Radiotélescope de la cité de sciences / Extracteur de roulement hydraulique 20/60t
zenos
Electrolab::Staff
Messagepar zenos » 17 sept. 2019, 23:28
\_o<
Un peu de contexte, depuis quelques années les joyeux gaillards d'une association nommée Dimension Parabole travaillent à la remise en service du radiotélescope de 10m placé dans le parc de la citée des sciences.
Il y a de ça un peu plus d'un an, suite à une conférence lors des journées des conférences autour du spatial amateur organisées par l'Amsat francophone au lab, nous avons décidé de rejoindre l'aventure pour les aider sur la partie mécanique.
Le problème est : elle tourne mais l'élévation de fonctionne pas.
Petite vu de la bestiole :
Après questionnements, tests et expérimentations la première conclusion : le moteur tourne mais rien ne bouge en sortie de réducteur. Il y a un premier problème là. Il y a deux réducteurs : un premier pas trop gros et un second pas petit. L'axe entre les deux ne tournant pas non plus on commence par le petit.
Le moteur et les deux réducteurs.
Je vous passe les péripéties de démontage pour arriver directement à la scène de crime :
L'huile est ... morte et la goupille fusible est cassée. Il est donc probable qu'il y aie également un problème sur le second réducteur. Une session de test est organisée : on essaie de faire tourner l'axe d'entrée du réducteur à la main avec une clef dynamométrique pour mesurer le couple. Résultat : avec 10x le couple nominal rien nada que nenni ... il va falloir démonter.
Démonter ce second réducteur est déjà nettement moins drôle : si on le démonte la parabole "tombe", des cales sont alors fabriquées pour maintenir le tout en place. 2 cales faites avec 3 sections de profilé acier 100x100x5mm soudées ensembles et de tôles de 8mm.
Une fois la parabole bloquée on attaque le démontage du carter du réducteur. Il aura fallu nombre force et énergie pour venir à bout du carter. Constat : l'huile est morte et les roulements sont bloqués par la rouille. Bonne nouvelle : toute la pignonerie est en super état, il suffit de changer les roulements.
Le 1er roulement est accessible et sera démonté délicatement à la disqueuse (sisi comparé à l'oxy-coupage c'est délicat). Le second est monté sur le pignon principal, il faut démonter celui ci pour accéder au roulement et là ..... ça bouge PAS, genre pas DU TOUT...
Vue du second réducteur démonté, on voit le pignon récalcitrant. On voit aussi en bas les cales qui fixent la parabole en position (Steve for scale)
On calcule les efforts théoriques à appliquer pour sortir le pignon : entre 10 et 50 tonnes. Aie ...
Grace à un membre de Dimension Parabole les documents d'origine du réducteur sont retrouvés, de là on peut affiner les calculs de la force à appliquer : la fourchette est entre 10 et 20 tonnes. Mieux :) Mais ... on a pas en stock ... Il en existe sur le marché : 5-6k€, ou en location : 700€ la journée ... On a en stock un vérin 20t : on décide d'en fabriquer un
zenos
Electrolab::Staff
Re: Radiotélescope de la cité de sciences / Extracteur de roulement hydraulique 20/60t
Messagepar zenos » 18 sept. 2019, 00:34
Rappel du projet : faire un extracteur de roulement 20t pour le pignon de 23cm avec une option pour remplacer le vérin par un 50 ou 60t.
Bon, on va pas réinventer la poudre, un extracteur c'est classique. On va partir sur le maximum de pièces en acier S235 de 6mm qui seront découpées chez un sous traitant (Still Laser pour ne pas les citer), on est à moins de 300€ les pièces + découpes et après c'est du mécano.
Le profilé en T est de la récup issue des anciens monte charge du bâtiment. Le tout est dimensionné "large", on pars sur un facteur de sécurité de 3.
