NPR - New Packet Radio
Re: NPR - New Packet Radio
Messagepar F1CHF » 06 déc. 2019, 09:32
Ce besoin pourrait il être réglé par une connection avec les produits SIGFOX ?
https://www.sigfox.com/en
F4HDK
Messagepar F4HDK » 06 déc. 2019, 09:41
Sigfox ou LoRa.
Oui, les protocoles très bas débits type IOT, seront probablement plus appropriés à ta demande, ofontes.
Messagepar F1CHF » 06 déc. 2019, 11:09
j'ai trouvé une liaison numerique avec un bon débit ...
c'est du LORA ... pardon ... LAURA
c'est ici
https://www.youtube.com/watch?v=prgsiq1Z8wM
le CHF
Messagepar treblig » 06 déc. 2019, 17:37
Je ne sais pas très exactement ce que veut faire ofontes mais Lora / Sigfox c'était (c'est ?) du débit minuscule en vitesse et payload. Ça va pour qu'un capteur donne son état et/ou un tout petit bout d'info (le payload d'un message est petit). Sigfox (dans le 31 comme ofontes) ce n'était(n'est ?) pas donné en terme de hardware et d'utilisation du réseau. Lora ça peut être "gratuit" si on fait son propre concentrateur et qu'on accepte un rayon limité (3 ou 4 km ?).
@F1CHF : le débit du LAURA a bien chuté depuis 2 ans.
F5SFU
Messagepar F5SFU » 03 janv. 2020, 17:04
Bonjour à tous !
Meilleurs voeux à tous et plein de bonnes bidouilles et de projets fraternels et collaboratifs pour cette année ;)
Vive les vacances!! ==> 1er kit monté ... yesss
Pas pu mettre à jour le STLINK. j'ai poussé le .bin de F4HDK quand même et ca fonctionne :)
Pourtant j'avais un vieux code a priori :
le fichier DETAILS.TXT contient ces infos :
Version: 0221
Build: Jun 23 2017 17:43:45
j'ai basculé le modem en master, mais je ne parviens plus à le retrouver par le réseau .... je poursuis ma lecture des docs bien fournies.
à suivre ...
F5SFU
Note : après le chargement j'ai vu 4 fois bagotter la led RX puis 2 fois la TX. En master, en plus le TX clignote un moment puis on dirait qu'il se met en attente comme prévu.
F4HDK
Messagepar F4HDK » 03 janv. 2020, 18:46
Salut Alexandre.
Bonne année à toi aussi et à tous ceux qui suivent ce projet NPR.
F5SFU a écrit :Pas pu mettre à jour le STLINK. j'ai poussé le .bin de F4HDK quand même et ca fonctionne :)
Version: 0221
Si tu as le firmware STM-Link "23 juin 2017" (=V2.J29.M18 il faut le savoir), alors c'est bon, c'est compatible avec la version de Mbed-OS que j'utilise.
Effectivement, je rajouterai le fait de regarder le fichier DETAILS.TXT.
J'avais des vieilles cartes STM-Nucleo d'il y a 4 ou 5 ans, avec un firmware plus ancien, et ça ne marchait pas sans mise à jour du firmware ST-Link.
Dis moi ce que tu as comme réseau. Tu as retenu l'IP du modem utilisée? Si sur ton réseau où est le Master, tu n'as qu'un PC et le modem NPR, et rien d'autre, alors il faut configurer le PC en IP fixe. Le mode "serveur DHCP" des modem n'est valable que pour un modem Client, il se désactive automatiquement sur un modem Master.
Si tu as besoin d'aide prévient moi. Mais il vaut mieux lire calmement 2 ou 3 fois la doc pour essayer de comprendre le principe.
Pour toutes les configurations, surtout de la partie IP, il est plus prudent de passer par la liaison série-USB. Comme ça si tu perds le réseau, ce qui arrive très rapidement, tu as encore la main.
Oui, je pense que dans la doc, il manque une partie "configurer un réseau NPR" destiné à un public peu averti sur les sujets réseau IP. Vu les questions qu'on me pose, je me rends compte que c'est un peu trop ardu actuellement.
Normalement, à l'initialisation du modem, il y a clignottement des 2 LEDs jaunes et vertes pas juste la verte. Une erreur souvent commise à l'assemblage des modems est de laisser le "jumper" sur le haut du STM-Nucleo, et ça court-circuite la broche de la LED jaune qui ne peut pas s'allumer. Retire le!
