Un petit retour d'expérience sur LaserWeb
J'ai à la maison une graveuse laser (jouet) EleksMaker A3 qui fonctionne pilotée sous W10 par LaserGrbl. Pour couper du papier c'est OK, le carton c'est plus long
Voulant adopter une approche compatible avec le Lab, j'ai donc décidé d'utiliser LaserWeb
J'installe le bidule, et là Ô mauvaise surprise le logiciel m'informe que LaserWeb nécessite OPENGL qui n'est pas sur mon PC
et me jette sauvagementAprès moulte recherches, je découvre que mon processeur D510 n'a pas de pilote OPENGL car Intel s'en f.. moque. Donc c'est impossible. Pas Glop
Heureusement mon Alzheimer naissant m'a sauvé, car ayant oublié que c'est impossible j'essaye Linux
Je prend un vieux disque dur externe USB et j'y installe Mint LINUX (XFCE car ce n'est pas une bête de course), et toussa toussa sans rien modifier à la config du PC d'origine, il suffit de booter sur le DDur externe.
J'y installe LaserWeb en suivant les tutos du Web (il faut cloner le git de LaserWeb etc ...)
Je pousse le vice jusqu'à créer un petit batch qui lance tout le zinzin avec une zoulie icône
Et là, Ô miracle, ça fonctionne ( et m... à WinTel)
Bon il faut parfois être patient, car un vieux DDur USB, sur une machine lente .... ça peut ramer MAIS ... ça fonctionne
peut être avec un SSD ? mais j'avais un DDur sous la main.
Voila, si ça peut être utile à quelqu'un(e) qui veut recycler un vieux PC juste pour cet usage, (ou plus si affinités)
