Hermes Lite V2
Hermes Lite V2
Messagepar marc » 22 févr. 2019, 10:35
Bonjour à tous
Afin de simplifier et alléger le fil de discussion "activités radioamateur et SDR en général", ce thread regroupe uniquement les échanges relatifs à construction du transceiver Hermes Lite V2 (version 7 et 8).
Il est lié à la page Wiki consacrée à ce projet
https://wiki.electrolab.fr/Projets:Lab:2018:Hermes_Lite
Re: Hermes Lite V2
Messagepar f4grx » 25 févr. 2019, 10:11
Pour ceux qui en sont a la programmation, n'hésitez pas a utiliser la version 20190223 du firmware, les nouveaux modes LED que KF7O a ajouté sur ma demande sont une aide précieuse:
https://github.com/softerhardware/Herme ... #idle-mode
résumé du week end:
-impossible d'arriver a programmer la flash du fpga, que ce soit sous linux avec openocd ou quartus, ou dans une VM windows 7.
-Steve Haynal a fait des modifications importantes a l'utilisation des LEDs, maintenant elles servent vraiment a quelque chose... je vous laisse lire sa doc.
-En conséquence j'ai compris que j'arrivais a programmer correctement le fpga, même si ce n'est qu'en mode volatile (perte de config a la coupure d'alim)
-Ceci m'a montré que mon PHY en QFN était mal soudé, il restait UNE pinouille mal soudée, ce qui empêchait toute communication réseau.
-Une fois la pinouille soudée le DHCP est immédaitement tombé en marche et m'a affecté une IP, ma carte pingue et fonctionne dans quisk, le niveau de signal recu est très bas et augmente un peu avec un bout de fil dans la SMA RX
-J'ai fait une mise en boite basique a la perceuse, scie a fil, et lime
Résultats: je trouve que le récepteur est particulièrement sourd d'oreille. Je recois quasiment que dalle. Donc je dois vérifier avant tout l'absence de courts-circuits a GND sur la chaine de réception. Et souder le pad thermique de l'analog devices.
Ensuite je m'attaque a la fabrication d'un filtre passe-bas 35 MHz pour éviter de récupérer toutes les merdes radioélectriques des zones de nyquist qui ne nous intéressent pas.
Re: Hermes Lite V2
Messagepar f4grx » 25 févr. 2019, 15:37
pinout de programmation par raspberry pi
steve propose l'utilisation de 12 fils (des machins de servomoteur)
C'est particulièrement inutile si on fait un peu gaffe
je remets ici le pinout officiel
Code : Tout sélectionner
pi / jtag lite
40    1
38    3
36    5
34    7
32    9
30    NC (hangs over)
39    2
37    4
35    6
33    8
31    10
29    NC (hangs over)
simplification et détails.
Pinout jtg 10 pins officiels Altera, page 33 ici:
https://www.intel.com/content/dam/www/p ... c51013.pdf
pi / jtag lite
40    1 TCK (fpga input, raspi out)
39    2 GND
38    3 TDO (fpga output, raspi input)
37    4 VCC from FPGA (raspi input - should not be connected !?)
36    5 TMS (fpga input, raspi out)
32    9 TDI (fpga input, raspi out)
31    10 GND
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 27 mars 2019, 13:34
Pour info, les BN 43-202, qui sont franchement loin d'être classable dans les "composants rares et difficiles à trouver", sont vendus pour la modique somme de 1,16 euros TTC (frais d'expé non compris) chez Reichelt
https://www.reichelt.com/fr/en/dual-ape ... 0.html?r=1
On tombe entre 0,85 et 0,74 euros chez Rota Franco, mais il y a un minimum de facturation et des frais d'expés parfois assez élevés pour un simple colis Italie/France
https://www.rf-microwave.com/it/amidon/ ... bn-43-202/
Chez W8DIZ le "toroid king", on est à 5$ pour 10 bino, 40 $ pour 100 pièces, frais d'expé non compris, un peu élevés tout de même car dépendant des tarifs de la poste US.
http://www.kitsandparts.com/toroids.php
(voir en bas de page)
le plus pratique reste donc Reichelt, quand bien même ses prix seraient deux fois plus élevés que la concurrence. En seconde place Rota Franco, surtout si l'on doit investir dans un peu de guidaille ou autres perversités hyperfréquencesques
ps : je n'ai pas trouvé la référence chez les revendeurs pros en France, mais peut-être ais-je mal regardé
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 29 mars 2019, 10:43
... et un grand merci à Claudio DK1CG/IN3OTD qui me signale en directe la chose suivante :
Pour info, on peut acheter [les BN 43-202] aussi chez Mouser et Digikey, sous la référence 2843000202, qui est le numéro du fabricant, Fair-Rite - et chez eux elles ne sont même pas très chères non plus. Les deux distributeurs ont également le B62152A4X30, qui est un peu plus cher mais de taille plus réduite et qui semble même fonctionner un peu mieux que le BN43-202 pour le PA du H-L (mais qui se réchauffe un peu plus - on ne peut pas tout avoir).
je vais probablement en coller un lot dans ma prochaine commande... mais je n'ai aucune idée de la date. J'ai la tête dans le guidon avec le projet Angelia
Merci encore à Claudio, car retrouver l'équivalence entre les références Amidon et Fair-Rite, c'est du grand art :- )
Modifié en dernier par marc le 29 mars 2019, 11:13, modifié 1 fois.
