[covid19] visiere de protection
coline
Electrolab::Staff
Re: [covid19] visiere de protection
Messagepar coline » 30 mars 2020, 15:03
-- Pour info --
autres modèles vus en découpe laser :
http://www.luzin.net/2020/03/23/visiere ... en-source/
-> forme de la visière en PMMA 3mm "horizontal"
le 29/03, Hervé sur le mattermost RFFLabs a écrit :[Le] modèle que l'on a développé à Luz'In [est] en place notamment dans un service du CHU de Grenoble et un autre du médipole de Lyon-Villeurbanne...
Nous en avons plus de 100 en commande pour des infirmières libérales regorupées en un collectif.
Je suis en train de finaliser une V2 afin d'optimiser la conso matière.
Au niveau conception, nous ne sommes pas parti sur quelque chose de minimaliste, on a plutot privilégié le confort pour pouvoir garder la visière plusieurs heures sur la tête, et cela semble probant d'après les retrous que nous avons eu.
https://hackaday.io/project/170551/gall ... 9ac959fcd3
https://hackaday.io/project/170481-lase ... cal-shield
-> pratiquement les mêmes, l'ensemble est découpé dans une feuille de PETG 0,5mm
https://www.fablab127.net/#!/projects/v ... tions-petg
-> même genre, en PETG 1mm
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/o ... pour-laser
-> modèle en 2 bandeaux en PMMA 3mm "strié" pour lui donner de la souplesse
https://www.protohaven.org/proto-shield/
"It is designed to be functionally equivalent to the Prusa face shield"
https://grabcad.com/library/support-pou ... aser-cut-1
-> forme de la visière en PMMA 5mm "horizontal"
et sans découpe laser :
https://sites.google.com/view/clema4
la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KIG9dGeCxe4
https://www.faubourg132.fr/ecran-facial-open-source/
la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tNFt2SAzFLA
-> encore plus minimaliste !
[edit]
vu depuis :
https://www.thingiverse.com/thing:4250488
-> type hackaday et fablab127 : l'ensemble est découpé dans du Vivak 0.6 ou 0.75mm
http://smiot.univ-tln.fr/index.php/codiv-19/
-> moins convaincant, pas de "2e bandeau" qui éloigne la feuille du visage
https://twitter.com/melanie_thms/status ... 0322978817
https://wikifab.org/wiki/Visi%C3%A8re_COVID-19_Low_Tech
-> les outils : des ciseaux et un perforatrice 2 trous !
Nouveau concept by Volumes (makerspace à Paris) : la feuille de transparent est "pincée" sur toute la longueur
https://twitter.com/wevolumes/status/12 ... 6890575874
https://twitter.com/wevolumes/status/12 ... 3423635460
https://www.instagram.com/p/B-aysIMKfrF/
https://gitlab.com/volumes1/visi-re-plexi-volumes
https://medium.com/@wevolumes/folded-by ... 4e84c24e17
https://www.communautique.quebec/visier ... n-echofab/
-> ah ! un angle entre les 2 bandes ! Ils disent avoir compilé pas mal de modèles et d'infos, et ça se voit !
sameeg
Messagepar sameeg » 31 mars 2020, 13:27
plop,
L'hopiital a St Denis ou je travaille est interessé egalement.
Peut etre pour tester aussi une version ABS ou PLA ?
La suite en MP ?
Merci !
Sam
tibog
Chaîne de production improvisée dans les locaux de l'Electrolab pour la fabrication et l'assemblage des visières
Messagepar tibog » 01 avr. 2020, 09:27
Mise en place d'une chaîne de production improvisée dans les locaux de l'Electrolab pour la fabrication et l'assemblage des visières
Pour mémoire, photos prises par Vince des postes de production 31/03/2020.
Prédécoupe des feuilles plastiques destinées au bandeaux afin de les adapter aux dimensions de la découpeuse laser
Poste de poinçonnage des trous (type classeur A4) dans les feuilles de plastique transparentes
Poste d'assemblage des bandeaux
Poste de découpe des élastiques type garrot (3 / élastique).
Stockage des visières dont le montage est terminé
Modifié en dernier par tibog le 05 avr. 2020, 12:36, modifié 2 fois.
