Programmation en C, problème avec structures
Posté : 25 nov. 2018, 14:03
Bonjour je suis en train de programmer un petit (très petit) "jeux vidéo" (le terme correct serait peut être logiciel d'aide à MJ/joueur) pour un JDR appelé Vampire.
Je veux introduire des structures qui ont comme but de stocker les valeurs (essentiellement des int) de chaque caractéristique des joeurs (il y en a plein).
Du coup avant de faire n'importe quoi sur mon code de base et étant très très débuttant dans la programmation en C, je suis entrain de faire un petit script complètement apart pour voir si je capte un peu le fonctionnement des structures. Du coup je fais un petit programme pour démander aux utilisateurs leurs noms, prénoms, adresse et âge.
Je fais une petite boucle for pour demander aux deux utilisateurs leurs détails, mais cela plante complétement. Le programme ne sort jamais de la boucle for et saute des lignes sans me donner la posibilité d'utiliser scanf.
Voici le code :
Voici les retours sur la terminal :
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/7/1543150853-captura-de-pantalla-de-2018-11-25-13-59-47.png
A noter que la boucle passe directement dans le cas i==2, ce que je ne comprends pas du tout...
Quelqu'un peu svp me dire ce qui ne va pas ?
Merci !!!!
Voici le code :
Merci !!!!
