Re: Dans la famill récup, je demande...
Messagepar F1CHF » 22 mai 2020, 23:27
voila
4D BC859 SOT 23 BC559
4D BC859B Phi N SOT23 BC559B
HL6
HL6 smd npn transistor bc148 datasheet 2N3904
donc assez connu et facile a tester (poil au nez)
Messagepar treblig » 23 mai 2020, 19:32
F1CHF a écrit :donc assez connu et facile a tester (poil au nez)
Merci.
A la prochaine visite à mon atelier je sais quoi faire...
J'aurais peut-être reçu la capa coupable d'ici là.
Messagepar treblig » 29 mai 2020, 00:15
==== RÉCUP : Pack télécommande 433Mhz + 3 prises 220V (suite et fin) ====
Sur le chemin de retour des courses alimentaires :-/ , ma douce moitié m'a octroyé quelques instants à l'atelier où, par chance, m'attendaient 2 capas MPX 0.33µF 275V.
En quelques 5 minutes ponctuées de "Bon, on y va ?" et de "J'arrive, j'en ai pour 2 minutes", le fer a eu le temps de chauffer, une des capas soudée sur le PCB de la prise réfractaire, le surplus de flux nettoyé et la prise refermée avec ces maudites Torx "à tétons". Ouf !
Retour à la maison et essai : ça marche ! :super:
Et une récup sauvée de la benne de recyclage !
Coût de revient du pack telco + 3 prises : 3,10€ (dont une capa en spare).
Un grand merci à Nicom et F1CHF.
Bientôt dans cette rubrique, un nouvel épisode : récup TV LCD Samsung. Stay tuned!
Messagepar F1CHF » 29 mai 2020, 08:27
Va falloir éviter d'aller faire de la récup a la décheterie
on va y passer nos nuits !
hi .... ::d
Messagepar treblig » 29 mai 2020, 14:23
@F1CHF: :D j'aimerais bien pouvoir récupérer dans une déchetterie mais je n'en connais pas qui laisse faire de la récup.
Occasionnellement je récupère ce que les gens jettent, c'est le cas de cette TV Samsung dont je parlais hier, abandonnée sur le trottoir.
Le pack telco et prises, lui, vient du bac recyclage d'une grande surface tout comme des centaines de cellules 18650 (batteries PC, Dyson, Ryobi, Makita, etc.).
95% du mobilier de mon atelier provient de récup : 8 bureaux, 6 meubles de rangement, armoires, caissons de bureaux, chaises et fauteuils de bureau, etc.
Le coin cuisine de l'atelier, table, micro-ondes, four, bouilloires, c'est aussi de la récup.
Et aussi un lit médicalisé neuf, un stepper (bien utile pendant le confinement), un projecteur vidéo DLP, des enceintes, etc. Le tout récupéré dans un rayon de 200/300m autour de chez moi. Ça permet d'occuper les journées sainement non ? ;)
Modifié en dernier par treblig le 27 août 2020, 22:45, modifié 1 fois.
Messagepar treblig » 30 mai 2020, 01:03
==== RÉCUP : TV Samsung 32" LED - (début et fin) ====
La bête, attendant sagement sur le trottoir, fut promptement emmenée à l'atelier.
Symptômes : écran noir, du son. En regardant bien, on entraperçoit très, très vaguement le logo Samsung à mise sous tension, c'est plus flagrant en pointant une lumière sur l'écran. Pronostic de la prochaine course : LED grillée.
Petit tour dans les entrailles de la bête : c'est plein de vide. On vend du vent ! Coup d’œil aux condensateurs de l'alim : pas de défaut visible.
Les petites flèches rouges c'est pour indiquer le cadre à déclipser (avec précaution) pour démonter l'écran.
Le dicton "un seul LED vous manque et tout est dépeuplé" se vérifie après test des 45 LED : 44 LED OK, 1 KO -> TV dépeuplée (plus personne à l'image). CQFD.
Les bandeaux de LED coûtent un rein donc séance remplacement LED SMD 3537 1W.
Ce n'est pas un Fluke mais il fait l'affaire... :langue:
Résultat des courses après 2 remontages (motif : un bout de fil qui s'était immiscé entre 2 couches du mille-feuille de l'écran :nono: )
La photo n'est pas terrible mais en vraie l'image est impeccable, pas de zone plus ou moins lumineuse là où j'ai remplacé le LED.
Ça fonctionne depuis plus de 12 heures donc ça semble bien n'être qu'une LED grillée et pas un défaut côté alim.
Coût de la réparation : 1xLED SMD 3537 1W -> env. 10 centimes d'euro. J'en avais acheté une bande de 50 (qté mini) pour une réparation précédente il y a 3 ans. Il en reste 48... À moi les petites Samsung !
