n'ayant toujours pas fini mon imprimante 3D qui commence à me faire ...#@¤$%
je me lance dans un nouveau projet.... un drone (a l'origine je voulais utiliser mon imprimante pour créer les pièces ...
les cahier des charges:
DIY
qui coûte pas un rein
polyvalent, c'est a dire éventuellement pour faire des course mais surtout faire des prises de vue avec une GoPro.
avec un encombrement limité
si possible évolutif (intégration d'un GPS pour faire des parcourt en autopilote etc...)
et bien sur le tout avec le plus de temps de vol possible....
Le drone impossible quoi....
au finale étant donner les compromis je vais me retrouver sans doute avec une tripoté de drone...
Pour le moment j'ai trouvé 2 plateformes intéressante
Q450 V3 mais pour le racing c'est pas terrible mais très bien pour la vidéo mais tres encombrant dans un sac a dos
GE260 dans sa version Z, c'est pliable donc encombrement limité, utilisable en racing et peu porter une gopro moyennant une motorisation adaptée.....
donc nous avons un gagnant le GE260Z prix +-20€ sur aliexpress
-matériel: fibre de carbone
-empattement: 260mm
-avec amortisseurs en caoutchouc pour réduire les vibrations pendant le vol
-en aluminium alliage spacer, poids léger, fiable
- Poids: 141g
-supporte des hélice 6"3.5
Hélices
on part donc sur du 6" pour avoir le plus de portance possible
6040
Le contrôleur de vol
Ça c'est la question....
J'en souhaite un peu cher ayant une bonne stabilisation et qu'il puisse gérer des modules supplémentaires pour faire évoluer la bête...tel que GPS/Sonar/Gimbal
J'en ai retenu quelques un:
-Naze32 FULL (Rev6) +-18€ sur aliexpress
-APM 2.8 mais le format est plus grand quid de la compatibilité avec la GE260
-Mini APM 3.1 le plus complet mais le plus cher +40€
-CC3D Revo/EVO +-15€
-autre?
des avis? je pense partir sur le CC3D REVO ou le Naze32 Full (pour une question de prix car j'ai pas d’expérience niveau hardware et possibilité)
Les moteurs
minimum 3S si possible 4S
Racerstar semble avoir un très bon rapport qualité prix malgré des spécifications constructeur un peu exagérées
BR2204 2300KV ou 2600KV à +20€ les 4
il y a également les nouveaux FR2205 qui sont plus performant pour 10€ de plus et quid de la différence 2204 et 2205?
ESC
étant donner les moteurs qui vont jusqu'à 22A on prend du 25-30A
- Simonk 25A à -8€ chaque
- Racerstar REV35 35A BLheli_S +-23€ et c'est du 4 en 1
Batterie
on prend du 3S ou du 4S a voir en terme de poids et capacité.
PDB
Systèmes Matek PDB-XT60 W/BEC 5V & 12V +-3€
Commande
Flysky I6 + recepteur I6B avec update du Frimware pour la passer en 10 voies +- 30€
des avis?
Et un drone de plus
Re: Et un drone de plus
En ce moment, en bonne Frame 250 il y a une promo :
https://hobbyking.com/en_us/spedix-s250 ... source=EDM
Il faut changer le contrôleur de vol pour un plus récent, mais pour débuter on peut le passer en BetaFlight moyennant une petite bidouille.
Surtout l'intérêt vis à vis du prix c'est d'avoir tout en un là.
Pour le reste je prendrai un peu de temps ce week-end pour faire une réponse plus complète.
Le Xav.
Le Xav.
Certes, le prix est très intéressant mais on a une idée des frais de port ? Parce que chez eux, je me suis déjà fait avoir. Je crois me souvenir qu'il pass par DHL et que cela dépend de la masse !
... et du petit déjeuner du douanier de Roissy le jour de la réception?
Re bonjour à tous,
De mon expérience , j'ai jamais eu ce problème. Si tu veux pas avoir le tout en 24h (pas par DHL ou UPS en gros), il expédie par la poste locale et çà ce passe sans problème.
La plus part des équipement et pièces détachées que j'ai vienne pour partie de chez eux.
L'autre source d’approvisionnement que j'utilise est banggood.
Bonsoir à tous, ce topic m'intéresse au plus haut point étant donné que je monte mon propre drone Racer je suis à la phase finale mais je bute sur 2 points: Betaflight, et le 2 ème : armement des moteurs via télécommande flysky "fs i6x" (le binding a très bien fonctionné mais sans plus)
mon micro drone possède une carte BLX Piko
bref j'ai besoin de votre aide(, si vous avez un peu de temps à m'accorder je peux volontiers passer au hacklab avec mon drone) j'espère enfin pouvoir l'utiliser car j'ai franchement abandonné (((
encore merci
encore merci
Un génie sa ne se fabrique pas!
Bonjour, je serai présent mardi soir, si tu peux, on pourras échanger sur le sujet et regarder ce qui ce passe avec ton ptit OVNI
Salut Lexav, je m'en veux car je viens tout juste de voir ton message (( je pensais que j'allais avoir un signalement dans ma boîte mail directement dès qu'il y a une réponse ((( et c'est seulement aujourd'hui que j'ai pris la peine de regarder dans le forum directement étant nouveau je ne suis pas familiarisé encore, effectivement ton aide est précieuse, si ce n'est pas trop tard, je serais vraiment enchanté de t'apporter la bête le jour et l'heure qui te semble favorable, encore merci)
Ekim, il y a des fonctions "Suivre ce sujet" ou "suivre ce forum" en haut des pages pour être alerté par mail.
Oui exact) c'était sous mes yeux pourtant ((
j'essaierai d'être plus observateur à l'avenir)
