Et un drone de plus
Posté : 26 janv. 2018, 18:05
Bonjour à tous,
n'ayant toujours pas fini mon imprimante 3D qui commence à me faire ...#@¤$%
je me lance dans un nouveau projet.... un drone (a l'origine je voulais utiliser mon imprimante pour créer les pièces ...
les cahier des charges:
DIY
qui coûte pas un rein
polyvalent, c'est a dire éventuellement pour faire des course mais surtout faire des prises de vue avec une GoPro.
avec un encombrement limité
si possible évolutif (intégration d'un GPS pour faire des parcourt en autopilote etc...)
et bien sur le tout avec le plus de temps de vol possible....
Le drone impossible quoi....
au finale étant donner les compromis je vais me retrouver sans doute avec une tripoté de drone...
Pour le moment j'ai trouvé 2 plateformes intéressante
Q450 V3 mais pour le racing c'est pas terrible mais très bien pour la vidéo mais tres encombrant dans un sac a dos
GE260 dans sa version Z, c'est pliable donc encombrement limité, utilisable en racing et peu porter une gopro moyennant une motorisation adaptée.....
donc nous avons un gagnant le GE260Z prix +-20€ sur aliexpress
-matériel: fibre de carbone
-empattement: 260mm
-avec amortisseurs en caoutchouc pour réduire les vibrations pendant le vol
-en aluminium alliage spacer, poids léger, fiable
- Poids: 141g
-supporte des hélice 6"3.5
Hélices
on part donc sur du 6" pour avoir le plus de portance possible
6040
Le contrôleur de vol
Ça c'est la question....
J'en souhaite un peu cher ayant une bonne stabilisation et qu'il puisse gérer des modules supplémentaires pour faire évoluer la bête...tel que GPS/Sonar/Gimbal
J'en ai retenu quelques un:
-Naze32 FULL (Rev6) +-18€ sur aliexpress
-APM 2.8 mais le format est plus grand quid de la compatibilité avec la GE260
-Mini APM 3.1 le plus complet mais le plus cher +40€
-CC3D Revo/EVO +-15€
-autre?
des avis? je pense partir sur le CC3D REVO ou le Naze32 Full (pour une question de prix car j'ai pas d’expérience niveau hardware et possibilité)
Les moteurs
minimum 3S si possible 4S
Racerstar semble avoir un très bon rapport qualité prix malgré des spécifications constructeur un peu exagérées
BR2204 2300KV ou 2600KV à +20€ les 4
il y a également les nouveaux FR2205 qui sont plus performant pour 10€ de plus et quid de la différence 2204 et 2205?
ESC
étant donner les moteurs qui vont jusqu'à 22A on prend du 25-30A
- Simonk 25A à -8€ chaque
- Racerstar REV35 35A BLheli_S +-23€ et c'est du 4 en 1
Batterie
on prend du 3S ou du 4S a voir en terme de poids et capacité.
PDB
Systèmes Matek PDB-XT60 W/BEC 5V & 12V +-3€
Commande
Flysky I6 + recepteur I6B avec update du Frimware pour la passer en 10 voies +- 30€
des avis?
DIY
-empattement: 260mm
- Poids: 141g
Hélices
6040
-autre?
Les moteurs
ESC
Batterie
PDB
Commande
des avis?
