des images du bazar?probleme mathematique
Re: probleme mathematique
troklass vous êtes des boss
des images du bazar?Re: probleme mathematique
Des images non mais le montage (hyper classe comme toujours :p) est encore en place sur la brodeuse si tu veux voir a quoi ca ressemble.
Avec ce truc on sait se positionner a quelques 10emes de mm. La précision de nos steppers étant au 2 dixième on peut pas vraiment descendre plus bas pour le moment mais on a pas encore fait de tests en microstep.
La on bosse sur l'elec et le firmware, on fera probablement une petite vidéo pour les premiers tests avec un truc moins crade (genre pas pistocollé :p)
L'idée la est de finaliser une carte elec propre et fonctionnelle pour savoir comment on la fixe et ou on place les connecteur en facade et enfin pouvoir lancer la fabrication de la version 3.1 qui devrait être la première version kitable (avec quelques amélioration dans la simplicité d'assemblage, le design et du coup le positionnement en absolut) \o/
Restera à faire le contrôleur de pédale (il vas nous avoir fait chier longtemps celui la)...
si il vous faut un coup de main pour le routage...
A priori c'est bon, on viens de le finir, yapuka graver et découvrir les conneries qu'on a faites
Je débarque à retardement sur le sujet qui semble clos
Il me semble qu'on peut générer une telle séquence avec un registre à décalage à contre-réaction linéaire (plus communément désigné sous le sigle anglophone LFSR). J'ai bien l'impression que la séquence a ces propriétés d'unicité...
Nicolas
Nicolas
il faudrait le vérifier, ca doit pas être le cas
je pense qu'un LFSR va te sortir tous les mots dans le désordre (genre de RNG) mais je ne pense pas qu'il contienne de maniere *unique* toutes les séquences binaires de longueur N.
Le LFSR que j'ai en tête (il doit en exister différentes sortes) génère à chaque itération une valeur V' constituée de la valeur précédente V amputée d'un bit à une extrémité et augmentée à l'autre extrémité d'un bit dont la valeur dépend de V. En choisissant bien la fonction produisant le bit ajouté on peut faire décrire au registre toutes les valeurs possible entre 1 et 2^(n-1) (*), n étant la longueur du registre. On a donc une fonction f qui produit un bit à partir des n bits précédents. Si on génère une suite de bits tels que b(x)=f[b(x-n to x-1)], une quelconque séquence de n bits ne s'y retrouvera qu'une fois.
Nicolas
(*) je n'ai pas trouvé comment faire un exposant. Est-ce seulement possible ?
Nicolas
