Modifier les effets de mon ampli
Kilian
Messagepar Kilian » 05 déc. 2023, 00:04
Salut à tous,
J'ai un projet que j'aimerais partager et pour lequel je cherche des conseils. Je possède un amplificateur de guitare qui a quelques effets intégrés, mais je ne suis pas entièrement satisfait de leur qualité et de leur variété. Récemment, l'idée m'est venue d'essayer d'intégrer le système d'une pédale multi-effets directement dans mon ampli pour élargir ma gamme d'effets et améliorer leur qualité. Avant de me lancer, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà tenté une modification similaire ou si vous avez des conseils pour un meilleur ampli guitare. Y a-t-il des considérations techniques spécifiques à prendre en compte, comme l'adaptation de l'électronique ou la compatibilité avec l'ampli ?
Je vous remercie vos retours et surtout, j'espère que je ne vais pas bousiller, ni mon ampli ni ma pédale :D
A plus,
Modifié en dernier par Kilian le 28 déc. 2023, 12:52, modifié 1 fois.
Re: Modifier les effets de mon ampli
Messagepar NicoM » 05 déc. 2023, 20:33
Salut
Sur le principe il n'y a pas de problème à faire ça, c'est déjà ce que font les fabricants avec leurs modèles récents (c'est au moins le cas de Fender). L'intégrer dans un ampli existant ça peut être délicat... C'est quoi ton ampli ? Est-ce que tu as son schéma ?
Nico M.
Messagepar Flax » 21 déc. 2023, 09:49
Salut,
Perso j'ai déjà intégré une DI dans un Rolland CubeMX, en me mettant en pirate sur l'alim 9V et sur la sortie casque. Mon problème principal a été l'intégration mécanique, parce que cet ampli est très compact et il y a très peu de volume disponible à l'intérieur.
Idem message précédent : sur le principe il n'y a pas de contre-indication, il faut trouver une ligne d'alim et se mettre en pirate sur le signal entre le préampli et l'ampli de puissance, et trouver de la place à l'intérieur et un moyen de le faire tenir correctement. En général ces deux fonctions sont bien distinctes sur le circuit et on peut donc les "séparer", mais ptet sur des amplis très récents et très intégrés on peut se retrouver avec un composant dédié qui fait tout (mais ça me parait peu probable).
Et donc idem message précédent : c'est quoi comme ampli ?