Modifié en dernier par treblig le 27 août 2020, 22:44, modifié 1 fois.
Messagepar treblig » 03 juil. 2020, 14:12
==== RÉCUP : CELLULES 18650 - (début et fin) ====
Il semble que pendant le confinement beaucoup de personnes ont fait un grand ménage de printemps.
Ça m'a permis de récupérer un petit paquet de batteries de PC, d'aspirateurs, de vélos et d'outillage portatif avec des résultats mitigés, certaines batteries étant une vraie mine d'or (90+% de cellules en bon/excellent état) et d'autres de vrais désastres (0% de cellules récupérables).
Les cellules récupérées sont testées individuellement (au moins deux cycles de charge + décharge), ça prend un temps fou.
Le très bon élève question récup : les batteries d'aspirateurs Dys*n avec quasi 100% de cellules en excellent état. La seule galère c'est d'ouvrir la plasturgie pour accéder aux cellules, j'ai d'ailleurs l'impression qu'ils ont passé du temps à améliorer la difficulté, désormais il faut vraiment les charcuter tout en faisant attention à ne pas abîmer les cellules ni faire de court-circuit. Côté cellule 18650, c'est de la bonne, de la Colombienne Samsung pure à 100%. Je ne sais pas où se situe le problème de ces batteries (connecteurs ? BMS ?) mais sur une quarantaine de cellules récupérées (4S1P ou 6S1P par batterie) une seule cellule n'est pas en super état (résistance interne élevée). Ce n'est pas la première fois que je récupère des batteries Dys*n dans cet état.
Le très mauvais élève : les 2 batteries d'outillage portatif Mak*t* avec 20/20 (100% !) de cellules mortes. Au moins pour partie, la raison de ce désastre tient aux trous dans la plasturgie de ces batteries qui laissent passer toutes les poussières d'atelier et l'humidité dans les batteries.
Les autres : il y a à boire et à manger. Un indice : les batteries poussiéreuses ont probablement été gardées très, très, très longtemps avant d'être mises au rebus et les chances de récupérer des cellules en bon état sont faibles. Ici, 6 batteries de PC portables avec 100% de cellules mortes (Samsung, Sony, noname).
Les 3 batteries de vélos (3 x 35 cellules Samsung en 5S7P) s'en sortent mieux avec 1 à 2 cellules 18650 faiblardes par pack de 35.
Rajout de photos pour un membre du Lab :
Modifié en dernier par treblig le 22 sept. 2020, 12:16, modifié 3 fois.
Messagepar treblig » 27 août 2020, 22:40
==== RÉCUP : BATTERY-PACKS DYS°N (saga récurrente...) ====
Une fois de plus, la récup des battery-packs d'aspirateurs Dys*n a été fructueuse et semble confirmer un problème récurrent avec lesdits packs et/ou "l'intelligence" (très artificielle, du coup...) entre le pack et l'aspirateur (problème de BMS ou connectique ?).
Dans une même virée, j'ai récupéré 3 packs différents : SV09 (6S1P, 2800mAh), SV10 (6S1P, 2100mAh) et SV12 (7S1P, 2600mAh).
Vu le nombre de packs Dys*n que j'ai récupéré ces derniers mois, j'en maîtrise parfaitement l'ouverture (destructive) : ça prend 2 ou 3mn en faisant attention aux cellules 18650... et à mes mains.
Les 3 packs récupérés étaient chargés : 2 packs à env. 4,18V/cellule (Δ max 10mV), 1 pack à env. 3,85V/cellule (Δ max 20mV) donc plutôt bien "balancés".
En guise de test, j'ai branché une ampoule de camion de 24V/50W comme charge (y compris sur le pack 7S, branché en 6S) pour vérifier si un pack s'effondrait rapidement et/ou une cellule faiblissait plus que ses consœurs. Arrêt du test quand les cellules atteignent à 3V. Pas d'effondrement de pack constaté et aucune cellule ne montre de "dérive" particulière. Les packs sont bons !
Qui du BMS ou de la connectique avec l'aspirateur est à blâmer ? Aucune idée mais au vu du nombre de battery-packs dont les cellules 18650 sont en excellent état, il y a clairement un problème dans le design de ces produits. Problème voulu ou pas, c'est une autre histoire, en tout cas ces packs d'aspirateurs Dys*n c'est que du bonheur... sauf pour les clients, j'imagine.
Si, d'aventure, vous avez un de ces pack à réparer, voyez ici par exemple.
Modifié en dernier par treblig le 31 août 2020, 23:58, modifié 1 fois.
