L'idée est de les réaliser au sein du lab pour apprendre à tourner, mais aussi pour faire un peu de physique des matériaux car je connais peu.
Il va falloir faire le choix du brut et le dimensionnement de l'axe, puis le réaliser.
Pourquoi, pour pouvoir utiliser des hélices avec pas intégrées qui sont nécessaires pour l'un de mes UAV (4 moteurs) car on n'en trouve pas adaptés sur les sites marchands dédiés.
Pour cela j'aurai besoin de l'aide des spécialistes de méca-heavy, je demanderai à Alain et son comparse en premier sinon F4GRX ou Ellyan en dernier recours Zénos.
Tourner Des axes pour moteurs Brushless Fileté horaire et anti-horaire
Re: Tourner Des axes pour moteurs Brushless Fileté horaire et anti-horaire
-le problème c'est que ces axes sont généralement en stub chromé super dur, pour tourner faudra de l'acier moins dur. Quel diamètre de barre te faut il?
-pas de problème pour fileter, il faut une filière avec pas a gauche, ca se trouve, au moins sur ebay pour commencer, mot clé "left handed die". Quel pas faut il? M3 gauche? M4 gauche?
(Le comparse = Albert)
Mise à jour,
J'ai appris à me servir du tour SIM.
J'ai réalisé les plans de mes axes.
Reste à passer à la réalisation à partir d'axes d'imprimante pour un premier essai.
Je vais attendre qu'un des mentors tourneur soit dispo pour m'accompagner.
L'idée est de réaliser en premier la partie à fileter, sans la fileter, puis de faire la partie plus fine.
Deux options:
- utiliser un outil de coupe carbure pour tout faire
- utiliser un outil de coupe carbure pour faire le dégrossissage et une Dremel montée sur le porte outil pour limiter les effets de torsion.
Deux options:
c'est ce qu'on avait discuté.
le barreau d'imprimante est super dur et je sais pas si c'est attaquable proprement a l'outil coupant, d'ou ma propale d'outil abrasif genre rectifieuse. ou au moins pour finir au diametre correct précis.
mais comme déja dit ce qui m'imquiète c'est de tourner un machin de 3mm de diam et 40 mm de long, même entre pointes c'est pas simple. Déja rien que pour faire le trou dans lequel la contre pointe va s'engager... faut un foret carbure.
