plus intéressante que celui-ci
Merci
