Messagepar treblig » 20 août 2021, 13:53
==== RÉCUP : ENCORE DES LEDs LAIDES. LA FAMILLE S'AGRANDIT... ====
Entre les LEDs carbonisées ou leurs alimentations qui passent l'arme à gauche, les lampes à LEDs tombent comme des mouches dans un nuage de DDT.
Si Gainsbourg leur trouvait quelque beauté (oui, c'est tiré par les cheveux), elles montrent ici leur vrai visage sans le fard de leur coupole en plastique.
Bien que montées sur un PCB alu faisant office de radiateur, les LEDs finissent par surchauffer jusqu'à cramer ou, quand ce ne sont pas les LEDs elles-mêmes qui finissent au bûcher, c'est leur alimentation, engoncée dans le culot de la lampe et parfois totalement noyée dans un substrat qui empêche toute dissipation thermique, qui jette l'éponge. C'est du "design for failure" très efficace !
Pour ce qui est du nombre de LEDs (de 3 à 55+), leur disposition (série, série/parallèle), leur type (LED unique ou plusieurs LEDs dans le même SMD) ou leur alimentation (50 à 320+V), c'est un peu comme la boîte de chocolats de Forest Gump : on ne sait jamais sur quoi on va tomber.
La seule chose certaine c'est qu'elles font aussi office de chauffage quand elles fonctionnent. Un peu l'inverse de l'idée qu'on nous avait vendue au départ...
Ça m'a amusé d'en sauver quelques unes mais souder des LEDs SMD sur des lampes de récup ne va pas devenir ma future grande passion.
Treblig (en surchauffe)
Messagepar F1CHF » 20 août 2021, 14:44
Salut Mr TREBLIG
content de lire que tu as repris du service ..
tu as donc retrouvé un carton ou tu peux fouiller sans te faire "jeter"
merci des infos
Messagepar treblig » 21 août 2021, 00:48
F1CHF a écrit :tu as donc retrouvé un carton ou tu peux fouiller sans te faire "jeter"
Bonsoir Papy,
Les bacs de recyclage "ampoules" sont encore accessibles en revanche c'est plus difficile/impossible pour les bacs de matos.
Dans le Monop du coin, ils ont mis un carton de 1,80/1,90m de haut, c'est devenu mission impossible d'y récupérer quoi que ce soit sauf, au hasard, quand le carton est plein. Chez Carrefour, c'est le vigile qui fait la chasse quand on cherche à y récupérer qqchose.
Même dans les encombrants il n'y a plus grand chose hormis des meubles mais je n'ai déjà plus de place pour les 3 ou 4 bureaux que je stocke "à plat"...
Le grand nettoyage de printemps s'est fait lors du 1er confinement, depuis c'est vraiment la dèche côté matos :triste1:
Bon, avec tout le b*rd*l dans mon atelier (tu peux confirmer, n'est-ce pas ? :hehe: ) je pourrais déjà m'occuper quelques semaines à trier et jeter tout ce qui est inutile et récupérer une vingtaine de m²... Rien que virer les 15 PC ça permettrait d'y voir plus clair...
J'ai des récups pour lesquels il ne me manque que l'idée "quoi en faire ?" (utile ou original) comme, par exemple, deux moteurs de lit médicalisé avec l'alim et la raquette de commande.
J'ai récupéré une batterie de voiture dans un centre Speedy, je devrais pouvoir faire de la soudure par points dans pas longtemps. Manque que des cosses de batterie et les bandes de nickel.
Messagepar F1CHF » 21 août 2021, 09:34
Allo sur ce sujet "soudure par point" il y a plein d'exemple, le plus simple est deux grosses tiges en cuivre alimentées par un cable costaud en direct sur
une batterie ... et plouf ... ca soude (pas essayé)
pour les bandes y'en a partout
ewemple ici :
https://www.amazon.fr/s/?k=soudure+par+ ... 1629530927
good luck
Messagepar treblig » 21 août 2021, 12:56
F1CHF a écrit :le plus simple est deux grosses tiges en cuivre alimentées par un cable costaud en direct sur une batterie ... et plouf ... ca soude (pas essayé)
L'idée c'est de souder des cellules Li-Ion, pas de transformer mon atelier en brasier :hehe:
Émilien m'a vendu un petit kit SPP du même type que celui qu'il a utilisé pour réparer l'aspirateur du lab avec les 18650 que je lui ai données (décidément, je suis fournisseur de cellules Li-Ion pour les gens de l'Électrolab :] ). Il y a un peu de contrôle sur l'intensité qu'on passe dans les électrodes et le temps de soudage est limité. C'est un peu à la louche mais infiniment mieux que se brancher en direct sur la batterie et prier.
F1CHF a écrit :pour les bandes y'en a partout
Pas de souci pour sourcer des bandes nickelées en revanche des "tout nickel" c'est moins évident J'en ai trouvé, du moins la description le laisse espérer, sur Aliexpress pour ma prochaine commande (avec TVA !)
Dans un premier temps, j'ai besoin (envie serait plus juste) de faire des batteries pour les deux avions qui me restent à construire... et qui ne voleront probablement jamais faute d'endroit pour les faire voler, comme mon quadcopter... X(
Avec les quelques centaines de cellules qui me restent, j'aimerai faire un mini-powerwall si je trouve assez de cuivre pour faire les bus-bars.
Un ou deux panneaux solaires ne seraient d'ailleurs pas inutiles à ce projet mais avant que j'en trouve en récup le Zouave du pont de l'Alma aura probablement besoin d'un tuba...