Vue du concept
Le kit de pièces
kit
20190516_193827 (Custom).jpg (198 Kio) Vu 6975 fois
Sous assemblage pour tester le bon fonctionnement
pré sous assemblage
20190515_193344 (Custom).jpg (143.65 Kio) Vu 6975 fois
On assemble pour souder
assemblage pour soudure
20190530_133355 (Custom).jpg (261.69 Kio) Vu 6975 fois
Les soudures les plus critiques sont faites au TIG
soudure tig 1
20190530_134933 (Custom).jpg (130.2 Kio) Vu 6975 fois
soudure tig 2
20190530_161502 (Custom).jpg (126.94 Kio) Vu 6975 fois
Pièces soudées
soudure tig 3
20190530_170214 (Custom).jpg (239.33 Kio) Vu 6975 fois
Hub central soudé
soudure tig 4
20190530_180508 (Custom).jpg (206.24 Kio) Vu 6975 fois
Une fois les pièces soudées, pour les protéger de la rouille j'ai choisi de le procédé de brunissage à chaud plutôt que de la peinture qui se ferait détruire lors des frottements. C'est aussi plus fun :p Je ferais un post dédié sur le procédé mais basiquement (aha) c'est un traitement à base de soude caustique et de nitrate de sodium le tout chauffé à 135°C (Attention aux dangers évidents : brûlures graves, brûlures chimiques graves, destruction des yeux, des bronches, etc.)
Avant brunissage les pièces sont sablées et dégraissées à l'acétone.
Préparation des pièces avant brunissage
brunissage 1
20190530_210753 (Custom).jpg (223.34 Kio) Vu 6975 fois
Le bain de brunissage, combinaison, lunettes, visière et gants sont indispensables
brunissage 2
20190530_231452 (Custom).jpg (166.82 Kio) Vu 6975 fois
C'est chaud
brunissage 3 (chaud)
20190530_231521 (Custom).jpg (102 Kio) Vu 6975 fois
Pièces brunies
pieces brunies
20190531_011757 (Custom).jpg (188.58 Kio) Vu 6975 fois
Le traitement fait, on est contents :D
Vient une nouvelle étape d'assemblage pour vérifier que tout va bien.
Le crabe
pré assemblage crabe
20190531_015051 (Custom).jpg (190.85 Kio) Vu 6975 fois
Vient la préparation des bras : on tronçonne le dos à la disqueuse et pliage au chalumeau
On chauffe et on plie
pliage
20190601_183305 (Custom).jpg (123.58 Kio) Vu 6975 fois
C'est plié
pliage 2
20190601_183516 (Custom).jpg (189.68 Kio) Vu 6975 fois
On laisse ça de coté, on passe à la réalisation du hub de poussée.
Usinage d'un bout d'acier rond aux cottes et tronçonnage.
Tronçonnage en cours
tournage 1
20190601_220855 (Custom).jpg (159.96 Kio) Vu 6975 fois
C'est coupé
tournage 2
20190601_221020 (Custom).jpg (188.75 Kio) Vu 6975 fois
Puis fraisage ... on monte le plateau diviseur sur la dufour et c'est parti.
On fraise une rainure, un tourne de 120° et on répète l'opération. On se décale et on reprends.
fraisage 1
20190602_180929 (Custom).jpg (202.38 Kio) Vu 6975 fois
Maintenant qu'on a nos 3 blocs aux cottes, on évide
fraisage 2
20190602_201009 (Custom).jpg (166.3 Kio) Vu 6975 fois
Copeaux
fraisage 3
20190602_202351 (Custom).jpg (263.21 Kio) Vu 6975 fois
Fin de la 1ere phase de fraisage
fraisage fini
20190602_202637 (Custom).jpg (189.07 Kio) Vu 6975 fois
Maintenant que la phase de fraisage au diviseur est passée il reste des rainures à faire. L'outil adapté? La fraise scie.