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 29 mars 2019, 11:08
oups, j'en rajoute une seconde couche...
après filtrage, voilà la page du catalogue Fair-Rite bino chez Mouser
https://www.mouser.fr/Fair-Rite/Passive ... duZ1yxh9f9
D'expérience, le matériau 61 est plus "large bande", mais les performances sur les bandes basses 160 et 80 mètres ne sont pas franchement renversantes. Le 43 est plus "modeste" mais plus constant. Et comme le HL2 ne grimpe pas jusqu'au 6 mètres...
Re: Hermes Lite V2
Messagepar F1CHF » 29 mars 2019, 11:58
en voila de la ferrite a pas cher mon fils !
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... e&_sacat=0
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 29 mars 2019, 12:21
Tu appelles ça pas cher??? à ces tarifs, faut avoir un salaire de ministre au moins...
un exemple : 49 livres pour 100 pièces chez ton britton
https://www.ebay.fr/itm/10x-FT50-43-FAI ... SwwE5WZMAz
contre 22 dollars pour 100 pièces chez le toroid king
un seul mot me vient à l'esprit : escroquerie.
Je suis charitable. Voir par exemple
https://juncan1688.fr.aliexpress.com/st ... 5a1480lK90
Juncan, pour du matériau standard. Les tarifs sont à peu près comparables à ceux de W8DIZ, mais on se rattrape sur les frais de port.
et accessoirement, sur ebay, tu n'as strictement aucune assurance que ce soit le matériau annoncé...ce n'est jamais le cas chez W8DIZ ou chez Juncan qui sont des revendeurs pro connus depuis longtemps.
Enfin, les tarifs Mouser/farnell sont plus qu'honnêtes (plus que les british... la peur du brexit
Prudence donc, eBay, c'est de plus en plus souvent une filière douteuse. Surtout pour du matériel radio.
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 15 avr. 2019, 10:54
hop, lu au hasard du groupe de discussion
L'ajout d'un jumper (et de la pull-up associée) sur CN9 modifie la signature réseau du Hermes Lite qui ne réponds plus par défaut HermesLT mais Hermes.
... ce qui peut parfois faciliter le fonctionnement de softs périphériques un peu trop exigeants en matière de conformité de signature.
F4HTQ
Re: Hermes Lite V2
Messagepar F4HTQ » 15 avr. 2019, 18:01
Pour le 43 ne pas hésiter a regarder aussi chez RS, les petites ferrites ne sont vraiment pas chères.
J'était arrivé a identifier les modèles que l'on utilise souvent (j'y avais passé la journée)
Material 43
FT37-43
https://fr.rs-online.com/web/p/products/4674093/
Code commande RS 467-4093
Référence fabricant 5943000201
FT82-43
https://fr.rs-online.com/web/p/tores-de ... e/4674138/
Code commande RS 467-4138
Référence fabriquant : 5943000601
FT140-43
https://fr.rs-online.com/web/p/tores-de ... e/4826597/
Code commande RS 482-6597
Référence fabricant 5943002701
FT114-43
https://fr.rs-online.com/web/p/tores-de ... e/4674144/
Code commande RS 467-4144
Référence fabricant 5943001001
BN43-302
https://fr.rs-online.com/web/p/tores-de ... e/4673551/
Code commande RS 467-3551
Référence fabricant 2843000302
BN43-7051
https://fr.rs-online.com/web/p/tores-de ... e/4673595/
Code commande RS 467-3595
Référence fabricant 2843009902
BN43-2402
https://fr.rs-online.com/web/p/products/4673573/
Code commande RS 467-3573
Référence fabricant 2843002402
Material 61
FT37-61
https://fr.rs-online.com/web/p/tores-de ... e/4674239/
Code commande RS 467-4239
Référence fabricant 5961000201
FT82-61
https://fr.rs-online.com/web/p/tores-de ... e/4674267/
Code commande RS 467-4267
Référence fabricant 5961000601
Material 73
FB73-7351
https://fr.rs-online.com/web/p/tores-de ... e/1512783/
Code commande RS 151-2783
Référence fabricant 2675626402
BN73-2402
https://fr.rs-online.com/web/p/products/4673696/
Code commande RS 467-3696
Référence fabricant 2873002402
David.
