kerouanton
Messagepar kerouanton » 25 janv. 2019, 16:41
Chapeau pour la logistique parfaite et les efforts considérables consentis par vous deux ! Thank you très mucho,
Bruno
Messagepar f4grx » 25 janv. 2019, 17:00
Une autre vue de la même chose:
kerouanton
Messagepar kerouanton » 25 janv. 2019, 17:07
Effectivement, c'est du boulot! bravo
Messagepar marc » 28 janv. 2019, 10:04
voir sur le forum Hermes Lite une discussion à propos de R117 qui empêcherait le relais émission/réception de bagotter comme un fou dans certains cas (modif optionnelle non précisé dans la release 7 que nous posédons). L'installation de cette résistance serait nécessaire avec les dernières versions de firmware.
a garder en mémoire
Messagepar marc » 31 janv. 2019, 11:27
MODIFICATION DU GROUP-BUY
Je tente de récupérer les dernières références d'actifs chez RS durant ce week-end
Cependant, F4GRX a constaté que, la crise des MLCC aidant, il devient très difficile de dénicher des capas de fortes valeurs (100 uF et assimilées) présentes dans la BOM.
Ces passifs, initialement écartés de la BOM, peuvent être intégrés à la dernière commande complémentaire RS.
Il est donc important que vous me signaliez si vous êtes partant pour cette extension de BOM (et par conséquent du coût final du kit).
Vérifiez vos stocks de capas -ce sont généralement des formats 1206 et 1810 situés dans les lignes d'alimentation-, faites l'inventaire de vos manques. Gardez à l'esprit que les tarifs de ces capas grimpent jour après jour, ce qui est enquiquinant, mais pis encore que bien souvent, il est impossible de se les procurer...et là, c'est franchement plus dramatique.
Pour ma part, j'avais un peu de stock, et je pense pouvoir alimenter Bruno (ric-rac, j'aurais asséché tout ce qu'il me reste) . A priori F4GRX est plus que partant, restent donc à se prononcer :
5MI
1CHM
6DRO
4HVX
dites moi ça avant samedi svp, car la quantité conditionne les "price break"... et avec des tarifs qui subissent des inflations de 500 % sur certaines valeurs et des conditions de vente de plus en plus drastiques (parfois une wheel de 4000 ou rien), je dois absolument connaitre le volume d'achat
Bonne journée à tous
F5MI
Messagepar F5MI » 31 janv. 2019, 14:59
J'ai rien en stock concernant ces caps, tu peux y aller je suis d'accord
73
JP
Messagepar f4grx » 31 janv. 2019, 15:14
Notes de montage: Attention aux circuits a découpage ST1S10PHR.
-les empreintes sont très petites, il faut bien mettre du flux pour que l'étain passe SOUS les pattes (les empreintes dépassent a peine), et ne pas hésiter a chauffer ces pattes sur le coté (c'est a dire ENTRE les pattes, pas devant)
- ils n'ont pas de point pour repérer la patte 1. Il y a un biseau qui repère les pattes 1 a 4. En gros, le texte écrit dessus doit être lisible quand on met le relais en bas de la carte (et le fusible en haut)
Note globale: Ne souder aucun pad thermique avant validation du fonctionnement d'un composant!
Je ferai une image.
julienn
Messagepar julienn » 31 janv. 2019, 18:06
Bonjour à tous,
J'ai pour ma part l'ensemble des composants nécessaire, je peux peut-être même avoir de quoi faire un deuxième set.
Il me semble que chez Reichelt, il y a encore pas mal de condensateurs céramiques.
Encore merci pour tout ce super travail :)
A+
Julien
Messagepar marc » 31 janv. 2019, 19:34
Pendant les travaux (d'assemblage), le magasin à blabla reste ouvert !
Création d'une page "modifications de la carte Red Pitaya"
https://wiki.electrolab.fr/Projets:Lab:2018:Red_Pitaya
il manque encore les photos et schémas, ce qui rend le texte légèrement abscons (et dans abscons, y'a ABS, n'allez pas y voir une allusion aux imprimantes 3D) mais ce sera corrigé demain dans la journée je pense.
Page plus ou moins suggérée par Pascal F6EHP, mais ce n'est pas le premier qui me le demande.
Et paf, le wiki
Messagepar marc » 01 févr. 2019, 19:30
bonsoir
je crois que j'ai encore m...é sur les commandes de ferrites... c'est un composant maudit.
pour le GRX et 5MI, j'ai pris, chez Mouser
100uF 6.3V 1206
10uF 6.3V 0603
10uF 25V 1206
22uf 16V 0805
4;7uF 25V 0603
"quantités suffisantes pour" comme on dit sur les posologies
je pense que vous avez du 1uF dans les formats demandés tout de même, c'est ce que l'on trouve de toute manière dans les booklets chinois
dénicher ces fichues références sans tomber sur des délais d'appro monstrueux devient chaque jour un peu plus difficile. ça m'a pris plus de temps que pour la bom "actif"
je passe la commande du FET "anti-couillon" et du dernier LDO chez RS, demain (tout le monde est concerné cette fois) en raison de la gratuité du port si commande passée le week-end chez RS.
et après ça, ce sera fini, on n'aura plus qu'à s'inquiéter des switchs peregrine.
je me plongerais dans les commandes de pcb (filtre N2ADR, réassort des pcb Alexiares etc) courant mars, pas avant.
