Page 1 sur 1
Retrocomputing : construction d'un PDP-8/I
Posté : 05 janv. 2019, 15:02
par F1OAT
Le kit trouvé ici http://obsolescence.wixsite.com/obsolescence/pidp-8 attendait depuis des mois dans mon placard à bidouilles.
J'ai enfin attaqué la construction ;-)
IMG_2477 (Small).JPG (67.53 Kio) Vu 6213 fois
Le PDP-8/I est un ordinateur lancé commercialement par Digital en 1968, pour faire suite au PDP-8 de 1965. CPU 12bits 1MHz, RAM 4K.
Le clone est constitué d'un PCB comportant 89 LEDs et 26 switchs accessibles en face avant.
L'émulation est réalisée par un Raspberry Pi Zero-W tournant SimH.
Les bandes de l'époque ont été lues et sont disponibles sur la micro-SD du RPi.
Le kit comporte aussi un boîtier en bois et une magnifique face avant, avec les couleurs et le design de l'époque.
Le tout à l'échelle 2/3.
20190103_220535 (Small).jpg (130.96 Kio) Vu 6213 fois
IMG_2478 (Small).JPG (61.88 Kio) Vu 6213 fois
IMG_2476 (Small).JPG (63.93 Kio) Vu 6213 fois
En jouant avec les switchs an face avant, on peut programmer, visualiser les registres, exécuter pas-à-pas, etc ...
3 switchs permettent de choisir le mode de boot du PDP-8. Par exemple, on peut démarrer sur OS/8 ou TSS/8.
Voici le comportement des LEDs pendant l'exécution de l'interpréteur Basic: https://youtu.be/ylwArGA2mNc
On peut connecter un émulateur de terminal soit en SSH, soit via un port série.
J'ai un peu bataillé avec Raspbian pour arriver à configurer correctement le port USB pour qu'il soit reconnu par un PC Windows comme du RNDIS/Ethernet.
Par défaut, les IDs renvoyés font croire à Windows 10 que c'est un port série USB.
Au final, j'ai même réussi à émuler Ethernet + port série en même temps sur le même port USB.
Depuis le PC, il y a le choix entre un session SSH ou du Realterm sur port série USB 9600 bit/s
J'ai terminé la câblage. Les premiers tests sont ok.
Ci-dessous une petite session OS/8 depuis Realterm en connexion USB série.
2019-01-05 12_00_19-RealTerm_ Serial Capture Program 2.0.0.70 (Small).png (73.8 Kio) Vu 6213 fois
Reste à finaliser la mise en boîte en ajoutant des connecteurs en face arrière pour les connexions.
Pour ceux qui sont intéressés, je passerai au lab avec la bête pour la galette du 19/1.
A suivre !
Frédéric.
Re: Retrocomputing : construction d'un PDP-8/I
Posté : 06 janv. 2019, 07:41
par marc
ça me rappelle le H11 de Heathkit, qui donnait droit à ses possesseurs d'être membre du "DecUs", aka DEC User's club.
... ainsi que la blague totalement stupide :
"comment ça vax ?
bah, peu de peu, peu de peu.."
En tous cas, très belle réalisation. Dans le mode rétrocomputing, on fait difficilement mieux
Posté : 10 janv. 2019, 02:15
par treblig
Voilà qui ne nous rajeunit pas... Ce kit a vraiment l'air superbe. Merci de l'info.
Une IBM 029 pour compléter le décor et c'est un voyage dans le temps garanti :)
Je n'ai pas "joué" avec le PDP-8 mais avec son grand-frère, le PDP-11, en assembleur avec Patrick Greussay comme (excellent) prof à feue la fac de Vincennes circa '73 ou '74. Bon, je confesse avoir fait beaucoup, mais vraiment beaucoup moins d'assembleur que la teuf. Faut dire que la fac de Vincennes c'était quand même très, très space, du genre mini-Woodstock tous les jours...
Oops, je me suis égaré dans les folles années '70, allez, je reviens en 2019 !
Posté : 10 janv. 2019, 07:57
par F1OAT
J'ai presque terminé la construction du PiDP-8 : il me reste à faire les découpes pour les connecteurs.
J'ai un peu joué avec OS/8 + entré un premier programme via les switchs :]
Et lancé le fameux Spacewar! avec display façon oscillo X/Y/Z.
Voilà à quoi ça ressemble : https://youtu.be/MrYk7jpZs0Y
Ca fera une bonne démo pour le 19 janvier.
Le projet suivant sera justement un PDP-11 : http://obsolescence.wixsite.com/obsolescence/pidp-11
Qui peut tourner l'Unix de l'époque.
UN autre truc de fou : un remake du 6502 avec des transistors
https://monster6502.com/
Frédéric.
Posté : 12 janv. 2019, 11:00
par F4HDK
Bonjour Frédéric,
J'envisageais moi aussi ce type de 'rétrocomputing', mais avec une électronique beaucoup plus représentative des années 60-70, je ne sais pas si c'est faisable.
Du coup, j'ai une question:
F1OAT a écrit :Et lancé le fameux Spacewar! avec display façon oscillo X/Y/Z.
Est-ce qu'on trouve encore "facilement" des display X-Y-Z à tubes cathodiques?
Ca serait sympa pour un tel projet.
Afficher avec un véritable "vector display", et pas une émulation, je trouverai ça super classe.
Sur e-Bay, je ne trouve pas grand chose, et surtout quasiment rien en Europe...
Guillaume F4HDK
Posté : 12 janv. 2019, 13:03
par F1OAT
Bonjour Guillaume,
Ici une réalisation à base d'oscillo Tek 604 : https://groups.google.com/d/msg/pidp-8/ ... wlr2y1AgAJ
Pour le CPU du PDP-8, il y a l'option FPGA : https://opencores.org/projects/pdp8
Ou l'option HD6120 "PDP-8 on a chip" https://www.kickstarter.com/projects/sp ... p8-replica
Frédéric.
