Recherche aide sur logiciel Oressource
Posté : 06 juil. 2020, 12:44
Pour gérer les flux à la ressourcerie Le cercle à Nanterre nous utilisons le logiciel Oressource installé sur un serveur Ubuntu :
https://github.com/mart1ver/oressource
Les 3 postes clients (aussi Ubuntu) se connectent via Firefox sur le serveur. Sur celui de la caisse nous devons installer une imprimante de tickets. J'ai testé une imprimante Epson TM-T88V installée avec son pilote Linux sans problème (les caisses enregistreuses Epson sont sur Suze Linux).
Problème : Oressource envoie les impressions via des fichiers (on peux lire les fichier sur leur github) qui contiennent les informations de paramétrage, format de papier A4 notamment, qui ne correspondent pas a cette imprimante à rouleaux de 80 mm.
Quelque soient les réglages faits dans le pilote, ce sont ces paramètres qui sont employés pour l'impression. Visiblement ils ont eus du mal avec cette fonction, il y a pas mal de "hack", en plus on vois aussi sur les tickets joints qu'il faut modifier les infos présentes sur le ticket, ajouter les quantités d'articles, supprimer un sous-total inutile, etc ..
Il faut donc soit modifier le code présent dans ces fichiers, soit pointer vers une API que j'ai installée : EPSON JavaPOS ADK mais je ne sais pas comment l'utiliser et me connecter avec au moment de l'impression.
Si quelqu'un saurait comment faire on est prêt à mettre un peu la main au portefeuille ce qui au passage permettrait de faire bénéficier le projet de cette fonction indispensable.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
