Salut,
je cherche à sourcer un motoréducteur à 5 à 15 RPM pour mélanger la maische de mes brassins. (Mélange chaud de céréales, malt d'orge, et eau)
La cuve fait 1200 litres, il y aura environ 700 litres à brasser.
J'ai du mal à estimer le couple nécessaire et à trouver des applications qui utiliseraient le même type de besoin, histoire de détourner un motoréducteur de récup.
Des idées ?
Limesle
Motoréducteur lent et puissant
Re: Motoréducteur lent et puissant
Alors là merci !
Le premier lien suffit pour aider à faire son choix.
C'est de l'ordre de 0,1 à 0,5 Kw par m3, avec brassage plutôt axial. Du coup désaxer le "mixer" pour ne pas juste faire tourner le liquide.
Et ce site est une mine d'or !
Je vais aussi regarder la partie combustion et échange de chaleur.
Je vais chauffer ma cuve au bois avec un J-rockett
Du coup je changerais bien d'avis et au lieu de 5 à10 RPM je monte plus haut avec une hélice plus petite qui brasse déjà au moment de l'ajout du malt pour bien homogénéiser.
Un mélangeur classique pour peinture ou mortier sera amplement suffisant en puissance, quitte à modifier l'axe malaxeur et en faire un en inox de diamètre supérieur.
- Eric
- Référent : Zone Élec
Le mélangeur à peinture du Lidl est en magasin au moins 2-3 fois par an : https://www.lidl.be/p/fr-BE/parkside-me ... p100321996
Y'a même un modèle double-fouet : https://www.briconews.net/bricolage/mal ... rw-1800-a1
...œuvre dans la Chantilly
"A quoi sert une hélice dans un avion ?"
A rafraichir le pilote en vol, et il commence à transpirer quand elle s'arrête
C'est pourquoi il faut une bonne hélice dans la cuve pour faire une petite bière bien fraîche
- Eric
Si j'ai bonne, mémoire, les fouets de Festool sont en inox : https://www.festool.fr/accessoires?main ... ucts=False
(vérifie la compatibilité avec ta machine)
... compatit
... compatit
Si tu veux faire une simulation du malaxage de ton brassin, tu peux faire une CFD avec ton hélice et ta cuve
En solution "gratuite" il y a
OPENFOAM
https://www.simscale.com
ou SOLIDWORKS si tu as la bonne license
et plein d'autres
qui brade et rit à Houilles
OPENFOAM
et plein d'autres
