Un peu de contexte, depuis quelques années les joyeux gaillards d'une association nommée Dimension Parabole travaillent à la remise en service du radiotélescope de 10m placé dans le parc de la citée des sciences.
Il y a de ça un peu plus d'un an, suite à une conférence lors des journées des conférences autour du spatial amateur organisées par l'Amsat francophone au lab, nous avons décidé de rejoindre l'aventure pour les aider sur la partie mécanique.
Le problème est : elle tourne mais l'élévation de fonctionne pas.
Petite vu de la bestiole :
Après questionnements, tests et expérimentations la première conclusion : le moteur tourne mais rien ne bouge en sortie de réducteur. Il y a un premier problème là. Il y a deux réducteurs : un premier pas trop gros et un second pas petit. L'axe entre les deux ne tournant pas non plus on commence par le petit.
Le moteur et les deux réducteurs.
Je vous passe les péripéties de démontage pour arriver directement à la scène de crime :
L'huile est ... morte et la goupille fusible est cassée. Il est donc probable qu'il y aie également un problème sur le second réducteur. Une session de test est organisée : on essaie de faire tourner l'axe d'entrée du réducteur à la main avec une clef dynamométrique pour mesurer le couple. Résultat : avec 10x le couple nominal rien nada que nenni ... il va falloir démonter.
Démonter ce second réducteur est déjà nettement moins drôle : si on le démonte la parabole "tombe", des cales sont alors fabriquées pour maintenir le tout en place. 2 cales faites avec 3 sections de profilé acier 100x100x5mm soudées ensembles et de tôles de 8mm.
Une fois la parabole bloquée on attaque le démontage du carter du réducteur. Il aura fallu nombre force et énergie pour venir à bout du carter. Constat : l'huile est morte et les roulements sont bloqués par la rouille. Bonne nouvelle : toute la pignonerie est en super état, il suffit de changer les roulements.
Le 1er roulement est accessible et sera démonté délicatement à la disqueuse (sisi comparé à l'oxy-coupage c'est délicat). Le second est monté sur le pignon principal, il faut démonter celui ci pour accéder au roulement et là ..... ça bouge PAS, genre pas DU TOUT...
Vue du second réducteur démonté, on voit le pignon récalcitrant. On voit aussi en bas les cales qui fixent la parabole en position (Steve for scale)
On calcule les efforts théoriques à appliquer pour sortir le pignon : entre 10 et 50 tonnes. Aie ...
Grace à un membre de Dimension Parabole les documents d'origine du réducteur sont retrouvés, de là on peut affiner les calculs de la force à appliquer : la fourchette est entre 10 et 20 tonnes. Mieux
![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
