CNC 5 axes
flylowgofast
Re: CNC 5 axes
Messagepar flylowgofast » 21 sept. 2017, 10:02
Bonjour très intéressant !
Effectivement si tu arrives à faire une statuette avec une 4 axes ça sera suffisant pour moi.
Plusieurs personnes m'ont mis en garde pour le 5 axes. On m'a aussi proposer de le faire en plusieurs passes mais avec, entre, un déplacement manuel. Pourquoi pas.
Je n'ai pas de volonté d'être "productif" !
Je viendrait également samedi
F1OAT
Re: CNC 5 axes
Messagepar F1OAT » 21 sept. 2017, 23:03
J'avais usiné une statuette dans un bout de manche à balai il y a déjà 4 ans !
Je viens de retrouver la video de l'époque.
Tu peux voir le résultat ici : http://blog.f1oat.org/2017/09/21/cnc-6040-4-axis-milling-test/
Frederic
flylowgofast
Re: CNC 5 axes
Messagepar flylowgofast » 03 janv. 2018, 13:59
Bonjour, et Bonne année,
Je n'ai pas abandonné mon projet, mais je le réalise à distance (en secret.....)
Mais je vais forcément avoir besoin de vous à un moment donné !
Comment percer un trou propre au diamètre 36mm dans de l'acier de 6mm ? On utilise quand même pas un forêt de 36 ?
Bonne journée
Re: CNC 5 axes
Messagepar Eric » 03 janv. 2018, 15:05
flylowgofast a écrit :Je n'ai pas abandonné mon projet, mais je le réalise à distance (en secret.....)
Et par conception virtuelle ? :diable:
flylowgofast a écrit :Comment percer un trou propre au diamètre 36mm dans de l'acier de 6mm ? On utilise quand même pas un forêt de 36 ?
Une scie cloche avec dents en carbure est l'outil à préférer : http://www.comptoirdespros.com/outillag ... gJY8PD_BwE
Pour un usage très précis, tu peux percer un trou de 12mm puis l'agrandir en utilisant - sur une fraiseuse - une tête à aléser http://www.exmachina-shop.fr/SHOP/catal ... AL5CM2.jpg
... a la tête de l'emploi
Re: CNC 5 axes
Messagepar Steve » 03 janv. 2018, 15:57
Ça dépend effectivement de ce que tu appelles 'propre' - en gros la précision et l'état de surface, du matériel dont tu disposes, du temps et de l'huile de coude que tu es prêt à y consacrer.
Et du type de ton acier de 6mm... Si c'est de l'acier à ferrer les ânes ou du bon acier d'outilleur bien dur, auquel cas il faut des outils bien costauds - en gros passer au carbure.
flylowgofast
Re: CNC 5 axes
Messagepar flylowgofast » 03 janv. 2018, 18:57
Et bien c'est de l'acier dont et fait les cornieres ou les fers plats, qu'on trouve chez casto à 50€ le mètre :mrgreen:
C'est le trou de centrage d'un moteur pas à pas. J'ai pas besoin d'une précision de malade
Est-ce que vous avez les outils en question au Lab ?
Re: CNC 5 axes
Messagepar Eric » 04 janv. 2018, 01:01
Une tête à aléser, je pense qu'on en a une.
...est à-lèse
Re: CNC 5 axes
Messagepar f4grx » 04 janv. 2018, 08:50
Une scie-cloche a métal, tout simplement?
...est déja à pâques
Re: CNC 5 axes
Messagepar Eric » 04 janv. 2018, 11:56
f4grx a écrit :Une scie-cloche a métal, tout simplement?
Comme celles-ci : https://fr.rs-online.com/web/c/outillag ... 4294544668
Contrairement au lien sur la scie cloche Fein que j'avais donné précédemment, il n'y a évidemment pas de 36mm pour ces modèles :-/ . C'eût été trop simple.
Par contre on trouve du 35mm ou du 37 mm. Avec ces outils, la précision de perçage n'est pas diabolique. Difficile de faire mieux que ± 1mm. Et le trou est la plupart du temps un peu oval, dans la même tolérance que celle du diamètre nominal. Mais pour de nombreux usages, on a pas besoin d'avoir une précision d'usinage élevée et/ou une finition exceptionnelle. Et dans ce cas, cela convient bien.
... a un truc qui cloche
flylowgofast
Re: CNC 5 axes
Messagepar flylowgofast » 04 janv. 2018, 14:32
Après tout, si je perce à 37, les 4 vis de fixation du moteur pas à pas s'occuperont du centrage du moteur ?
c'est plus simple.