Messagepar 3dsman » 03 avr. 2020, 14:26
WARNING: PLANCHES ADAPTÉES UNIQUEMENT À LA MATIÈRE DISPONIBLE À L'ÉLECTROLAB
les fichiers de découpe pour les feuilles PETG et le rouleau transparent.
Le bandeau tete se découpe dans le rouleau de 900mm de large
le bandeau shield dans les feuilles de PETG 1250X2050 coupées en 8
la planche de bandeau tête a découper dans une feuille de 42cm de haut (vous pouvez rentrer une bande de 90 de long par 42 dans la laser (normalement ca passe), elle sera coupée droit a 80. Les 10 cm restants peuvent permettre de faire des blocs de 3 (mais ca va etre super chiant )
du coup c'est plus simple en manip, vous avez qu'a couper droit le rouleau a 42 (valeur prise totalement au hasard ) et a mettre la bande obtenue directement dans la laser
au pire on aura des bandes de 42*10 en stock matière au lab à la réouverture
planche_80x42_bandeau_tete.svg
(159.72 Kio) Téléchargé 175 fois
le bandeau shield dans une planche de 61x51 (ce qui fait un peu moins que la plaque de PETG coupé en 8 (62,5x51.25)) donc vous pouvez les couper à la scie a panneau
la lame de la scie doit faire 2mm
et il y a quelques mm de marge sur le 51 donc si vous coupez a 51 ca le fait normalement
planche_61x51_bandeau_shield.svg
(175.38 Kio) Téléchargé 185 fois
ca nous fait:
  • 30 bandeau shield par planche PETG
  • 32 bandeau tete par planche du rouleau
Messagepar vince » 04 avr. 2020, 02:05
Il est temps de faire un p'tit retour d'expérience sur la fabrication des visières !
Mais avant ça :
PP = polypropylène
PETG = polytéréphtalate d’éthylène additionné de glycol afin de réduire son aspect cassant
RL = rouleau du lab, matière plastique non identifiée à ce jour ::d
Assemblage 1 : 100% PP
C'est le premier matériau utilisé grâce à Françoise (Les Plastikeuse) qui avait 2 feuilles bleues en 0.8mm d'épaisseur qu'elle a généreusement mis à disposition.
A l'heure actuelle, nous débitons toujours sur le stock commandé chez VT Plastiques.
Et nous avons également des feuilles noires de chez Polydis (commandées avant mais arrivées après) : format 1200x800x0.8 mm - 8€HT/unit - 8 ex.
Ce matériau passe bien à la découpe laser, même si le soft utilisé pour générer le gcode (Laserweb) + la smoothie (carte de contrôle du laser) semblent ne pas apprécier certaines formes arrondies...
Après moulte essais, nous avons réussi à améliorer le dessin pour contourner partiellement ce souci.
Avant que des personnes jusque là extérieures à la problématique proposent de faire 2 dessins : un avec les découpes difficiles auquel on applique une vitesse lente de déplacement du laser, et un second avec le reste en vitesse max.
Vitesse max : 1800 mm/minute
Vitesse lente : 1200mm/minute de mémoire (à vérifier avec Flax et François)
(Flax here : j'ai mis 1800 mm/min en rapide, 1000 mm/min en lent, tibog m'a fait remarquer que les problèmes d'interpolation avec les formes arrondies ont déjà été constatées avec la lasercut, et ça viendrait surtout de la Smoothie qui fait des impulsions sur ces formes-là, et effectivement c'est le genre de défaut que je constate, on a l'impression que c'est du papier (mal) pré-découpé, mais pas coupé franchement)
Et là ça fonctionne parfaitement bien !
Assemblage 2 : PETG et RL
En vrai, nous avons commencé par testé du PETG seul car l'appro de PP n'était plus possible à notre niveau.
Nous sommes passés par Richardson Plastiques au Bourget : format 2050x1250x1mm - 23,92 €HT/unit - 20 ex.
Mais... lePETG c'est cassant et l'assemblage du porte bouclier avec le serre tête était délicat : pas mal de pertes.
Et là miracle : nous nous souvenons qu'il existe un rouleau de plastique fin et souple, genre le gros rouleau, quelque part dans le lab... et retrouvé en cathédrale !
