modélisme
hackerfalcon
modélisme
Messagepar hackerfalcon » 31 oct. 2019, 19:33
Bonjour ,
j'ai bientôt 15 ans et je dois faire un projet d'année.
Dans le cadre de mon projet j'aimerais réunir modélisme et électronique pour "donner vie " à un bateau radio-commandé.
Je voudrai le fabriquer en bois et souhaiterais que quelqu'un me conseille et me guide pour tout ce qui est électronique et mécanique.
Pour le bois , un adulte m'aide déjà mais les conseils ne seront pas de refus.
Très cordialement à vous.
HACKERFALCON.
Re: modélisme
Messagepar 3dsman » 01 nov. 2019, 11:39
Tu veut faire quoi comme type de bateau? a voile? moteur?
Et qu'est-ce que tu entend par "lui donner vie"?
Quel budget a tu? si tu veux "dronifier" un bateau (gps, navigation autonome,...) ça va pas être donné si tu veux juste qu'il tourne quand il se rapproche un peu trop d'une berge c'est quand même plus simple.
hackerfalcon
Re: modélisme
Messagepar hackerfalcon » 01 nov. 2019, 15:36
Bonjour 3dsman ,
j'aimerais faire un hors bord radio-commandé que je vais fabriquer moi-même. (Je le conduirais avec une télécommande).
Et je ne sais pas vraiment le budget que j'ai.
merci pour votre réponse rapide.
Re: modélisme
Messagepar 3dsman » 01 nov. 2019, 23:09
Ha alors c'est du modélisme simple.
Pour ce genre de trucs en général on prends des composant "sur étagère" (tout fait) qui s'assemblent sans même avoir a souder quoi que ce soit.
Tu aura besoin d'une télécommande, d'un récepteur, de batteries, d'un contrôleur de moteur, du moteur bien sûr et d'un servomoteur pour faire la direction.
Tout ça se trouve dans n'importe quel boutique de modélisme.
Regarde sur le net du côté de hobbyking par exemple
F4HJH
Re: modélisme
Messagepar F4HJH » 02 nov. 2019, 10:51
tu peut utiliser un moteur à courant continu ("à charbons") pour le bateau.
Exemple : https://www.weymuller.fr/catalogue/moteurs_electriques/moteurs_electriques.html
Le contrôleur (ou variateur = le module qui reçoit des données du récepteur et qui envoie la puissance) :
Exemple : https://www.rc-diffusion.com/variateur-electrique-brushed-t2m-t4911/7003/
Attention ! Ne pas se tromper : il peut être alimenté par plusieurs types de batteries, mais compatible soit avec des moteurs à courant continu (deux pôles) ou bruschless (sans balais) qui eux sont triphasés.
Pour le safran, utiliser un servomoteur piloté directement par le récepteur :
Exemple : https://www.rc-diffusion.com/servos-moteurs-voitures-rc/#tris=10001_2;10001_2;
Ne pas oublier l'helice et estimer le modèle qu'il faut
Exemple : https://www.weymuller.fr/catalogue/accessoires_bateaux.html
Pour le calcul : https://www.techboat.com/Composants/calculsP.asp
Pour la radio commande : prendre le couple radio + récepteur (qui vont bien sur ensemble)
hackerfalcon
Re: modélisme
Messagepar hackerfalcon » 02 nov. 2019, 12:15
Ok ça marche merci pour tout.
Re: modélisme
Messagepar treblig » 08 nov. 2019, 18:34
hackerfalcon a écrit :[...] électronique pour "donner vie " à un bateau radio-commandé
Si ce projet doit avoir effectivement une réelle partie électronique, prendre un émetteur/récepteur du commerce n'est peut-être pas la solution.
Sans rentrer dans une grande complexité (je l'ai fait, c'est dire...) il y a un très bon exemple d'émetteur/récepteur "fait maison" à base d'Arduinos décrit par iforce2d (en anglais) sur Youtube :
pour la partie émetteur : https://www.youtube.com/watch?v=_ekFXTn3GhE et https://www.youtube.com/watch?v=lA3R6zLa40Y
pour la partie récepteur : https://www.youtube.com/watch?v=9v_xaMAJIfM et https://www.youtube.com/watch?v=yxUEpmDe9z8
Bien que ce soit en anglais, il montre tout en détail et fournit le code à charger dans les arduinos.
Un autre exemple est aussi disponible sur la chaîne d'Electronoobs.
Largement de quoi impressionner vos profs :|
Si besoin, et sous réserve que je le retrouve en faisant de l'archéologie dans mon bord*l, je pourrais vous donner l'émetteur Robbe 5 voies (années 70, 27Mhz...) que j'avais cannibalisé. Ceci dit, une simple planche en bois avec les composants collés dessus fera peut-être plus "projet de fin d'année" pour l'émetteur ;)
hackerfalcon
Re: modélisme
Messagepar hackerfalcon » 08 nov. 2019, 19:11
Merci pour votre message Treblig je vais voir ce que je peux faire.
hackerfalcon
Re: modélisme
Messagepar hackerfalcon » 10 nov. 2019, 12:56
Bonjour ,
c'est encore moi.
Ce serais pour savoir la différence entre un variateur et un régulateur de vitesse pour savoir lequel des deux prendre.
Re: modélisme
Messagepar nats » 10 nov. 2019, 19:25
Si tu as un exemple précis ca serait plus pratique mais en règle générale:
Un variateur va simplement te permettre de changer la vitesse de ton moteur, sans notion de mesure, basiquement tu tourne le bouton et ca va plus ou moins vite.
Un régulateur de vitesse va maintenir tout seul une vitesse par rapport a une consigne quasiment fixe, l'exemple basique c'est une voiture.
Quand tu active le régulateur pour rouler à 50km/h la voiture va maintenir sa vitesse "toute seule" ce qui implique qu'elle peut mesurer sa propre vitesse et la contrôler elle même.
Tu peux en déduire que pour faire un régulateur de vitesse il faut déjà avoir un variateur mais aussi beaucoup d'autre fonctions plus complexes et les faire travailler ensemble (si le sujet t’intéresse tu
tomberas vite sur des termes comme controle a boucle fermee, PID, ...).
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
