Hello Alexandre,
La carte électronique dont tu donne le schéma semble être celle-ci :
https://e3d-online.dozuki.com/Wiki/E3D_ ... umentation et le titre "E3D PT100 Amplifier Documentation" confirme la fonctionnalité de ce sous-ensemble.
J'ai l'impression que le tableau du paragraphe "Output Characteristics" est en °F, bien que ce ne soit pas précisé. Je vois pas trop l'intérêt de faire du FDM à 1100°C : il faut donc convertir le tableau en °C (voir ci-dessous).
Par ailleurs, E3D vend bien des sondes PT100 :
https://e3d-online.com/pt100-sensor-cartridgeDonc pour utiliser le schéma que tu as mis en oeuvre avec l'article "Block & Sock V6 Upgrade Kit"
https://e3d-online.com/v6-block-sock-kit que tu as acheté, il faut encore "upgrader" cet "upgrade kit" à £18TTC avec une sonde PT100 à £15TTC.
Accessoirement, il n'est pas mentionné que cette sonde PT100 dispose d'un connecteur Molex au bout des fils (comme la thermistance incluse dans le upgrade kit), et qu'en conséquence il faudra peut-être également acquérir ledit connecteur composé de 2 inserts à sertir + le boîtier du connecteur (et la pince à sertir, si tu n'en disposes pas).
Mais vu que l'on parle de régulation de température, c'est normal que cela fasse chauffer un peu la carte bancaire
...incite à l'achat
Le tableau de la page internet
https://e3d-online.dozuki.com/Wiki/E3D_ ... umentation, complété d'une colonne en °C :
Code : Tout sélectionner
Temp. (°F) Temp. (°C) VOut. (V)
0 -17.8 0
1 -17.2 1.11
10 -12.2 1.15
20 -6.7 1.2
30 -1.1 1.24
40 4.4 1.28
50 10.0 1.32
60 15.6 1.36
70 21.1 1.4
80 26.7 1.44
90 32.2 1.48
100 37.8 1.52
110 43.3 1.56
120 48.9 1.61
130 54.4 1.65
140 60.0 1.68
150 65.6 1.72
160 71.1 1.76
170 76.7 1.8
180 82.2 1.84
190 87.8 1.88
200 93.3 1.92
210 98.9 1.96
220 104.4 2
230 110.0 2.04
240 115.6 2.07
250 121.1 2.11
260 126.7 2.15
270 132.2 2.18
280 137.8 2.22
290 143.3 2.26
300 148.9 2.29
310 154.4 2.33
320 160.0 2.37
330 165.6 2.41
340 171.1 2.44
350 176.7 2.48
360 182.2 2.51
370 187.8 2.55
380 193.3 2.58
390 198.9 2.62
400 204.4 2.66
500 260.0 3
600 315.6 3.33
700 371.1 3.63
800 426.7 3.93
900 482.2 4.21
1000 537.8 4.48
1100 593.3 4.73 Remarque : en lisant le tableau ci-dessus, on observe que la plage de température la plus utile pour du FDM (175°C à 265°C d'après
https://www.matterhackers.com/3d-printe ... nt-compare) ne donne que 500 mV de variation de la tension de sortie du montage. Dans la pratique, il n'y a pas grand intérêt à connaître la température du corps de chauffe de -18°C à presque 600°C quand la plage d'utilisation de tous les filaments FDM possibles et imaginables ne dépasse pas 90°C. On voit d'emblée poindre ici une opportunité d'amélioration substancielle de ce que propose E3D.
En effet, pour une bonne régulation de température avec une plage "utile" (tous filaments) qui ne couvre que 16% de l'étendue de mesure (4% si on se limite à l'ABS et au PLA), cela exige une numérisation précise (au moins 12 voire 14-16bits) sans bruit du signal issu du INA826.
À voir si c'est pas plus intéressant de recalculer/redesigner l'ampli PT100 pour zoomer sur la plage utile "FDM" un peu étendue, par exemple de 140°C (Vout = 0.25V) à 280°C (Vout = 4.75V) afin de gagner en précision tout en restant dans la plage linéaire définie par le Voltage swing@RL = 10 kΩ : from (V–) + 0.1 to (V+) – 0.15 spécifiée par le fabricant dans le datasheet
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina826.pdf.
On peut aussi replacer cette fonctionnalité de régulation par un régulateur de température du commerce comme celui-ci
http://www.dx.com/fr/p/rex-c900-intelli ... ack-199821 qui numérise sur 20 voire 24 bits (il s'alimente aussi en 24VDC).
Remarque 2 : En tout cas chez E3D (que je ne connaissais pas), il reste tant sur la documentation des articles vendus que sur les fonctionnalités de leurs systèmes des possibilités d'améliorations certaines. Et cela se constate déjà sur les deux seuls articles que l'on a considéré dans ce thread (l'upgade kit de la tête d'impression et l'ampli PT100) parmi probablement les dizaines voire centaines d'articles qu'il commercialisent. Cela laisse quand même quelques vrais doutes sur le sérieux de la boîte.