Messagepar Eric » 30 août 2020, 11:57
Amis des condensateurs secteur chargés que l'on lance en l'air pour que quelqu'un les rattrape avec ses mains, bonjour.
J'avais pas suivi ce thread et donc cette contrib arrive avec retard. C'est au sujet de du récepteur de télécommande de @treblig qui était évoqué dans les premiers posts.
Commençons par les précautions d'usage : ne jamais utiliser d'oscilloscope sur un montage relié au secteur qui n'est pas isolé. Et bien entendu, le récepteur de télécommande de @treblig n'est PAS isolé du secteur.
Si vraiment on a besoin d'un oscilloscope, il ya des modèles spéciaux qui sont isolés (il y en a un au lab) ou utiliser des sondes différentielles haute tension.
Revenons au condensateur jaune de ladite télécommande : 'MPX' : voilà une dénomination pas très courante pour définir le matériau du film diélectrique d'un condensateur.
Dans la liste de @papy, elle n'y figure pas et dans cette doc de TDK, grand fabricant de condensateurs, non plus : https://www.tdk-electronics.tdk.com/dow ... mation.pdf
(voir page 2)
Donc c'est la devinette : :grr:
a) Un truc inventé par un fabricant pour éviter les problèmes de normalisation, brevets, etc ?
Evidemment, pour un condensateur branché sur le secteur, ce serait mieux d'être dans les normes : s'il crame et prend feu, il y a un vrai risque d'incendie.
b) Autre idée : 'MPX' pourrait être l'abréviation de plusieurs sigles ou codes.
Comme 'X2' est une caractéristique normalisée de certains condensateurs à film diélectriques, peut on avancer que 'MPX' correspondrait à 'MKP' + 'X2' ?
Apparemment oui, car si l'on regarde ce datasheet sur le site de Mouser https://www.mouser.fr/datasheet/2/88/MP ... 274328.pdf, on a des condensateurs au polypropylène métallisés (donc 'MKP') qui, s'ils ont la caractéristique 'X2', sont notés 'MPX'.
CQFD
X2, Y2, X1, Y4 quesaco ?
https://sh.kemet.com/Lists/FileStore/90 ... Module.pdf
https://www.hunker.com/13408990/differe ... capacitors
https://sh.kemet.com/Lists/FileStore/Ev ... andSMD.pdf
https://electronics.stackexchange.com/q ... or-exactly
C'est normé : EN 60384-14 https://shop.snv.ch/out/pictures/master ... 0640_1.jpg
Comment est branché le condensateur jaune dans le récepteur de télécommande de @treblig ?
En fait, c'est un montage d'alimentation secteur sans transformateur (donc non isolée) avec condensateur série et résistance chûtrice.
Tout est expliqué ici : https://www.sonelec-musique.com/electro ... ansfo.html
Ou acheter ces condensateurs ?
Par exemple ici (utiliser les filtres 'Série' et 'Capacité' pour restreindre la liste) : https://secure.reichelt.com/fr/fr/conde ... tml?&nbc=1
F1CHF a écrit :[...]
bien faire gaffe a la tension d'isolement (au moins 250 volts)
@papy parlait de 250 volts alternatif bien entendu (VAC). Autrefois, l''usage est d'utiliser des 630VDC qui leurs sont équivalents, aux X, Y près.
Eric,
écrit en condensé...
Messagepar treblig » 30 août 2020, 15:01
@Eric : merci pour toutes ces infos et précisions.
Ces récepteurs ne sont pas des trucs très élaborés et j'ai une confiance assez limitée dans les alims secteurs sans transfo, peut-être du fait de ma seule ignorance.
Je n'ai aucune chance d'utiliser un oscilloscope pour, au moins, 3 bonnes raisons :
1. je n'en ai pas (motif imparable, non ?)
2. je ne saurais pas m'en servir, il y a trop de boutons sur ces trucs ;-)
3. je ne saurais pas dire si les courbes sont "normales" (ou pas) aux points de mesure
Vis-à-vis de mes maigres connaissances en électronique (c'est pas faute d'avoir essayé de les améliorer, avec le succès que l'on sait...), le DMM reste l'outil idéal.
La capa que j'ai trouvée semble avoir fait l'affaire: MPX/MKP X2 275V~. Après, savoir si le marquage est le reflet de ce qu'il est réellement, c'est une toute autre histoire.
Si ça fonctionne quelque temps, ça me va bien, au pire ce récepteur retournera là où il a été trouvé : dans un bac de recyclage.
Si ça fout le feu à la maison, c'est sûr que ce sera moins fun. D'un autre côté, ce serait l'opportunité de changer d'appart... :mdr3:
