Petit four de fonderie
Re: Petit four de fonderie
Messagepar Flax » 18 déc. 2019, 17:23
3dsman a écrit :(c'est comme ça que marchent les fours "porte froide"
De fait, si on regarde des fours "de labo" du commerce ... https://fr.solargil.com/four-de-laboratoire-frontal-1250c/3260-four-labo-mt-1250c-5-litres.html
Messagepar 3dsman » 18 déc. 2019, 17:30
heu, on est d'accord que le creuset il fait 9cm de haut?
pourquoi on cherche a faire des murs de 30cm? ça va pas être super chiant a attraper dans le fond?
Pour info mon schémas ci dessus est a l’échelle: creuset de 9*9, briques de 6*11*22 (la grande brique de gauche a été rabotée
Sur ce schemas j'ai des dimensions internes de 20*20 et externes de 30*40 (externe des briques hein)
en vrais le 22.5/48 est pas mal parce que ca fait presque 2 briques en longueur pour le fond soit 8 briques en tout pour du 6cm d'isolant ou 16 pour du 11 (et a mon avis en faisant un assemblage pas trop débile on doit pouvoir se démerder avec 10)
donc 10 pour la base, 10 pour le couvercle et 3*6 ->38 briques
le 24/37 aussi puisqu'il fait 1.5 soit un montage en spirale de 4.5 briques en 6cm)
la on a les briques en verticale donc 2 etages max (voire 1.5?)
4.5 pour la base, 4.5 pour le couvercle et 2*6 -> 21 briques
Messagepar Flax » 18 déc. 2019, 17:35
dadglider a écrit :- Avez-vous défini un besoin en terme de dimensions extérieures et de poids voire d'usage (rangement, transport éventuel) ?
Dimensions extérieures non, par contre on vise du creuset pour 1kg d'alu, ça fait ~9cm de diamètre, 9cm de haut. Rangement, transport : pas étudié. C'est à faire. On préfère partir sur des briques légères pour limiter le poids (et le taf de découpe des briques).
dadglider a écrit :- pour le transfert thermique, avez-vous une exigence de température de paroi extérieure (manipulation, sécurisation, localisation) ? à partir de cela et compte tenu du point précédent, il est faisable de déterminer l'architecture générale du point de vue thermique
A priori pas vraiment d'xigence, il faut que ça soit tenable. A mon avis le traitement anti-corrosion est un facteur dimensionnant (il faut que ça tienne la température). Sinon, si on peut éviter de se brûler en travaillant autour c'est hautement préférable.
dadglider a écrit :- souder de l'inox, bof, bof, tout dépend de la température exigée (cela peut être une contrainte de dimensionnement des points précédents pour aboutir à un compromis avec l'encombrement, le poids et le coût
L'idée c'est que, ayant un doute sur la température de l'enceinte métallique, et sachant que Mouna pouvait chopper des plaques inox, je me suis demandé si ça n'était pas plus fiable que de l'acier + galva. Mais bon, à priori je me fais du souci pour rien. Si en plus on fait un système comme propose 3ds, on devrait avoir une température faible, donc la galva en bombe ça va le faire. Idéalement si juste le peindre suffisait ça serait cool, mais ptet il vaux mieux prévoir large ?
dadglider a écrit :- l'aspect extérieur et la durabilité sont-ils des exigences ? à défaut, de l'acier standard huilé ou peint pourrait convenir
Vu la gueule du petit four actuel ... Ouais, ça prend cher et ça rouille salement, donc il faut un traitement anti-corrosion, le plus simple étant le mieux, cf. point précédent.
dadglider a écrit :- avez-vous figé la géométrie et les dimensions de creuset, ainsi que le principe de préhension de ce dernier ? cela conditionne aussi le dimensionnement précédent et l'architecture générale
Les creusets qu'on vise c'est ceux-là (cf deuxième post): https://www.angele-shop.com/media/pdf/f0/bd/0b/00861000-ds-m-tiegel.pdf
Pour la préhension on a rien figé encore. On est partis sur un four vertical, et on choppe le creuset avec des pinces. On peut imaginer plus pratique, mais il va y avoir plus de conception à faire.
3dsman a écrit :heu, on est d'accord que le creuset il fait 9cm de haut?
Oui oui, pas la peine de faire aussi profond, dans l'absolu. On s'était basé sur les dimensions du four actuel, mais il est ptet trop profond ...
dadglider
Messagepar dadglider » 18 déc. 2019, 17:58
un contacteur triphasé 25A, c'est 45€ environ chez Schneider
dadglider
Messagepar dadglider » 18 déc. 2019, 18:02
le four vertical est figé ? pour la thermique et la préhension, c'est moins bien
dadglider
Messagepar dadglider » 18 déc. 2019, 18:05
le creuset "1 Kg" fait 0.2 L soit 0.56 Kg d'Alu
dadglider
Messagepar dadglider » 18 déc. 2019, 18:23
Il faudrait donc au minimum le "2 Kg" h=110mm D=102mm pour 0.98Kg d'Alu à ras bord, sinon le "3 Kg" h=130mm D=110mm pour probablement 1.26 Kg mais plutôt 1.1 à 1.2 Kg en pratique.
De plus avec une ouverte latérale, la préhension est facile, sûr, versable avec la forme des creusets indiqués.
dadglider
Messagepar dadglider » 18 déc. 2019, 18:28
le creuset "1 Kg" est à 22.5€
le "2 Kg" 25€
le "3Kg" n'est pas vendu
le "4 Kg" est à 29€; h=140mm D=115mm pour 0.6L soit 1.68 Kg ras bord; en pratique 1.5 Kg
dadglider
Messagepar dadglider » 18 déc. 2019, 18:33
des ciseaux tenaille pour sortir un creuset par le haut sont compliqués, peu pratique, oblige à déposer le creuset avant de le reprendre pour verser avec un autre outil (plein de manips dangereuses et inutiles).
porte avant: simple fourchette adaptée au creuset choisi qui permet de verser directement
Effectivement, je reprends mon dernier message pour le compléter.
savez-vous de quels vêtements de protection dispose le lab pour la fonderie ?
Modifié en dernier par dadglider le 18 déc. 2019, 19:09, modifié 1 fois.
Messagepar Flax » 18 déc. 2019, 18:37
Ok, par contre, serait-il possible d'éviter de faire plusieurs messages de suite ?
On peut éditer un message qu'on a déjà écrit, donc plutôt éditer le message précédent pour le compléter.
C'est pour de simples raisons de lisibilité du forum, s'pas ? On a déjà du mal à suivre de base, donc si on pouvait limiter l'entropie ça serait bien.
Merci d'avance :)
