Atelier: Construction d'une chambre à brouillard
Re: Atelier: Construction d'une chambre à brouillard
Vous avez utilisé une source radioactive ?
Jmnotin a écrit :Il faut voir le bon côté des choses: c'était fun ! Et comme ça n'a pas marché du premier coup, on va pouvoir recommencer :-D
Oui, super fun.
Le plus intéressant c'est la construction et la mise au point !
Je suis partant pour la séance #2
Pour la température, il y a la carboglace mais c'est assez chère
- http://www.captain-ice.net 5 kg = 42 €
- http://www.cryoexpress.fr
sauf quand on peut en récupérer à la poubelle ... et il y en a !
C'est quand la séance #2 ?
C'est jmnotin qui gère
Il faut qu'on recupere d'autres pelletiers, les chinois qu'on avait font pas l'affaire a priori, ils s'écroulent dans les basses températures
La détente de CO2 permet de descendre à -57°C, si j'ai bonne mémoire.
Sinon pour une version cible de votre appareil, vous pouvez envisager d'utiliser un petit groupe frigo de congélateur, mais sauf à utiliser des gaz spéciaux, difficile de descendre en dessous de -35/ -40°C
Pour des températures nettement plus basses, faut un groupe Strling cryogénique chargé à l'hélium avec lequel on doit pouvoir descendre autour de -230/ -240°C
... jette un froid
... jette un froid
Un moteur Stirling thermoacoustique permet de descendre très bas
Plusieurs moteurs montés en série .... encore plus bas et si on est astucieux on ne met qu'un seul excitateur
Quelques explications
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... cyw7LyxIM2
Je ne sais plus où, au CNES ? ils se sont rapprochés du zéro K avec cette méthode il y a pas mal d'années
Je sens de bonnes vibrations
un moteur stirling normal aussi d'ailleurs. comme c'est réversible, si tu le forces à tourner il chauffe un coté et refroidit l'autre.
Certes, certes, cependant le thermoacoustique est assez facile à mettre en oeuvre avec un haut parleur pour l'exciter
De plus en montant plusieurs cellules en série on descend très bas avec un seul excitateur
oui c'est vraiment extraordinaire comme truc, et effectivement assez faisable.
