Bonjour à tous
Comme nous sommes tous, au sein de l'Electrolab, de dangereux vendeurs de drogues technoïdes, j'en profite pour signaler le lancement très probable d'un projet d'extension pour les émetteurs-récepteurs DDC/DUC (hermeslite, Angelia et autres proches cousins bande de base) : le convertisseur émission-réception d'OH2GAQ.
Il s'agit d'un transverter chargé de transposer la bande 20/31MHz dans la portion 136/147 MHz, en mode full duplex (émission et réception simultanées avec ou sans split de fréquence dans les 10 MHz de spectre concerné).
Ce transverter répond à deux usages :
- d'une part ouvrir aux possesseurs de HermesLite la bande VHF des deux mètres (trafic vias relais, liaisons satellites, communications locales "line of sight" difficiles à réaliser en décamétrique)
- d'autre part, et surtout, constituer une base saine pour de plus amples extensions vers des fréquences plus élevées : 1200, 2396 MHz, 5.5 GHz et bien entendu 10 GHz.
Ce montage n'a strictement rien à voir avec les transverter Ukrainiens vendus sur ebay. Le coût ne sera pas le même, je préfère prévenir (circa 150 euros, dépendant de la richesse de nos stock perso)
Il est constitué des platines suivantes :
- deux pcb "transverter" identiques, l'un utilisé en réception, l'autre en émission
- une carte contrôleur truffée d'entrées-sorties, pilotée par un Arduino, et destinée, à partir des commandes émise par le HermesLite, a commuter les différents transverters (par exemple, en trafic QO100, activer la "fréquence intermédiaire" 144MHz, le transverter 2.4 GHz et le 10 GHz pour les uplink et downlink nécessaires à la liaison)
- une carte oscillateur local (une pll), gérée par un microcontroleur PIC, et délivrant une fréquence de votre choix -a priori, 116 MHz pour la partie 144 MHz. Plusieurs pcb "oscillateur local" peuvent être montés pour fournir les signaux de mélange à d'autres transverter, notamment le 96 MHz des Xvtr 13 et 23 cm.
- une carte buffer aiguillant ce 116 MHz vers chacune des cartes transverter TX et RX, et également capable de servir de tampon à l'horloge de référence de la PLL
Cet ensemble ne contient pas d'horloge de référence 10 MHz pour la PLL. Celle-ci peut être, selon le budget de chacun, soit un OCXO de la série Alexiares "Aion"
https://wiki.electrolab.fr/Projets:Lab: ... #Ai.C3.B4n , soit une horloge rubidium, soit un gps-DO genre Leo Bodnar pour les plus riches, soit un BG7TBL acheté sur Aliexpress (moins coûteux, tout aussi efficace)
Et maintenant, place au pr0n électronique
- pcb.jpg (443.15 Kio) Vu 4756 fois
En bas, à gauche, la carte contrôleur avec ses nombreuses entrées sorties
Au dessus, la PLL
En haut à droite, le buffer 116 MHz et le distributeur de signaux 10 MHz
En bas à droite, une des platines transverter
Comme un malheur n'arrive jamais seul, un autre projet absolument inutile donc absolument indispensable a également été mis en chantier : un pcb pour terminal SDR à base de Raspberry Pi et soft PiHPSDR
- pihpsdr.jpg (141.31 Kio) Vu 4756 fois
Cette carte permet de fabriquer un terminal de petite taille pour transceiver DDC/DUC du genre
https://forum.amsat-dl.org/index.php?us ... 211-g0orx/le pcb est le résultat du travail de DB9MAT qui a réalisé le "reverse" de la réalisation de John Melton. Un seul petit bug relevé à ce jour : quelques pinules du connecteur Raspberry ne sont pas reliées à gnd, un détail que l'on écartera avec un petit bout de fil à wrapper et quelques soudures.
Comme d'hab, je vais tenter de monter ces trucs le plus vite possible pour rédiger un Wiki exploitable et essuyer les plâtres s'il y a lieu.
En vous souhaitant à tous une agréable semaine "pré-post-déconfinement"
PS : je précise que la difficulté de montage du transverter est considérablement moindre que celle du HermesLite. Pas de QFN à braser, des composants en 0805, parfois même en 1206. La carte PiHPSDR est en 0603, mais les composants sont peu nombreux. Ce n'est, après tout, qu'un support mécanique pour le Raspberry et les boutons de contrôle "physiques" du transceiver.
