Batterie pour tondeuse à gazon
- Eric
- Référent : Zone Élec
Re: Batterie pour tondeuse à gazon
Bien entendu : c'est presque aussi fin qu'une feuille de papier
Dans la catégorie soudure par points du pauvre il y a ça https://fr.aliexpress.com/item/1005005272836965.html qui s'alimente avec un ou plusieurs batteries de voiture. En demandant gentiment dans un centre auto, ils vous donneront des batteries usagées. En les mettant en //, même usagées, ça sort des ampères, à la base c'est prévu pour supporter les 300-600A d'un démarreur.
Attention aux bandes à souder, la plupart sont "nickelées" ce ne sont pas des bandes de nickel. Les bandes en nickel 99.9% ne sont pas données...
Les ressorts sous les pointes, je suis partagé parce qu'il faut quand même bien appuyer pour faire de bonnes soudures par point.
Ah, j'allais oublier, j'ai beaucoup plus de cellules 18650 que je n'en utilise...
Treblig (pas très au point... de soudure)
Hello
J'étais parti sur des 27100 3AH 35 A crête (et du ruban pur Nickel, les rubans en cuivre nickelé sont très chers) comme recommandées par Eric
Avec une configuration 13S x 4 cellules, pour accepter un courant crête de 40A sous 48V soit 10A max par cellule, le tout bridé par un BMS 40A continu
Avec des 18650 je ne sais pas combien il en faut pour tirer 40A de façon sûre, mais ça mérite le détour
Pour des 20700, faut faire le tour des bacs de recyclage et récupérer les batteries d'aspi Dys*n, dans 99,9% des cas les cellules sont impeccables c'est le BMS qui est foiré. Toutes leurs batteries ne sont pas en 21700 mais ça se repère grace au "/70" (voir ici : viewtopic.php?f=25&t=1894&start=110#p12194 ).rude_ulm a écrit :J'étais parti sur des 27100
![Dan.San :pleur4:](./images/smilies/102.gif)
Qui ?rude_ulm a écrit ::pleur4: Hélas pour Houilles ils sont très stricts et refusent qu'on fasse de la recup
Je ne parle pas des déchetteries mais des bacs de recyclage chez Leroy-Merlin, Brico-dépot, ...
Modifié en dernier par treblig le 09 avr. 2023, 22:53, modifié 1 fois.
- Eric
Y'a de tout, ça dépend de la référence exacte. Tu trouveras des éléments qui sont au taquet à 6A comme d'autres qui tiennent 30 voire 35A.rude_ulm a écrit :Avec des 18650 je ne sais pas combien il en faut pour tirer 40A de façon sûre, mais ça mérite le détour
Et dans une config 14S au lieu de 13S, tu as plus de puissance délivrée pour le même courant dans la batterie.
Faudrait aussi se renseigner si le BMS avec app a une limite de courant programmable. Dans l'affirmative, tu pourras ajuster en fonction des conditions exogènes (température extérieure, température des éléments, herbe sèche ou mouillée , état d'affûtage de la lame,...).
De plus, tu peux ajouter un thermomètre au niveau du bobinage du moteur pour faire une pause quand il a vraiment trop chaud. Un autre. Tu décapsules la sonde de son doigt de gant métallique et tu peux la coller dans le bobinage avec de la colle thermoconductrice qui supporte 150°C.
... affûte ses arguments
Treblig a dit
Je ne parle pas des déchetteries mais des bacs de recyclage chez Leroy-Merlin, Brici-dépot, ...
Aaah je vais jeter un coup d'oeil
Eric a dit
Le moteur est super costaud, c'est pourquoi j'ai envie de la remettre en service, et il est bien ventilé
Pour le pack batteries j'ai envisagé une ventilation en push-pull, avec un PIC12F1571 qui a un thermomètre intégré et qui a aussi 3 PWM hard et avec un MOSFET je régule la vitesse des ventilateurs 12V montés en série sur la batterie
![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Eric a dit
- Eric
Certains bacs sont volontairement profonds pour que tu ne puisses rien y récupérer.rude_ulm a écrit :Aaah je vais jeter un coup d'oeil![]()
Un outil bien utile pour la chasse aux batteries. Mons cher. Une version pliante pour pêcher
en toute discrétion.
... a le bras long
je me demande si il n'est pas possible de "jouer" sur la fibre association style electrolab pour avoir "officielement" acces au bac recup
qui sont en effet profonds et aussi surveillés, le probleme est de trouver le décideur !
a voir ...
a voir ...
