Remplacement interphone
titom
Messagepar titom » 03 mars 2021, 10:51
Après quelques travaux à mon domicile, je me suis lancé dans le remplacement de mon vieil interphone vintage jauni.
Seulement voilà, après de nombreux tests je n'arrive pas à faire fonctionner à la fois
  • le haut-parleur
  • le micro
  • le buzzer
  • la gâche
Il y a toujours qqch qui manque ou qui cloche (pas de buzzer ou gâche activée en continu quand audio fonctionne)
Ce qui est rageant c'est que séparément j'arrive à tout faire fonctionner, mais jamais tout ensemble.
Le branchement à mon domicile fonctionne avec seulement 2 fils.
J'ai mesuré 12v entre ces 2 fils.
Voici une photo du branchement de l'ancien interphone Urmet qui fonctionnait :
https://ibb.co/7jDjTPT
Notez le pont avec la diode...
Et voici le nouveau Fermax avec les indications :
https://ibb.co/Fs2ss5Q
et le verso du circuit :
https://ibb.co/nQgLdtr
Notez le switch buzzer/sonnerie electronique (ici pas de doute, il s'agit d'un buzzer/ronfleur)
Notez le switch "masse commune" que je ne comprend pas bien
Et voici la notice:
https://ibb.co/2SPZRR7
https://ibb.co/QntM947
J'en appelle à votre aide, ma femme commence à se moquer de moi :pleur4:
Je dois trouver une solution.
Modifié en dernier par titom le 08 mars 2021, 09:46, modifié 1 fois.
Re: Remplacement interphone
Messagepar treblig » 04 mars 2021, 17:35
C'est livré sans livret d'installation ? Voir ici peut-être : https://www.fermax.com/france/pro/docum ... ation.html
Ça vaudrait peut-être le coup de dire de quel modèle il s'agit.
Les 2 fils d'origine ils viennent d'où et ils vont où ?
La solution (peut-être) simpliste : https://www.fermax.com/france/pro/contact.html
titom
Messagepar titom » 08 mars 2021, 10:01
Salut Treblig,
Merci pour ta réponse :amen:
J'ai bien la notice avec le nouveau Fermax, mais ça n'aide pas beaucoup:
quant au modèle d'origine, le Urmet, je ne l'ai plus, mais il est probable qu'il s'agisse d'un Urmet 1030
Je n'ai pas trouvé de notice en ligne, trop vieux.
Les 2 fils d'origine sortent de mon mur, ils vont dans les parties communes (c'est un appartement pas une maison), je n'ai pas possibilité de les suivre.
Ils sont reliés d'une façon ou d'une autre à la platine de rue et la porte du hall.
Il y a qq détails qui me chiffonnent entre l'ancien et le nouveau modèle:
  1. le nombre de fils du combiné (2 pour l'ancien, 4 pour le nouveau)
  2. cette histoire de switch "masse commune"
  3. l'ajout d'une diode (de redressement?) dans le circuit de l'ancien
Messagepar treblig » 08 mars 2021, 13:47
La meilleure et plus simple solution ça va être de retrouver un combiné comme celui d'origine.
Les interphones ce sont des systèmes cohérents (sonnette/code de rue <-> centrale <-> combinés) et je doute qu'un équipement 4+n fonctionne sur une installation 2+n
Je suppose que vous avez parcouru les divers fora où les utilisateurs ont essayé de mettre un combiné 5 fils Fermax sur une installation 2 fils.
Ça devrait vous donnez une bonne idée du côté infaisable de la chose, personne n'ayant trouvé de solution.
Le switch "masse commune", c'est exactement ça : certains équipements partagent la même masse que le reste de l'installation et d'autres non. Tout dépend de l'installation et vous ne connaissez pas la votre (côté copro).
Notez que je ne connais rien aux installations d'interphone et je ne pourrais vous en dire plus. ;)
