Rendez-vous au lab ce jeudi le 7/9 à 21h pour ceux qui sont intéressés à participer aux activités fusées du lab : c'est la réunion où nous définirons les grandes lignes des projets pour lancement lors du C'Space de juillet 2018, la prochaine campagne de lancement de fusées amateur et étudiantes.
Deux projets a priori identifiés pour le moment :
- une fusée expérimentale "Beta Rocket", qui sera construite sur la base de l'expérience acquise sur l'Alpha Rocket
- une minifusée "Snake Eye" pour tester un système de récupération innovant à base d'aérofreins
Toutes les personnes passionnées d'espace qui veulent littéralement matérialiser leur passion sont les bienvenues !
Projets fusées 2017-2018 : réunion de lancement le 7/9
Re: Projets fusées 2017-2018 : réunion de lancement le 7/9
CR de la réunion de jeudi :
Date: 7 septembre 2017
Présents : Damien, Nicolas Vivien, Zakaria Et Représentant du CA de l’electrolab: Sébastien F4GRX et Yannick.
Ordre du jour: brainstorming et collecte des idées pour la betarocket:(lancement cspace 2018).
Lieu: electrolab nanterre.
Timing:
Fin octobre: documentation et bibliographie
Fin Decembre: fixation des sous-systeme.
Janvier-Mai: developpement/fabrication.
Juin: Integration.
Juillet Lancement.
Generalites:
Il faut identifier un nom touchy de la beta-rocket.
Faut il élargir le diamètre de la structure ?
⇒ non ! car garder le même diamètre permet de capitaliser notre expérience précédente du l’alpharocket. et se focaliser sur l'intégration de nouveaux challenges.
IT:
Wiki
=> utiliser et enrichir celui du electrlab.
=> demander a l’administrateur wiki de l’electrob, d’ajouter une fonctionnalité
d’edition texte enrichi
Calendar
=> utiliser un calendrier unifié => google-calendar.
Gestion de projet
=> pas de gestion de projet, pour garder l’aspect fun décontracté du projet.
Fusion360 vs onshape
=> garder fusion360 pour les performances et aussi pour l'aspect communautaire
Plus important que onshape.
GitHub vs electrolab internal git
=> Garder github pour son ergonomie + avoir plus de visibilité + permettre a
Bcp de gens de contribuer directement.
Recrutement de nouveaux membres:
Il faut faire rêver les contributeurs.
Il faut mettre du challenge.
sous-Projets et expériences intéressante.
Fixer des Objectifs à long termes pour garder le rythme et la motivation:
Nanterre suborbital.
Propulseur.
Lancement en suède (pas de limitation d’altitude).
Externaliser quelque module a d’autre participants: (ex les étudiants d’un copain de nico)
Demande une gestion de projet
Identifier des jalon et des livrable.
Aspect Reparti et délocalisé de l’equipe:
S’organiser en binômes par sujets.
Documentation à améliorer
=> Il faut nommer une personne responsable.
Nouvelles Idées:
Monter en gamme de propulseur ?
=> Il faut justifier ce changement.
Nouvelle expérience:
=> Mesure de l’effet doppler.
Projet annexe: une minif type Snake-Eye (fibre de carbon vs alum).
FC
Permet de monter en compétence sur une matière légère et maniable.
Comment usiner ?
Comment arriver une vitesse de chut raisonnable ? quel Système aérofrein il faut utiliser ?
Parapluie.
systeme rotatif (helicopter ??).
Parachute en croix.
Antennas Patch
Permet de surpasser les problèmes mécanique d’une antenne conventionnelle.
Lancer une discussion avec les Radio Amateurs d’electrolab: (sur le forum).
Pas possible sur 868Mhz mais possible sur les hautes fréquences (2.4ghz et 5.7ghz)
Pas de contrainte de puissance et de fréquences si Radioamateur est membre de l’equipe.
Embarquer une charge-utile:
Cansat vs PocketCube.
=> Savoir si les PocketCube peut entrer dans le cadre de réglementation
Planète-Science des cansat.
Pouvoir larguer plusieurs charge utile.
Peut être assigné au étudiants de copain de nico.
Guidage de parachute
Larguer le parachute par la coiffe pour avoir le centre de gravité le plus verticalement possible
baisser la vitesse de chute.
Utilisation de la technique de contrôle parapente.
Ameliorations:
Améliorer le contrôle de roulis
Augmenter la Taille des ailettes pour avoir plus d’effet.
Étudier pour savoir si on peut demander Dérogation pour le faire en phase de propulsion.
Telemetrie solide
Fiabiliser mécaniquement la box/nacelle.
Développement d’une Carte électronique seule qui contient tous les composants.
Faire un effort sur l'intégration.
Systeme a compartiment.
Définir une Interface entre compartiment: pour alimentation + communication.
Comment s’organiser pour évaluer le centre de gravité à l’avance.
Cablage.
Ameliorer le systeme Camera:
Raspberry PI + N camera pour avoir une vue globale.
Etudier Transmission vidéo en Temps Réel avec les RadioAmateurs du lab
Sécuriser la Boite Noir.
=>Fiabiliser la box mécaniquement et électroniquement.
Timing:
Juin: Integration.
Juillet Lancement.
Generalites:
IT:
Wiki
Calendar
Gestion de projet
Propulseur.
Nouvelles Idées:
FC
Comment usiner ?
Parapluie.
Parachute en croix.
Antennas Patch
Ameliorations:
Telemetrie solide
Cablage.
