Je pensais un peu comme toi jusqu'au jour un maître forgeron qui avait le bras droit deux fois plus gros que le gauche m'a expliqué que n'importe quel bout de fer convient et qu'il pouvait fabriquer un burin d'une très grande dureté sans pour autant être cassant à partir d'un simple fer à béton (qui est peu ou prou du fer blanc).f4grx a écrit :Le plat de ferraille source leroy merlin est il forgeable et accessoirement trempable? J'en doute fortement.
Du coup quels aciers conviennent? Acier au carbone si j'ai bien compris? Quelles nuances et ou s'en procurer?
Son métier combine l'art de la frappe (martellement), de la chauffe, de la carburation, de la trempe et du revenu.
Donc tout fer usuel convient, mais effectivement on peut faire encore mieux si on utilise de l'acier (fer + carbone allié à des additifs tel que Mo, Mn, Si, Cu, Cr, Ni), mais je pense que le procédé requis pour ne pas foirer les caractéristiques mécaniques du métal n'est pas toujours aisément reproductible si on ne dispose pas d'un four électrique à profils programmables parfois complété par de l'injection de gaz (notamment C2H2).
Le métal chaud est ensuite forgé à la presse dans une matrice en une à cinq étapes, selon la complexité de la forme.
Si tout fer convient pour la forge, ce n'est pas du tout le cas pour le charbon : il faut du charbon de forge.
...a le savoir fer
