L'idée est ici de faire un gadget ultra simple avec très peu de composants capable uniquement d'avertir madame que ses fleurs manquent d'eau.
L'idée de base est d'utiliser une LED basse tension (1.1v), une pile type accu Cd-Ni 1.2v (ou un super condensateur), et une sonde Zn-Cu ou autre couple électrochimique (Carbonne-Zinc ?) pour produire du courant.
Lorsque la terre est humide le courant est produit par réaction chimique, mais se déverse uniquement dans l'accu.
Lorsque la terre est sèche, alors le courant n'est plus produit et l'accu se déverse dans la LED jusqu’à épuisement.
François-Joseph.
Avertisseur Manque d'eau Fleur
Re: Avertisseur Manque d'eau Fleur
bjr
si on trouve des lampes nocturnes de jardin a pas cher, style de cette grouille
https://www.provence-outillage.fr/borne-solaire-1led-pied?LGWCODE=7245;23414;1420&gclid=CKfizby3pNMCFVcz0wodGVkIDA
on a déja la moitié du dispositif !
une petite grouille en plus ... le detecteur (la sonde en bout) et on fait clignoter la (ou les ) leds
si la plante manque d'eau ..une tite electronique simple.
my two cents ...
my two cents ...
La 'commission kit' du lab (doit-on toujours la nommer ainsi ?) s'est déjà penchée sur le problème.
(Je fais que balancer, je ne sais pas exatement où ça en est )
- Eric
- Référent : Zone Élec
Sur cette page tu as des liens vers 3 schémas de détecteurs d'humidité.
Pour éviter que ton capteur ne s'oxyde à l'humidité, il faut soit utiliser des tiges en acier inoxydable soit faire un capteur à l'aide d'un circuit imprimé dont les pistes auront été dorées par galvanoplastie.
a la truffe humide...
