Un autre projet que je traine dans mes cartons depuis au moins 20 ans, mais la j'ai un peu de temps pour m'y mettre.
L'idée générale est d'utiliser des matériaux produits en grande série et à bas cout pour réaliser des installations de solaire thermique qui sont à mon avis trop chère, le prix étant du aux faibles volumes de production.
Je n'ai pas de documents à vous montrer, uniquement des exemples.
1) Transformer un chauffe eau électrique en chauffe eau solaire (pour la partie stockage), à noter que cela a déjà été fait par une entreprise française, mais on peut faire mieux.
2) Faire des capteurs solaire à air avec du bac acier, cela déjà été fait il y a trente ans mais on peut améliorer aussi.
3) Faire des capteur solaire à eau "collé" (sans soudure), mes premiers essais remontent à trente ans mais maintenant, j'ai les bons matériaux.
4) Faire des véranda (qui sont des capteurs solaires) en verre collé sur du bois (déjà fait il y a 20 ans par une entreprise française), ou en verre collé sur des tubes galvanisé pré-laqués, très bon marché.
Donc sans profilé aluminium onéreux (pas écologiques du tout).
5) Utiliser des film "Teflon" (Polytétrafluoroéthylène ou PTFE pour être précis, téflon c'est une marque) comme matériaux transparent pour des vérandas ou pour des capteurs solaires thermique.
La aussi ça existe depuis des dizaines d'années mais c'est plutôt réservé à des réalisations d'envergure (citons la toiture de la gare SAINT-ROCH de Montpellier à voir ci dessous).
Avec ce matériaux, on peut avoir de grandes portées avec une masse très faible, d’où économie possible au niveau des structures porteuses.
Et bien sur il y a maintenant des colles pour le PTFE ou Polytétrafluoroéthylène ! (acheté mais pas encore testé)
Je cherche des "bricoleurs" à large spectre (plomberie, couverture, charpente, métallerie...), les allergiques à la programmation vont pouvoir se régaler.
Soit pour se former, soit pour produire.
L'idée étant d'héberger chez vous (ou chez votre beau frère) une installation complète, un prototype à petite échelle pour vous faire la main, ou à simplement pour "usiner" une partie d'installation qui sera installée chez un autre.
Et il y a aussi une pincée d'électronique pour la régulation et les automatismes.
Qu'on se le dise
Yves Accard