Treblig (électrisé)
Messagepar F1CHF » 11 oct. 2021, 18:53
coucou ..
alors ca soude grave ?
je sais pas pourquoi j'ai pensé a toi en lisant ce message !
hi ..
y'a du Treblig partout sur cette terre ... :langue2:
>Why not buy the 70 and sell the extras for whatever the price per unit breaks out to.
I bought them and am splitting the order with a local ham. However, if
you don't mind doing some sorting out of some bad ones, they sell a
pack of 27 Panasonic 18650 cells, probably not button type, that
breaks down to $0.55 per cell. They give charging information on how
to use the more used cells that would heat up with "normal" charging,
too, so you can make use of almost all of them if you want to bother.
https://batteryhookup.com/products/27-p ... s-per-cell
The price is $14 for the bunch. I'll paste their description below.
There's a video at the link above on how to tear down the medical
container that houses the batteries.
Donald KX8K
Messagepar treblig » 21 oct. 2021, 18:45
F1CHF a écrit :y'a du Treblig partout sur cette terre ... :langue2:
Il y a pléthore de gens beaucoup plus impliqués que moi, à l'instar par exemple de ces deux lascars :
https://www.youtube.com/c/YourAveRageJoe00/videos
https://www.youtube.com/c/HBPowerwall/videos
Treblig (et sa cellule... 18650)
Messagepar treblig » 21 oct. 2021, 18:46
==== RÉCUP : TCL EN PERDITION - S01E01 ====
Une 'tite nouvelle a rejoint l'atelier déjà par trop encombré et, bien qu'elle ne sache pas dire "Papa, Maman", je vais, je vais vous la présenter.
C'est une TCL 32" HD (1366 x 768) à rétroéclairage LED de 2012 que je trouve alors qu'elle git, vernie, sur un tas d'encombrants dans une rue des Hauts-de-Seine et non pas dans l'Eure comme on aurait pu le croire un instant (oui, je sais, c'est une blague à deux balles et je ne rends pas la Monet...).
La télécommande, elle, n'est pas en vue.
Bien que n'ayant pas de problème apparent du type écran cassé ou plasturgie malmenée, branchée sur secteur elle reste de marbre. Rien de rien, pas même un voyant de "stand-by". Le couvercle arrière enlevé, un coup d'aspirateur s'avère nécessaire ne serait-ce que pour voir les PCB, ça a dû chauffer là-dedans...
Le bon côté des choses c'est que son ancien propriétaire n'a certainement pas du l'ouvrir pour la bricoler !
Visuellement, rien d'anormal, les capas (marque Chong...) ne sont pas gonflées, aucun composant ne semble avoir souffert (chip boursouflé, résistance cramée, ...).
Le fait qu'il n'y ait pas le moindre voyant d'allumer me fait soupçonner la platine alimentation. Un malheur ne venant jamais seul, un fusible m'attire l’œil.
Oui, lui, ce fusible céramique de 3,15A !
Les 2 longues capas à côté du fusible n'ont pas de valeur mais le marquage CD264 1302 me renvoie à des 85µF 400V 105°C d'une autre TCL. Au DMM, je les mesure à 87µF.
Ah ! Quand même ! Un fusible qui saute ça peut n'être que le symptôme d'un souci plus loin dans le circuit mais, parfois, c'est aussi la cause. Parfois...
Considérant le prix auquel m'est revenu ce bouzin et mes capacités (ou manque thereof) à diagnostiquer, je m'empresse de commander un paquet de fusibles céramique, vendus et expédiés de France. Investissement 3€.
Le suspens est insoutenable... suite au prochaine épisode
Treblig (sans capacités)
Messagepar treblig » 07 nov. 2021, 23:49
==== RÉCUP : TCL EN PERDITION - S01E02 ====
Je l'avais dit "Un fusible qui saute ça peut n'être que le symptôme d'un souci plus loin dans le circuit mais, parfois, c'est aussi la cause. Parfois..." et j'avais raison : c'est bien parfois la cause... c'est juste que, là, ce n'est pas le cas :/
En mettant un fusible neuf, rien ne se passe si ce n'est que le fusible passe de 0Ω à 2+MΩ et je ne doute passe qu'il crame complètement en le laissant quelques secondes de plus. Histoire de confirmer que "aux mêmes causes, les mêmes effets" (ou "two wrongs don't make a right" pour les plus anglophiles d'entre vous), j'ai essayé avec un second fusible en ne changeant surtout rien à l'expérimentation et ça n'a pas mieux fonctionné :hehe: Bref le problème est un peu plus loin dans le circuit.
J'ai bien trouvé un schéma de la carte alim mais je reconnais avoir beaucoup plus de facilités en chinois qu'en diagnostic de panne. Et je suis loin de maîtriser le chinois... :)
L'avenir de cette TCL est donc plus qu'incertain. Que j'arrive à la réparer me semble fort douteux (manque de connaissances et, probablement, de matos de mesures). La désosser et alimenter les bandes LED avec un driver pour en faire un éclairage d'atelier semble plus à ma portée.
Treblig (en manque d'illumination)
Messagepar F1CHF » 08 nov. 2021, 09:39
Te voila devant une alim a decoupage "toute conne" donc c'est le fusible F1 de 3,15 amp qui degage, ça sent le transistor QW1 bloqué (j'arrive pas a lire sa reference) et qui doit
débiter comme une bête, il est commandé par le CI Q101 (ref bizarre) qui le fait bagoter
dans un premier temps balance du 24 volts a la sortie pour voir combien ça consomme
sans alimenter l'alim a decoupage (oeuf corse) pour voir si c'est l'alim qui est HS ou
les leds qui sont en court jus ...
allez allez courage
