Bonjour ,
Je sollicite votre expertise pour une batterie externe de 36v 8 Ampères dont 4 accumulateurs sur 40 sont défectueux afin de les remplacer ou les restaurer .
Je serais très heureux de vous rencontrer pour échanger à ce sujet.
Cordialement
Réparation d une batterie externe de 36v en 8 Ampères
Re: Réparation d une batterie externe de 36v en 8 Ampères
Hello, quel type de batterie pour quel équipement ?
Du NiCd/NiMH/LiPo/LiIon ? Quelle topologie ?
36V 40 cellules n'est pas courrant. Les cellules NiCd/NiMh sont autour de 1.2V, soit déjà 30 cellules pour arriver à 36V, c'est énorme.
(enfin si c'est de l'electro-portatif. pour dea applications spécifiques, faut voir)
Je pencherais plus sur du lithium, mais ce ne semble pas cohérent avec les batteries standard - pourquoi 36V ? c'est du 10S4P ?
10% des cellules endommagées - c'est qu'il faut probablement toutes les changer...
Que vaut l'électronique de contrôle derrière ? Quel est l'âge des cellules, combien ce cycles ont-elles fait ?
Vélo electrique ? Le 10S4P me parrait pas déconnant dans ce cas.
