Je suis en train de réaliser un robot d'exploration pour un projet scolaire. Je souhaiterais usiner des plaques en alu qui composent le châssis, la CN de mon école est HS.
Pour info le robot est de type tank. C'est un châssis à chenille, avec deux bras chenillés. Il rentre dans un volume de 500x500x150mm.
Ce robot va nous permettre de participer à ce concours.
J'aurais besoin de découper deux plaques de forme oblong (420x120mm épaisseur 4) et de pointer des perçages.
Est ce que la Charly robot est opérationnelle?
Merci
Fraisage plaque alu
Fraisage plaque alu
IRB14000
Ekhi
Ekhi
Re: Fraisage plaque alu
Up (le premier sur le forum
Est-ce que la Charly robot convient à l'usinage de ces pièces ? Est-ce qu'un mécano "sachant" à l'âme charitable voudrait bien partager son savoir pour m'aider dans cet usinage?
Merci
?)Est-ce que la Charly robot convient à l'usinage de ces pièces ? Est-ce qu'un mécano "sachant" à l'âme charitable voudrait bien partager son savoir pour m'aider dans cet usinage?
Merci
IRB14000
Ekhi
Ekhi
Plop,
Ouaip, la "grand charly" est fonctionnelle et devrait convenir. Tu as déjà tes plaques en alu? tu connais la nuance?
Oui j'ai les plaques. Je pense que c'est du classique au4g 2017.
D'habitude on travaille avec les paramètres suivant (du chef d'atelier qui fonctionne à l'intuition sans jamais faire un calcul de paramètres de coupe --')
Vitesse de rotation 15000 rpm. Vitesse d'avance entre 150 et 200mm/s. Passe de 0.2mm ou 0.10mm pour des fraises de diamètre 3 à 6mm
IRB14000
Ekhi
Ekhi
J'usine régulièrement de l'alu et j'ai mis sur le PC de la Charly une feuille de calcul (et openoffice) pour connaître ses paramètres de coupe en fonction de la fraise (diamètre, nb de dents ). Il faut naturellement connaître la vitesse de coupe du matériau, sinon des exemples sont donnés.
Il faut aussi vérifier la puissance consommée avec tes paramètres, je dois avoir quelque part une autre feuille de calcul
J'ai toujours commencé par les perçages avant les détourages
Sur l'ancienne Charly j'ai utilisé du pétrole comme lubrifiant avec de bons résultats (et pas mal de nettoyage après), mais sur la nouvelle ça ne me paraît pas possible à cause du socle en bois.
4mm d'épaisseur ça me semble beaucoup (mais j'ai réussi sur du 3mm), ou alors avec une fraise à une seule dent qu'il faudra acheter, mais il y a des gens plus qualifiés que moi
Vitesse de rotation 15000 rpm. Vitesse d'avance entre 150 et 200mm/s. Passe de 0.2mm ou 0.10mm pour des fraises de diamètre 3 à 6mm c'est sur quoi comme CNC ?
C'est une KOSY3 de MAX computer system, taille A3 long ( L x l x H = 1000 x 900 x 200 ), broche de 150W.
Pour le moment ces pièces ne sont plus la priorité. Je passerais au Lab quand je trouverais plus de temps (malheureusement).
IRB14000
Ekhi
Ekhi
