J'utilise un écran tactile (modération:MARQUE SUPPRIMEE) et je veux réaliser que je peux faire un glisser-déposer et une rotation de 360° pour visualiser un certain modèle. Mais mon écran n'a pas de gyroscope, c'est un écran capacitif. Supposons que je connecte un arduino ou un autre microcontrôleur et que je connecte ensuite un module (modération:MARQUE SUPPRIMEE), est-il possible de réaliser cette fonction ?
(modération:IMAGE SUPPRIMEE)
Rotation à 360° pour visualiser un certain modèle sur le LCD
Re: Rotation à 360° pour visualiser un certain modèle sur le LCD
Salut
Je ne comprends rien à la question...
Si tu ajoutes un capteur de mouvement (type guroscope) et un microcontrôleur pour interpréter les données du capteur et générer l'image avec la bonne orientation, oui c'est possible. Avec ce que tu donnes comme infos, je ne crois pas qu'on puisse répondre plus précisément.
Nicolas M.
Nicolas M.
Mertie
NicoM a écrit :Salut
Nicolas M.
Yes, I use a gyroscope module, as well as a microcontroller, with the main purpose of viewing a 3D model of the object on a TFT LCD by pressing and holding the object to rotate it 360°.
I wonder if I can explain it clearly with English?
Yes that would be better
Mertie
So can anyone give me some advice? Do I need to 3D model the object first?
Mertie a écrit :So can anyone give me some advice? Do I need to 3D model the object first?
I think the problem is that we haven't understood what you want to do. At least I haven't
Ne perdez pas votre temps, il s'agit de spam. Le but est de provoquer une discussion, peut importe son intelligibilité, de manière à la rendre indiscernable d'une discussion normale par un robot, en vue de tromper les moteurs de recherche, et booster en premiers résultats les références citées. C'est pour ça que vous n'y comprenez rien, le but n'a jamais été de demander de l'aide précise pour un projet, mais de générer du contenu associé.
Merci lo2 pour cette précision : ça a failli nous faire tourner en bourrique, cette histoire de gyroscope
Je suppose que ce thread est du même tonneau : viewtopic.php?f=25&t=2265
...boit en barrique
...boit en barrique
