j'espere etre dans le bon forum ....
mon histoire
bonjour, grosse galere
mon vieux PC avec carte asus K7S8X est hors service
je sais même pas quel processeur etait a bord
j'ai recuperé une tour IBM avec un AMD K6-2 350 Mhz
en attendant mieux !
probleme :
le disque ide de 32 gb qui contient TOUT mon passé ne boote pas
sur le nouvel ordinateuraut a droite qui clignote
cela est normal car c'est pas le même processeur
j'ai bien le menu de demarrage Window pour lancer sans echec
cela charge une ligne de drivers (tres rapide) et j'ai le curseur en
haut a droite qui clignote et plus rien
bref c'est la galere !
une idée pour me sortir de ce mauvais pas ?
je pourrais installer WIN XP sur un nouveau disque et mettre mon ancien disque en esclave ... mais vais bien tout recuperer ?
merci
migration PC grosse galere
Re: migration PC grosse galere
Si tu veux je peux te donner un PC avec un athlon 1.5GHz et WXP dessus complet ou aussi une carte mère avec un CPU en état (mais je dois vérifier ce qu'il y a, j'en ai plusieurs et je vide les stocks)
Pour la récup disque il y a plein de logiciels et si le disque n'est pas trop abîmé il vaudrait mieux d'abord faire une récup avant de remettre le disque en service
Je ssuis dispo dès début août
Salut Dom merci
je ne savais pas que le WIN XP avait besoin de retrouver la même config hardware !
je me posais pas la question depuis 10 ans ....
donc le gars qui veut evoluer doit se re palucher toute une install logicielle et se farcir la migration des fichiers !
j'ai vu sur Ebay une carte qui ressemble a ma vieille memére https://www.ebay.fr/itm/284288522800
j'ai bien envie d'essayer et parrallement je pense suivre ton conseil, faire une copie du disque actuel 32Go (il doit être OK)
c'est bien cela ?
donc a suivre
merci
c'est bien cela ?
donc a suivre
merci
A ce prix là tu as meilleur compte de prendre un de mes PC car au moins tu seras sûr que ça fonctionne
Si ton PC est HS ce n'est pas forcément la carte mère, et investir autant dans une carte aussi vieille ne me paraît pas raisonnable. Je suis à Houilles ( c'est vraiment loin de Franconville ) et en me prévenant un peu à l'avance peux passer prendre le bidule
On peut aussi en profiter pour y installer un linux moderne en // et récupérer les données de ton DDur
Ah dis donc j'en ai apris des choses, j'en discutait sur un autre forum et d'apres le gars il me disait que c'etait aussi une betise de prendre une vieille carte
et que de toutes les facons mon XP etait "accroché" a l'ancienne carte ! il m'a conseillé d'utiliser un soft paragon
https://kb.paragon-software.com/article ... 720a180514
merci pour ta proposition, comme je suis a la retraite, c'est toi qui décide du quand et ou .... un petit message sur F1CHF at Free dot FR et on en cause
euh linux ... why not, mais pas trop chaud ...
Francois F1CHF franconville
