Suite à la réunion de lancement des projets de fusées du lab pour l'année 2017-2018, et aux échanges avec F4GRX, nous proposons aux radioamateurs intéressés du lab de prendre en charge la conception et la réalisation du module de télémétrie de la future Beta Rocket. Comme le dit F4GRX, vous êtes les mieux placés pour penser à des objectifs à même de présenter un challenge motivant ;o)
Lors du vol de l'Alpha Rocket, la télémétrie (envoi et réception des données de la centrale inertielle, du capteur de pression et du module GPS) n'a fonctionné que jusqu'à la mise en rampe : dès le décollage, la communication a été perdue, et non rétablie ensuite.
Quelques données sur le vol probable de la Beta Rocket :
- apogée entre 1 et 1,5km, lancement selon un angle de l'ordre de 80°
- distance de l'antenne de réception à la rampe de lancement : environ 200m
- vitesse maximum entre 150 et 200m/s
- jusqu'à 9G d'accélération
Les contraintes imposées au module par la structure de la fusée :
- structure entièrement en alu, diamètre extérieur 100mm / épaisseur 2mm
- éjection du parachute par la coiffe, d'où contrainte sur l'utilisation d'une antenne à cet endroit
Les discussions lors de la réunion de kickoff ont beaucoup tourné vers des antennes patch, et on a évoqué le challenge de transmettre du flux vidéo HD en cours de vol. Tout ça est très ouvert à vos idées : comme le dit le GRX, il faut voir grand !
Alors, est-ce qu'il y en a qui sont motivés et prêts à se retrousser les manches sur le sujet ?
Appel aux radioamateurs : module de télémétrie de la Beta Rocket
Re: Appel aux radioamateurs : module de télémétrie de la Beta Rocket
Message recu, je commence a faire circuler la demande.
Il est évident que la radio amateur est un avantage certain dans ce projet. les fréquences et puissances utilisables sont plus en phase avec un projet ambitieux. l'ISM et ses quelques milliwatts, c'est bon pour la version alpha...
Maintenant que vous avez prouvé que vous savez faire décoller une fusée, faut passer a des équipements sérieux.
bonjour
ce serait top si l'on ouvrait une page ouiki avec les différentes fonctions, fréquences, bandes passantes souhaitées, type de transmissions envisagées, sans tenir compte de la moindre contrainte technique, légale/administrative ou financière. Le tri se fera de lui-même, mais surtout cela pourrait faciliter la définition des projets (exemple stupide, selon les fréquences exploitées, une antenne patch n'est pas nécessairement la meilleure des solutions. En revanche, un aérien hélicoïdal imprimé ou collé dans la structure de la fusée ou de la coiffe... )
bref, nous répondons présent, merci de la confiance dont vous nous honorez
Content que vous répondiez présents ;o)
Il y a déjà une page dédiée à la Beta Rocket, je viens d'y insérer une section télémètrie, vous pouvez crér une page fille à partir de là ou compléter directement dans la section.
Pour info au sein de l'équipe fusex, c'est Zakaria le référend télémétrie.
Petite précision : on vise fin octobre pour la fin de la phase de documentation sur ce qu'on met dans les différentes parties de la fusée, et fin décembre pour figer le design des systèmes. Entre janvier et mai, on fabrique, et en juin on intègre.
Marc : factuellement, la page Wiki me semble adapté dès lors qu'on en est à des phases de documentation... or là, j'ai bien l'impression qu'on est un cran avant encore : au stade de la discussion pré-cahier des charges ! :)
tHe-Man : du coup, Zakaria est sur le forum ? Avez-vous des idées de cahier des charges (volume de données ? Débit nécessaire ? Contrainte temps réel ? Protocole ? Bidirectionnalité ? bande de fréquence ?...)
Plus prosaïquement, la réponse à ces questions pourrait pousser au développement d'un module libre dédié au spatial, dont le lancement sur Fusex pourrait être une belle étape de validation !
Cela dit, il faut s'y prendre assez tôt, si l'on décidait d'utiliser les bandes radioamateur, comme beaucoup de cubesats, il faudrait remplir le formulaire pour avoir un indicatif de station automatique...
Zak vient juste de prendre une grosse charge personnelle en devenant papa, pour les prochains jours je crois qu'il ne va pas être super dynamique sur le forum ;o)
Côté cahier des charges fusex, c'est ce document du site Planète Sciences qui fait référence. Les spécifications concernant la télémesure sont contenues dans le paragraphe 3.2.2, pages 21 à 28.
Il y a notamment des contraintes fortes sur la mono-directionnalité : il est interdit d'envoyer des données vers la fusex.
Sur le volume de données attendu et le débit nécessaire, si on parle du développement d'un module libre dédié au spatial, dans l'absolu il ne faut pas se brider : travailler sur l'envoi de vidéo HD temps réel !
je vais lire la chose (et félicitations a Zakaria)
des questions apres lecture de la doc
-ils ont leur propre format de télémétrie qui est probablement couillon et chiant. quelles sont les procédures pour faire accepter son propre systeme? Ils disent qu'on doit prouver être capable de faire le décodage. c'est tout?
-comment avez vous fait le séquenceur?
A propos de séquencement je vois une grande attention sur les aspects temporels. La chronologie du vol doit donc être prévisible et précise. Existe il un logiciel permettant la modélisation du vol en fonction des paramètres de la fusée, poids, centre de masse, géométrie des ailerons, profils de l'ogive, etc - je n'y connais rien...
Est il pertinent de contacter la soufflerie Eiffel dans le 16eme pour leur demander si on peut aller y faire des mesures? La dernière fois que je les ai visités ils avaient l'air bien ouverts et possiblement intéressés par un partenariat avec une entité genre Electrolab.
Ne pas oublier que même si les responsables de la soufflerie Eiffel sont vraiment très sympas, c'est une entreprise commerciale qui a besoin de vendre des heures de test pour fonctionner. Il faudra donc bien bétonner le projet pour qu'ils y trouvent un intérêt
c'est une évidence évidente. mais les participants au projet (CNES, Planète Sciences, Electrolab) ont un rayonnement qui me semble suffisamment intéressant pour que la demande soit envisageable.
