Imprimante 3d - Résine
quentin
Messagepar quentin » 24 mars 2017, 10:17
J'ouvre un sujet (peut être faudrait il ouvrir un wiki) car Zidane et moi voudrions construire une imprimante à résine.
Pour ceux qui ne voit pas ce que c'est, quelques exemples :
http://www.instructables.com/id/DIY-hig ... D-printer/
http://www.instructables.com/id/Build-a ... phy-at-Ho/
http://www.3dnatives.com/startup-3d-ono-22032017/
Alors pourquoi résine ?
Car ça permetrait un asservisement beaucoup plus simple puisqu'il n'y a qu'un seul moteur, d'avoir une meilleur précision et puis aussi un plus grand volume d'impression.
L'idée serait d'utiliser des résines sensibles aux UV ou à la lumière visible.
Exemple d'un brevet : https://www.google.nl/patents/US5534559
Pour le moment on vient de commencé la documentation et le projet ne commencera pas avant juin/juillet dans une phase plus sérieuse.
Joel
Re: Imprimante 3d - Résine
Messagepar Joel » 24 mars 2017, 12:16
C'est marrant, je regardais ça y a 2 jours, je suis vivement intéressé.
Je pensais même m'en acheter une :
http://photocentric3d.com/liquid_crysta ... aedd0e4327
leurs résine ont l'ai pas trop cher
Messagepar 3dsman » 25 mars 2017, 02:11
c'est un projet envisagé depuis pas mal de temps par certains membres du lab qui n'ont pas réussi a le concrétiser par manque de temps (et pour cause on a fini au CA :p)
Personnellement je suis même arrivé avec le projet d'en fabriquer une.
j'ai commencé a m'y intéresser il y a longtemps et on peut retrouver sur ce forum quelques threads a ce sujet
http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Mo ... ujet-1.htm
J'avais même développé un soft de slicing pour ça (le code est quelque pars sur le forum et je dois aussi l'avoir sur un de mes disque)
Pour info on a de la résine UV au lab et si vous voulez des coups de mains ponctuels pour mener a bien ce projet j'en serais volontiers
Messagepar vince » 25 mars 2017, 23:07
Yep!
Non seulement on a de la résine (dans l'armoire zone impression 3D) mais aussi du film anti-UV (sous mon lit, dans un long carton d'emballage).
Et aussi un miroir comme il faut si vous voulez faire une imprimante où la source UV est à 45° par rapport au bain de résine.
Je ne parle pas d'éventuels Arduino ou moteurs : on a tout en stock :)
Et même une plaque de MDF (de mémoire) que 3DS a également fourni pour faire un prototype (et également stockée en zone impression 3D).
Deux choses principales à voir je pense :
- la source UV > on avait commencé sur du vidéo projecteur, faut s'intéresser aux caractéristiques et regarder le forum dont parle 3DS : c'une mine d'or!
- la méca pour le "plateau" > on sait faire tout ce qu'il faut au lab ! Mais faut imaginer un truc et le réaliser
Dernier point : j'en étais arrivé à designer une machine complète et j'ai des plans 3D.
C'est pas forcément la meilleure option (de partir sur une machine toute faite sans avoir expérimenté auparavant) mais ça peut aider à la réflexion.
On en parle quand vous voulez, passez nous voir 3DS et moi et c'est un projet qui peut avancer très rapidement :)
Et continuons ici et sur le wiki à accumuler notre propre savoir et le fruit de nos expériences.
Modifié en dernier par Steve le 25 mars 2017, 23:24, modifié 1 fois.
Raison : typo
CQuinson
Messagepar CQuinson » 29 mars 2017, 15:15
Hello !
Je viens de tomber sur ca : "Resin Deposition Modelling (RDM)" http://www.diyouware.com/node/223
En gros: ils ont une seringue de dépose de résine qui se déplace comme une tête d'impression classique, et un laser focalisé immédiatement après la dépose pour durcir la résine peu après l'avoir déposée : "This innovative method consists in depositing material (UV curable resin) by means of a dispenser and a needle and immediately cure it using a 100mw/405nm laser diode beam."
Voir la vidéo "Resin Deposition Modelling (RDM) an innovative 3D printing method" : https://www.youtube.com/watch?v=tpiydQTIMGY pour mieux comprendre.
Messagepar Steve » 29 mars 2017, 22:15
Je comprends pas trop l'intérêt du 4ème axe au dessus de la delta... c'est juste pour que le laser aille illuminer ce qui vient d'être déposé et pas ce qui va l'être ?
Honnêtement, j'ai l'impression que ça combine les inconvénients de la résine _et_ du filament...
Tant qu'à faire, un bon powder-bed avec de la poudre pas trop chère ou un bon bac à résine...
