Ok. J'avais fait un ctrl-F dans les pages précédentes avec "FPGA", et j'avais juste compris un problème d'appro.
Ce qui m'a titillé c'est le prix. 300€ pour un FPGA c'est violent. Même en cherchant vite-fait sur Findchips c'est plutôt $430 l'unité.
Je me suis demandé s'il était envisageable de faire un remplacement, mais vu la spec du bestiau ça me semble compliqué. Je suppose que le design utilise les périphériques spécifiques (Ethernet, transceivers et controlleurs divers), et donc que le code source doit être truffé d'instances d'IPs dédiées à la cible.
Le truc, c'est que ce genre de composant est un canard boiteux. Trop cher pour être produit en grande série et stocké (je parle même pas des contraintes pour les distributeurs, un monstre comme ça en BGA ça doit être du MSL-3 minimum), s'il arrive en rupture de stock il est peu probable qu'il réapparaisse, surtout si c'est un composant un peu ancien (là je ne sais pas, je ne connais pas trop la gamme Altera). A moins de demander directement au fondeur, mais s'il n'y a pas de CA derrière ...
Quoique, pour une commande à 8 x $400 ya peut-être moyen qu'un commercial vous adresse la parole
Pour ce qui est du portage d'un modèle à l'autre de la même gamme, ce qui compte c'est que le nombre de portes soit suffisant pour le design à implémenter, et que les ressources spécifiques soient en nombre suffisant. Pour ça il faut avoir le rapport de P&R du design sur la cible "standard".
Après, le grade de température ne va être problématique que pour tenir la fréquence maximale. En baissant la fréquence on peut utiliser un FPGA au-delà de sa plage 'officielle', c'est même dimensionnable au P&R. Mais je suppose que baisser la fréquence n'est pas une option, vu l'application, non ?