Nom, nom, nom, nom, nom
fraise scie 1
20190604_004344 (Custom).jpg (169.44 Kio) Vu 6975 fois
Copeaux, le retour.
fraise scie 2
20190604_000538 (Custom).jpg (196.1 Kio) Vu 6975 fois
Et une fois peint (galva à froid)
peint
20190915_012955 (Custom).jpg (183.53 Kio) Vu 6975 fois
Retour aux bras et à la soudure. On a nos bras pliés, reste à souder les renforts. Cette fois on utilise de la baguette basique de 4mm, étuvée à 375°C pendant 6h.
On pointe et soude un renfort
soudure 1
20190914_195421 (Custom).jpg (154.14 Kio) Vu 6975 fois
Le coin, biseauté pour permettre une soudure à coeur
soudure 2 : à coeur
20190914_200830 (Custom).jpg (221.91 Kio) Vu 6975 fois
On soude aussi les dos ensemble, attention ça brule
soudure 3 : chaud
20190914_201753 (Custom).jpg (196.52 Kio) Vu 6975 fois
Soudé et peint ...
soudé et peint
20190915_012422 (Custom).jpg (133.33 Kio) Vu 6975 fois
Reste : l'assemblage final
zenos
Electrolab::Staff
Messagepar zenos » 18 sept. 2019, 00:53
L'étape miam : l'assemblage
Préparation du vérin : il se fixe par l'arrière avec 2 vis.
verin
20190915_021240 (Custom).jpg (112.81 Kio) Vu 6970 fois
Il faut donc une bague d'adaptation pour se fixer avec 3 vis au hub de poussée. (attention au sens de montage pour ne pas finir avec le raccord hydraulique dans un des bras)
verin + anneau
20190915_021507 (Custom).jpg (121.81 Kio) Vu 6970 fois
A coté, l'assemblage de l'extracteur avance
assemblé sans verin
20190915_021359 (Custom).jpg (214.87 Kio) Vu 6970 fois
Les jeux sont un peu longs à régler pour avoir des mouvements fluides sans risquer de bloquer sous l'effort
Et le mariage de l'extracteur et du vérin
assemblé avec verin vertical
20190915_022538 (Custom).jpg (219.09 Kio) Vu 6970 fois
assemblé avec verin couché
20190915_022222 (Custom).jpg (205.19 Kio) Vu 6970 fois
Ca reste transportable ....
assemblé avec verin chariot
20190915_024117 (Custom).jpg (225.85 Kio) Vu 6970 fois
35Kg? Ca reste même soulevable !
pesage
20190915_024239 (Custom).jpg (206.96 Kio) Vu 6970 fois
On y met un bloc d'acier et on monte à la pression maximale histoire de voir si ça tiens : les 20 tonnes y passent sans problème
test charge
20190915_023039 (Custom).jpg (179.1 Kio) Vu 6970 fois
La suite : on va l'arracher ce pignon !
Messagepar F1CHF » 18 sept. 2019, 09:22
Sacré boulot et beau reportage
merci
F1OAT
Messagepar F1OAT » 18 sept. 2019, 21:34
Oui, bravo, c'est top !
Et le reportage photo est très instructif.
Frédéric.
numa
Messagepar numa » 18 sept. 2019, 23:52
Absolument génial. Bravo pour la conception, la réalisation et le storytelling captivant !
Mouna
Messagepar Mouna » 19 sept. 2019, 12:39
C'est super ! Merci pour le récit illustré. J'essaye de passer vendredi pour voir ça ;)
Airman
Messagepar Airman » 22 sept. 2019, 10:52
Ca y est, on a extrait la couronne vendredi soir. Avec ça, elle est venue sans opposer trop de résistance. :hehe:
Messagepar f4grx » 23 sept. 2019, 09:49
ouais, moins de 20 tonnes quoi :mrgreen:
F4HTQ
Messagepar F4HTQ » 24 sept. 2019, 00:35
Bravo !!!
