Sous freecad (c'est "libre" et """stable"""), il y a un outils qui permet de faire des gcodes pour la charly.
J ai pas trop eu le temps de faire un wiki(pour l electrolab) mais sur le wiki de freecad il y a des exemples.
Pour la fusée j'ai fait quelque pieces en bois et en alu.
la charly tourne avec un ordi sous linux d'ailleur
help sur Charly
Re: help sur Charly
Salut
On peut vraiment passer par freecad pour générer le Gcode pour la Charly?
Re: help sur Charly
Salut,
Il y a un module qui génère des tracés d'outil dans Freecad. Après, quelle est sa maturité et le niveau de compatibilité du Gcode généré avec la Charly, je ne saurais dire ...
https://www.freecadweb.org/wiki/Path_Workbench
Re: help sur Charly
Pour la question sur le chat, les données constructeur sont : Course XYZ 600 x 420 x 280 mm (charly2U).
On n'a pas modifié les vis et les guidages, ça devrait donc toujours être ça.
Fusion 360 fonctionne par licence utilisateur. Il est installé pour toutes les sessions de quelques PC CAO de projet mais il faut te créer un compte chez Autodesk.
On avait parlé de ça dans ce sujet : viewtopic.php?f=27&t=1414&hilit=fusion&start=10
Il doit falloir associer le post-processeur à ton compte qui à ma connaissance sera dispo sur toutes les machine sur lesquelles tu utilises fusion avec ton compte Autodesk.
A part Pingu, je ne pense que pas grand monde ait testé le générateur de Gcode pour FreeCAD au LAB. Si tes pièces ne sont pas trop complexes (pas de surfaces 3D), il devrait y avoir pas mal de chances que ça fonctionne bien.
Re: help sur Charly
J'ai tenté de sortir un gcode de freecad et d'après la prévisualisation 3D du trajet de l'outil ce serait bon (en tout cas d'après freecad) j'ai vu sur le sujet FUSION 360 que le post processeur linuxcnc devrait fonctionner (dispo sur freecad) mais qu'il faut en prendre un autre pour des raison de performances.
Réponse d'ellyan dans viewtopic.php?f=25&t=1629&p=9398&hilit=charly#p9398 :
"Le post LinuxCNC conviendrait, à une exception près, il ne gère pas le G64 qui est activé sur notre machine pour des raisons de performances.
J'utilise donc ce post : machinekit.cps"
En partant du principe que le gcode est bon, est ce que actuellement je peux débarquer avec mon gcode linuxcnc et le lancer sur la charly après avoir eu une petite formation dessus ou bien je dois forcément passer par le post proc proposé (qui n'est pas dispo sur freecad)?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