73,
Guillaume F4HDK
F5SFU
Messagepar F5SFU » 03 janv. 2020, 23:47
Je progresse, j'ai mis l'adresse du pc en fixe, et je peux faire telnet sur l'adresse précédente du modem n°1 devenu master. une fois passé par là, je trouve logique que le DHCP soit validé pour le client :)
Bon ca c'est bon.
il y a clignotement des 2 LEDs jaunes et vertes pas juste la verte [...] et ça court-circuite la broche de la LED jaune qui ne peut pas s'allumer. Retire le!
j'ai enlevé les 3 résistances mentionnées dans la doc. il fallait en enlever une autre ?
les 2 leds jaunes, c'est la RX du PCB et la jaune du nucleo ? j'ai vu de temps en temps s'allumer la jaune près du connecteur USB ??
Bon passons au 2eme modem, qui est câblé ... :)
Au vu des leds RX/TX (la "power" est constante, la "connection" tjs éteinte, comme celles du nucleo), le modem reboote toutes les 5-6secondes.
La led verte RX s'allume 2 fois puis la rouge (un peu comme le modem1) mais de suite la rouge s'exite, s'arrête (puis tout s'éteind) et ca recommence sans fin.
J'ai tenté de recharger le code, ca fait pareil.
Le PC, branché en direct dessus (comme précédemment sur le master), ne prend pas d'adresse en mode DHCP. le W5500 maintient la ligne.
Pour les adresses IP je verrai avec les spécialistes au radioclub demain soir pour tenter d'y voir clair et je reviendrai sur le sujet si besoin plus tard.
F5SFU
F5SFU
Messagepar F5SFU » 03 janv. 2020, 23:59
Si ca peut aider au debug j'ai pu mettre la liaison série :
Modem n°2 avec le bin uhf par defaut :
NPR FW 2019_09_15
config WITHOUT ext SRAM
SI4463 error while configure
part info: 00 00 00 00 00 00 00 00
function info: 00 00 00 00 00 00
NPR FW 2019_09_15
ad vitam ...
F4HDK
Messagepar F4HDK » 04 janv. 2020, 07:04
Salut Alexandre.
Plusieurs choses : déjà, il faut prendre le dernier firmware 2019_10_20. C'est assez important de prendre les firmware récents. L'upgrade firmware ne casse pas la config.
Mais ça ne résoudra pas ton problème.
Là, tu es dans le cas du §8 du "guide avancé" : "problème d'initialisation radio". Dans ce cas, il n'y a aucune communication possible sur la liaison Ethernet, il faut impérativement utiliser l'USB.
Le firmware n'arrive pas à initialiser le SI4463 (chip radio). Et la ligne du dessous "part info" montre qu'il n'y a pas du tout de communication, sinon on verrait des chiffres avec "4463" (la ref du chip) dedans.
Donc à toi de vérifier :
* présence de 5V sur l'alim du RF4463.
* toutes les soudures
* continuité électrique de toutes les pistes et soudures entre le STM Nucleo et le RF4463. Regarde le schéma que je fournis.
* J'ai eu 2 cas de RF4463 défectueux sur ~35 modems assemblés, oui, c'est énorme, et le partenaire chinois qui fabrique les modems en a eu aussi, malheureusement.
Autre truc important pour l'initialisation du chip radio : il faut impérativement une antenne ou mieux une charge fictive branchée.
Si les LED jaunes (=LED CONNECTED) ne s'allument pas du tout, le jumper à enlever, ça n'est pas les jumper soudés, mais bel et bien un jumper-cavalier que tu peux monter et retirer à la main. Il est sur le dessus du Nucleo, entre les broches D2 et GND.
La LED sur le Nucleo, près du connecteur USB, c'est juste une LED pilotée par le ST-Link (le programmateur intégré au STM-Nucleo), qui montre l'activité du ST-Link (USB). La seule utilité que j'y vois : après un téléchargement de nouveau firmware, il faut attendre qu'elle ait fini de clignoter avant de rebooter le modem (modem non "remotely manageable").
Dernier point : pour le problème de communication série dont tu me parles par e-mail en privé (besoin de répéter les caractères au clavier), peux-tu me dire quel logiciel de terminal série tu utilises? Je n'ai jamais eu ce problème avant. Essaye de débrancher/rebrancher l'USB, à minima.
Encore une fois, tes remarques sont utiles, pour découvrir ce qu'il manque dans la doc.
F5SFU
Messagepar F5SFU » 04 janv. 2020, 08:44
bonsoir,
j'avais lu ca en diagonal, et j'ai retrouvé :) je suis dans le cas du chapitre 8) page 22 du guide avancé !
8) Problème d’initialisation radio
Par contre : envoyer des caractères me redonne la main, mais pas complètement, cad que des caractères tapés manquent à l'appel. et je ne sais pas quoi faire du coup ? comment refaire une config qui soit acceptée ?
qu'est ce qui a changé avec l'autre modem qui a priori utilise le meme lot de composants ?
73 de f5sfu
