Hermes Lite V2
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 05 août 2019, 21:00
Bravo, très belle réalisation.
Bobiner et mesurer ces selfs est un travail de romain, j'en sais quelque chose :-) l'utilisation de tores à la place des cms devrait même donner aux filtres un Q plus élevé
La séparation du filtre et du SDR apportera sans l'ombre d'un doute une bien plus grande immunité aux bruits numériques, notamment le double pic de l'alimentation à découpage du fpga qui se promène près de la bande des 160m.
j'imagine que les deux coax de sortie du boitier hl2 sont TX QRO et TX QRP :-)
Si j'avais une remarque désagréable à formuler (j'adore être désagréable :-D ) je dirais que la ressortie du Jtag est totalement overkill. Car depuis 2 générations de gateware, seule la programmation initiale du fpga est à faire via ce connecteur, les mises à jours suivantes se faisant directement via Ethernet (et c'est sacrément pratique). Des fils passant en permanence au dessus de la fameuse alim à découpage du fpga pourrait peut-être diminuer l'immunité du double boitier.
programmation au raspberry ou à coup d'usb blaster ?
JCERAN
Re: Hermes Lite V2
Messagepar JCERAN » 06 août 2019, 10:35
Ok pour les remarques j’avais un doute sur l’utilité de la prise Jtag, c’est bon je n’en ai plus.
Pour la programmation je vais mettre en service un Raspberry, il faut que j’apprivoise La bête !
Jacques
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 06 août 2019, 11:15
En fait, il n'y a pas grand chose à apprivoiser, puisque, très sommairement, la procédure consiste à copier directement un fichier image sur une carte SD, booter le raspi avec ladite carte , brancher ledit raspi sur la carte HL2 (elle-même sous tension, le cable jtag ne fournit pas toutes les alims du fpga et de la mémoire) et cliquer sur une icone qui se charge de la suite des opérations. C'est tout. Même si l'on ne comprend strictement rien à Linux, l'outil a été vraiment conçu pour des presse-boutons comme moi :-D
Petit détail gênant, la page pointant sur le fichier image et la description du câble jtag entre gpio du raspi et le connecteur du HL2 a totalement disparue. Je viens de demander à Steve de la remettre en ligne
https://github.com/softerhardware/Herme ... g-Gateware
et zou la 404 qui passe (ou plutôt une page vide)
par la suite, la procédure du chapitre "ethernet" suffit.
PS : sur cette même image se trouve un second programme, à utiliser ultérieurement, une fois que le HL2 est totalement monté. L'usage du Jtag est inutile, il suffit de relier le Raspberry au HL2 via le port ethernet, et relier la sortie TX-QRO avec la sortie TX-QRP via un câble coax prolongé d'un atténuateur 30 dB. Ce programme test le bon fonctionnement de l'alternat TX/RX, la conformité des filtres, la sensibilité du récepteur, les fonctions émission du HL2, et depuis la dernière version, se charge également du réglage du bias.
Histoire d'avoir la conscience tranquille lorsque l'on fait des modifs sur le transfo de sortie par exemple, on peut également utiliser l'outil automatique de réglage de bias écrit par N2ADR http://james.ahlstrom.name/hl2setup/
et qui fonctionne sous Windows, donc qui ne nécessite pas d'aller dépoussiérer le raspberry lorsque l'on n'est pas un linuxien permanent
addendum : Alan Hopper l'a fait, page désormais accessible
https://github.com/softerhardware/Herme ... nd-Program
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 12 août 2019, 16:56
bonjour à tous
j'ouvre un thread "ampli hf" pour les bidouilles ldmos. Ca évitera de noyer le poisson Hermes Lite
julienn
Re: Hermes Lite V2
Messagepar julienn » 15 août 2019, 09:50
J'ai créé un topic sur la predistortion : viewtopic.php?f=16&t=1657
julienn
Re: Hermes Lite V2
Messagepar julienn » 27 août 2019, 11:29
Pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure Hermes Lite V2 : il y a un achat groupé de cartes toutes montées ici :
https://www.makerfabs.com/hermes-lite-2.html
https://www.makerfabs.com/hermes-lite-2-n2adr.html
Re: Hermes Lite V2
Messagepar nats » 27 août 2019, 15:13
Ça pourrait m’intéresser mais j'aimerai bien savoir qui est makerfabs avant:
About Makerfabs
> Makerfabs is Open Hardware, Arduino, Raspberry PI, mbed, BeagleBone, IOT, Smart Home, etc, Related Products& Services Vendor for Makers and new Startups.
J'ai du mal à trouver de l'info et comme je vois plein de projets opensource en vente dessus j'ai pas envie d'engraisser un business "de salauds". (comprendre des voleurs)
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 27 août 2019, 16:34
yop
Ce ne sont ni des escrocs, ni des philanthropes. De manière sommaire, c'est un sous-traitant qui s'est spécialisé dans les petites séries, avec une armada de petites mains qui soudent à la paluche ce qui ne peut assemblé à la pick'n place. C'est à ma connaissance l'une des rares structure à proposer des tarifs clairs à des personnes souhaitant lancer des projets quasi confidentiels. Le cas hermes lite est un exemple parfait : Steve lance des commandes par lots de 30 ou 50 pièces (je crois qu'une fois il est même parvenu à 100). Makerfab se charge du pcb, de l'assemblage, des tests (sachant qu'il y a des traversants, donc de l'assemblage à la main) , du conditionnement et de l'expédition vers chaque acheteur final.
ils vendent le HL2 à 225 USD pièce et le filtre à 52USD port compris.
A titre de comparaison, la BOM (pcb non compris) du filtre est à 35 euros, et celle du HL2 aux environs de 150 euros, DAC/adc non compris, passifs non compris, transfos et connecteurs non compris (donc on peut pousser à 200 euros pour la bom si l'on ne possède pas de fond de tiroir)
donc les marges sont plus que raisonnables, moitié moindres que celles de Seeed ou Itead par exemple. Lesquels font la gueule dès que l'on demande de lots de moins de 1000 pcb, et encore.
Maintenant, je n'irais pas jusqu'à dire que les conditions sociales en Chine sont proche du nirvana...
julienn
Re: Hermes Lite V2
Messagepar julienn » 27 août 2019, 19:01
Qui a essayé de monter des RD15HVF1 dans le PA ? Dans le schéma il y a toutes les explications pour.
C'est censé donner 15W. Thermiquement ça me semble plus facile avec ces boitiers.
Par contre la carte de filtre doit être presque juste niveau puissance. 15W ça fait dans les 75Vpp quand tout va bien, mais ça doit pouvoir grimper beaucoup dès que c'est mal adapté.
Re: Hermes Lite V2
Messagepar nats » 27 août 2019, 23:06
marc a écrit :yop
Ta réponse me va, c'est la question du respect de l'auteur du projet que je me posais. Pour le reste..... Malheureusement ce n'est pas prêt de changer.