Zenos est formel : ça passe à la découpe laser.
Du coup tests et bingo ! Nous avons nos serre-têtes, on ne fera que le porte bouclier en PETG.
Vitesse découpe PETG 1mm : 1800mm/min
Vitesse découpe RL (épaisseur à vérifier) : 3000mm/min et je suis certain que nous pouvons aller plus vite ::d
Potentiel de production : 4800 exemplaires !
Côté découpe des feuilles :
On a utilisé la grignoteuse (voir sur une des photos précédente) pour le PP.
Pour le PETG, on fait avec la scie à panneaux ::d
Et pour le RL au cuter :
RL au cuter Scale20%.png (448.86 Kio) Vu 4849 fois
Côté trouillotage des transparents : pas de photos sous le coude mais nous sommes sur un modèle 50 feuilles d'un coup !
Enfin, si l'on regarde la chaîne en entier :
Avec 3/4 personnes à l'assemblage, la découpe laser est ce qui limite le flux.
Pour aujourd'hui, 250 exemplaires ont été assemblés de A à Z.
Maintenant, nous avons encore fait des tests laser et l'alimentation des postes d'assemblage n'était pas régulier.
Et la laser n'a tourné "que" pendant la présence des personnes côté assemblage.
Du coup, avec un peu plus de monde (histoire que ça reste cool quand même, on est pas à l'usine non plus !) et en anticipant des découpes comme nous l'avons fait ce soir, nous devrions pouvoir produire 300 ex. par jour. Puis, avec la version PETG+RL (plus rapide à découper), nous pouvons pousser le bouchon plus loin encore :malin1:
Grâce à la Mairie, nous pouvons maintenant obtenir des autorisations de déplacement.
Donc si vous avez du temps dans les jours à venir, manifestez-vous en écrivant à contact arrobase electrolab.fr et on revient vers vous (histoire de ne pas se retrouver trop nombreux sur place, les règles de distanciation et d'hygiène restant de mise même dans cet effort de solidarité ;) ).
Voilà, il reste plein de choses à dire mais il est tard.
La suite dans les jours à venir !
laurentc
Messagepar laurentc » 04 avr. 2020, 20:56
Je voudrais faire remarquer qu'il y a un autre produit Decathlon d'intérêt : ils font des lunettes plastique bien transparentes en polycarbonate (PC), normalement pour le Vélo. Pour nous tous, je recommande à défaut d'utiliser ça plutôt que rien. J'ai vu encore aujourd'hui à la TV des personnels médicaux sans même de protection aux yeux. Juste un masque.
Pour le besoin exprimé des sur-lunettes, ça devrait être possible de bricoler quelque chose. Avec les feuilles transparentes découpées laser cut + je sais pas quoi (impression 3d? laser cut ? ). J'ai pas cherché pour savoir si il y avait déjà des designs.
tibog
Messagepar tibog » 05 avr. 2020, 12:08
Pour info, voici un petit montage rapide pour accompagner vos mails de demande de besoin.
Messagepar vince » 05 avr. 2020, 12:30
cool, merci !
Messagepar rude_ulm » 08 avr. 2020, 18:39
Bonjour à toutes et à tous
Voilà j'ai fabriqué une première visière avec une feuille au format A4
Une feuille intercalaire et un transparent plus quelques agrafes
Quand même 30mn avec la petite laser Eleksmaker mais on doit gagner 1/3 du temps en optimisant les tracés car l'extension laser inkscape fonctionne bien, mais c'est du brutal.
Comme la feuille était en polyethylène je l'ai thermo soudée, mais avec des agrafes ça le fait bien aussi. Par contre le thermo soudage a raidi la partie AV et c'est presque mieux
Je vais améliorer le fichier svg en rajoutant une fente qui permet de bloquer l'élastique
Ma feuille est trop mince, du coup la visière est plutôt souple, je cherche dans les tiroirs une couverture de dossier plus épaisse
Le fichier svg est prévu pour faire deux exemplaires sur du A4
On ne rigole pas :)
Visière 2.svg
(41.58 Kio) Téléchargé 165 fois
Messagepar rude_ulm » 08 avr. 2020, 18:57
La version svg améliorée
Visière 2.svg
(45.41 Kio) Téléchargé 165 fois
