) http://www.ventilaid.org/[covid19] respirateur artificiel
Re: respirateur artificiel
On peut aussi ajouter celui la qui a l'air pas mal foutu (mais toujours full impression 3D
) http://www.ventilaid.org/- Eric
humidificateur d'air pour respirateur
En complément des respirateurs, il faut souvent des humidificateurs de l'air que l'on pousse dans les poumons du patient.
C'est surtout vrai si on insuffle de l'oxygène dans le respirateur : en bouteille il est souvent très sec et cela va dessécher les voies respiratoires du patient.
ici un respirateur et un humidificateur :
http://www.airdebretagne.fr/files/_IMAG ... 50x207.png
À droite de l'image on distingue le petit récipient transparent circulaire jetable au dessus du système de chauffage.
C'est le système de chauffage qu'il faut réaliser (et donc demander aux hôpitaux/services de santé s'ils ont ce besoin)
Le système de chauffage (= humidificateur d'air) est facile à faire :
- 1 plaque d'alu
- un cadre en plastique ou bois circulaire pour maintenir la 'casserole' transparente
- résistances de puissance ( servant de résistances chauffantes) (10 à 20W c'est OK)
- alim
- régulateur de température (tout fait ou Arduino) https://fr.aliexpress.com/item/32844485 ... a717700516
- capteur de température
- un organe de réglage de la température (potar)
- un ou plusieurs ressorts plats ondulés (bande ressort de 3-4mm de large) pour maintenir le récipient contre la plaque chauffante, facilitant le transfert thermique.
...a la truffe humide
- 1 plaque d'alu
- alim
Modifié en dernier par Eric le 29 mars 2020, 22:12, modifié 1 fois.
Raoullevert
Pour l'humidification, les systèmes utilisés dans les cigarettes électroniques ne sont-ils pas adaptées ?
-> C'est compact et disponible largement
-> Les résistances sont généralement calibrées finement et un simple réglage de tension suffit à régler la puissance.
-> Il y a un coton autour pour absorber les liquide.
Re: [covid19] respirateur artificiel
j'espere ne pas faire de doublons
j'ai vu cela ...
https://simulation.health.ufl.edu/techn ... ces-libre/
papy f1CHF
j'ai vu cela ...
papy f1CHF
Le lien principal vers un MOOC à destination du personnel soignant sur les respirateurs artificiels : Ventilation artificielle : les fondamentaux
Ca démarre à la base : qu'est-ce que le système respiratoire et comment on le modélise / comment on respire (muscules et mouvements) / ses caractéristiques
On voit aussi comment fonctionne un respirateur, ses deux modes principaux en débit et en pression. Comment les soignants les utilisent : bases du réglage, comment vérifier les caractéristiques du systèmes respiratoire vu dans les bases...
Puis il y a une partie sur les transferts gazeux entre l'air et le sang.
Beaucoup de choses très intéressantes mais ça prend un peu de temps...
Ce MOOC est moins intéressant du point de vue de la compréhension des ventilateurs artificiels COVID-19 et soins critiques. Il reprend de manière plus rapide et donc moins approfondie le mooc sur les fondamentaux de la ventilation et y ajoute des bonnes pratiques sur la mise en œuvre du matériel plus particulièrement liés à l'épidémie (port des EPI par ex).
J'ajoute celui là que je n'ai pas encore regardé : Ventilation artificielle : niveau avancé
Le MOOC EIVASION « niveau avancé » est consacré à la personnalisation de la ventilation artificielle. Il correspond à la seconde partie d’un parcours de deux MOOCs. Il est ainsi conseillé d’avoir suivi la première partie (intitulée « Ventilation artificielle : les fondamentaux ») pour pleinement profiter de cette deuxième partie dont les objectifs sont d’initier les apprenants :
aux interactions patient-ventilateur (intégrant les asynchronies),
aux principes de ventilation protectrice et de sevrage ventilatoire,
aux outils de monitorages (comme l’échographie) et techniques adjuvantes (comme l’aérosolthérapie) en ventilation,
aux modes proportionnels et aux techniques de monitorage avancé en ventilation (en option).
Ce MOOC ambitionne de rendre les apprenants opérationnels, afin qu’ils soient à même de prendre des décisions adaptées dans de nombreuses situations cliniques.
Salut, vous avez vu le hack du masque Décathlon ?
http://www.leparisien.fr/economie/coron ... 291241.php
